| panne introuvable sur alfetta | |
+10seb.v Buns miky164 virus Cuoresportivo Gatouille gtvweb GTV007 Paso philem 14 participants |
philem
Messages : 56 Date d'inscription : 28/03/2010
| Sujet: panne introuvable sur alfetta 9/6/2012, 13:15 | |
| Bonjour à tous
J'ai encore besoin de vos conseils, j'ai un problème avec mon alfetta 2000, elle démarre sans problème, se stabilise assez rapidement et aprés quelques kms dés qu'elle monte en T°, elle commence à avoir des ratées, et si j'insiste c'est la panne. Et après 5 mn, elle redemarre sans problème et recommence apres quelques kms.
J'ai changé bobine, doigt allumeur, tête de delco, condensateur , vis platinées, carbus refaits, elle est bien réglé au niveau de l'avance, franchement je ne vois pas d'où cela peut provenir.
Auriez vous une idée sur ce genre de panne ?
Par avance merci !!!
Philippe
Paso
| Sujet: Re: panne introuvable sur alfetta 9/6/2012, 13:20 | |
| Tu as remplacé les brides d'admission? | |
| Sujet: Re: panne introuvable sur alfetta 9/6/2012, 14:16 | |
| As tu des nouvelles bougies ? de bon indice thermique?
Ainsi qu'un faisceau d'allumage neuf?
| Sujet: et l'essence ? 9/6/2012, 14:23 | |
| dans quel etat est le circuit d'essence ?
fond de reservoir, durites, filtre pompe... | |
| Sujet: Re: panne introuvable sur alfetta 9/6/2012, 14:47 | |
| Mise à l'air du réservoir bouchée pincée...
Vérifie chacun de tes fusibles aux deux point de connexion, si besoin gratte bien la corrosion et change les, le vert de gris ou autre, j'ai eu comme toi un pb et c'était la boîte à fusibles qui me faisait des coupures franches moteur
Cuoresportivo
| Sujet: Re: panne introuvable sur alfetta 9/6/2012, 14:54 | |
| Il m est arriver 1 seule fois que ma mono ne demarre pas! inspection faite la bobine coupait!! Si ta bobine est neuve ,dans ton cas il y a une masse qui fait chauffer la bobine en excès, et elle se coupe!! sinon la mise a l air du reservoir boucher est une panne + que probable! est que tu l entend claquer? | |
virus
Messages : 95 Date d'inscription : 21/09/2010 Age : 70 Localisation : vannes 56
| Sujet: Re: panne introuvable sur alfetta 9/6/2012, 16:51 | |
| pour verifier la mise a l'air de ton reservoir,quand la panne se produit ouvre ton bouchon de reservoir si tu entends un gros pitch ton reservoir est en depression(mise a l'air obstruée)méme symptome qu'une panne d'essence, la depression dans le reservoir est superieure a la force de la pompe qui dans ce cas régule pour en etre sur tu fais a ce moment la un essai sans le bouchon | |
philem
| Sujet: Re: panne introuvable sur alfetta 9/6/2012, 17:43 | |
| Merci pour tous vos conseils. J'ai deja fait un essai sans bouchon de reservoir, même probleme. Cela peut il provenir de la pompe à essence ? Mes bougies sont des bosch 4 electrodes récentes, le faisceau d'allulmage est récent . Par contre le circuit d'essence n'a pas été vérifié. Je vais essayer de mettre un bidon dans le compartiment moteur et je verrais bien !!! La bobine n'est pas chaude et j'ai vérifié au moment de la panne, j'ai une étincelle à la bougie. C'est la première fois que j'ai ce genre de panne et c'est vraiment gonflant. Après mes problemes de joints d'embase, cela continue !!!!
| Sujet: Re: panne introuvable sur alfetta 9/6/2012, 17:59 | |
| regarde tes fusibles je démarrais sans problème mais une fois un peu chaude patapram pouf _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
philem
| Sujet: Re: panne introuvable sur alfetta 9/6/2012, 18:02 | |
| Je vous tiens au courant mais si vous avez encore des idées, je suis preneur !!!! Je vais nettoyer tous mes fusibles . | |
| Sujet: aussi 9/6/2012, 18:36 | |
| je pense aussi au neiman "resistif" ... as-tu une tension proche des 12v a l'arrivee pour la bobine ?
et la aussi tu peux tester en tirant un + direct de la batterie.
| Sujet: Re: panne introuvable sur alfetta 9/6/2012, 19:36 | |
| - gtvweb a écrit:
- dans quel etat est le circuit d'essence ?
