Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
 TEMOIN DE BATTERIE
3 participants
larouge
TEMOIN DE BATTERIE Empty
MessageSujet: TEMOIN DE BATTERIE   TEMOIN DE BATTERIE Icon_minitime26/6/2012, 11:59
J'ai sur mon GTV le témoin de batterie qui est long a s'éteindre lorsque le moteur a démarrer. Auriez vous une réponse a cela.
Merci JP
MessageSujet: Re: TEMOIN DE BATTERIE   TEMOIN DE BATTERIE Icon_minitime26/6/2012, 13:11
il charge bien ? ta courroie et bien tendu ? ta batterie est en bonne état ?
MessageSujet: Re: TEMOIN DE BATTERIE   TEMOIN DE BATTERIE Icon_minitime26/6/2012, 13:34
Vérifie les connexions de ta boîte à fusibles soigneusement un par un en traquant tout mauvais contact ou oxydation, en cas de doute change les fusibles, un des trucs classiques, ils chauffent avec le temps se rétrecissent et font moins contact chauffent .....
Une bombe de contact diélectrique sera ton alliée
larouge
MessageSujet: REMOIN DE BATTERIE   TEMOIN DE BATTERIE Icon_minitime26/6/2012, 21:13
Bonsoir a tous,
Oui la courroie tend assez j'ai aussi regarde du coté de l'alternateur car j'avais eu un petit souci les fils était coupé mais cela ne viens pas de la ils sont en bon état et je vais essayer la solution de Gatouille et je vous tiens au courant.
Une autre question j'ai changer toute mes durites d'eau et je me suis apercu par rapport a la rouge que les durites du chauffage n'était pas monteés pareil c'est a dire que la durite qui vient de la pompe a eau allait sur le robico du chauffage alors que sur la rouge c'était l'inverse la durite de pompe a eau allait sur l'autre sortie donc question : est ce que cela peut poser un problème pour la circulation d'eau. voila voilou
Merci pour vos reponse et A + JP.
TEMOIN DE BATTERIE
» témoin de batterie
» TEMOIN DE BATTERIE ALFETTA GTV 2.
» Témoin de batterie sur gtv6
» TEMOIN BATTERIE SUR GTV ALFETTA