fond de reservoir, durites, filtre pompe... +1 j'avais ce probléme sur le sprint et c'étais la sortie du réservoir qui étais un peu bouché | |
Buns
Messages : 17 Date d'inscription : 14/08/2011 Age : 48 Localisation : Bruxelles, Belgique
| Sujet: Re: panne introuvable sur alfetta 6/10/2012, 21:38 | |
| Salut à tous, Philem, t'as fini par trouver? Mon Alfetta a exactement les mêmes symptômes, j'avais uniquement des à coups moteur à chaud et j'ai fini en panne lors de la dernière ballade. Je n'ais pas eu le temps de chercher depuis, demain je m'y mets, donc si tu as une piste... Gatouille, je pense également aux fusibles, en tout cas à une panne électrique, car quand j'actionne les clignoteurs les à coups se calquent sur la fréquence du relais. | |
| Sujet: Re: panne introuvable sur alfetta 6/10/2012, 22:43 | |
| oui nettoies tout et change si besoin les fusibles de la bombe contact electrique un peu d epapier de verre fin si oxydation _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
Buns
| Sujet: Re: panne introuvable sur alfetta 6/10/2012, 22:56 | |
- oui nettoies tout et change si besoin les fusibles de la bombe contact electrique un peu d epapier de verre fin si oxydation
Merci, J'essaye tout ça dès demain matin, croisons les doigts! | |
seb.v
Messages : 76 Date d'inscription : 09/08/2011 Age : 36 Localisation : Perpette les basses plaines
| Sujet: Re: panne introuvable sur alfetta 7/10/2012, 11:06 | |
| Bonjour Mon pere sur son sprint veloce avait eu une panne similaire. C'etait vraiment une panne de m..... a froid impeccable et a chaud ca coupé. Ca venait du cordon entre la bobine et la tete d'allumeur. A chaud ce devait se dilater un peu et si le cordon etait coupé de l'interieur le contact se rompait. C'etait vraiment une panne con qu'il a mis qq tps a trouver mais apres c'etait impeccable. | |
Buns
| Sujet: Re: panne introuvable sur alfetta 7/10/2012, 22:49 | |
| C'est la poisse! V'là qu'elle ne démarre plus. Je suis tombé en panne le 22 septembre et depuis j'avais pas eu la possibilité d'aller voir, entretemps ça a du refroidir, non? Avant la panne j'avais déjà remplacé : vis platiné, condenseur, câblage d'allumage et bobine. Alors aujourd'hui j'ai gratté tous les fusibles et aspergé la boite (à fusibles) de spray contact, rien, nada, shnoll J'ai pas pu tester l'allumage à la bougie, les potes avec qui je bosse d'habitude n'étant pas dispo. Démarrer en tenant la bougie n'est pas évident Par contre j'ai 12V à la bobine, quelqu'un peut il me dire si cela élimine tout problème d'alimentation donc tout problème de fusibles ? Reste plus qu'a cogiter d'ici le weekend prochain... | |
NO STRESS
| Sujet: Re: panne introuvable sur alfetta 8/10/2012, 07:44 | |
| Salut buns
Si tu ne trouve pas je peut venir voir de plus prè
Si oui a tu de l'outillage ou je doit venir avec | |
Buns
| Sujet: Re: panne introuvable sur alfetta 9/10/2012, 21:16 | |
| Salut no stress,
J'vais d'abord essayer, j'adore les défis, si je sèche je reviens vers toi.
Merci beaucoup pour la proposition en tt cas. | |
| Sujet: Re: panne introuvable sur alfetta 10/10/2012, 07:21 | |
| Qu'est-ce qu'elle est belle cette Alfetta Meme en panne... Bon courage pour la suite | |
tifosi93
Messages : 140 Date d'inscription : 13/05/2008 Age : 44 Localisation : 27420 les Thilliers en Vexin
| Sujet: Re: panne introuvable sur alfetta 10/10/2012, 11:15 | |
| Salut Buns. Très belle Alfa. Elles nous réservent bien des surprises nos anciennes en tout cas Bon courage. Ta persévérance finira par payer. | |
Cuoresportivo
| Sujet: Re: panne introuvable sur alfetta 10/10/2012, 22:58 | |
| Sujet: Re: panne introuvable sur alfetta 12/10/2012, 16:50 | |
| Salut Buns, je suis le nouveau proprio de l'alfetta de philem, il m'avait parlé de cette panne et je crois me souvenir qu'il l'avait résolu en supprimant le condensateur sur la bobine, si ça peut t'aider | |
Buns
| Sujet: Re: panne introuvable sur alfetta 2/12/2012, 16:28 | |
| Sujet: Re: panne introuvable sur alfetta | |
