| panne 75v6 | |
+33litresourien Walt billalfa 7 participants |
billalfa
Messages : 16 Date d'inscription : 15/01/2008 Age : 61 Localisation : 89
| Sujet: panne 75v6 21/3/2013, 14:40 | |
| bonjour à tous j'ai un soucis sur ma 75v6 par 2 fois en roulant elle s'est arretée,comme une coupure d'injection et a redémarré et chez moi elle démarre et cale aussitot .problème électrique ou d'essence si un de vous a eu un problème similaire merci de me le faire savoir cordialement billalfa | |
| Sujet: Re: panne 75v6 21/3/2013, 15:22 | |
| Vérifier les fiches des capteurs de t° qui sont près du calorstat à l'avant du moteur. Vérifier que la vis sur le couvre culasse qui tient les tresses de masse ne soit pas foirée. Liste non exhaustive _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: panne 75v6 21/3/2013, 15:40 | |
| ... Et le Neiman... Aussi! | |
billalfa
| Sujet: panne 75v6 21/3/2013, 19:42 | |
| merci pour vos conseils,je vais regarder ça demain et je vous tiendrai au courant a+ | |
seb6v
| Sujet: Re: panne 75v6 21/3/2013, 22:02 | |
| la fiche du débimètre d'air à controlé aussi. PS: je vois que t'es du 89 aussi | |
billalfa
| Sujet: Re: panne 75v6 22/3/2013, 22:51 | |
| bonjour à tous j'ai controler les connexions que vous m'avez indiqué j'ai encore le neiman à voir mais toujour pareil elle demarre au quart et cale aussitot salut à seb6v du 89 je suis près de tonnerre a+ bonne soirée | |
seb6v
| Sujet: Re: panne 75v6 23/3/2013, 01:46 | |
| Sinon t'as regardé les fusibles? | |
Paso
| Sujet: Re: panne 75v6 23/3/2013, 09:12 | |
| Salut La panne est aparue comme ça ou tu l'as toujours eu? Elle câle car le ralenti est trop bas? Si tu accélères un peu une fois le moteur démarré, pour être un peu plus haut que le régime du ralenti, elle câle aussi? | |
billalfa
| Sujet: Re: panne 75v6 23/3/2013, 15:51 | |
| salut à tous j'ai pas vérifié les fusibles sinon elle a calé 2 fois en roulant, d'un seul coup + rien,voyants allumés et là elle est garée chez moi même en accélérant après démarrage elle cale .je vais refaire des contrôles à + tard | |
lagaffe84
| Sujet: Re: panne 75v6 23/3/2013, 18:20 | |
| salut ça peut être beaucoup de chose : simple faux contact sur le circuit d'allumage ou le circuit d'injection effectivement le neiman a vérifier: toute les connexions ne pas oublier le contacteur de coupure circuit carburant , bobine allumage débitmètre et toutes les durites admission d'air relais de pompe a essence, pompe, régulateur de pression et filtre a essence éventuellement le calculateur comme tu vois c'est pas si simple il faut procéder par élimination
http://www.fichier-pdf.fr/2012/03/22/l-jetronic-v6/l-jetronic-v6.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2012/03/22/alfa04-moteuralimentation-v6/alfa04-moteuralimentation-v6.pdf
deux liens pour de la doc qui t'aideras surement
@+ Christian
bzeded
| Sujet: Re: panne 75v6 23/3/2013, 23:50 | |
| ca fait pas mal de chose à controler | |
bzeded
| Sujet: Re: panne 75v6 23/3/2013, 23:53 | |
lagaffe84
| Sujet: Re: panne 75v6 24/3/2013, 08:07 | |
| en effet ça fait pas mal de choses a vérifier dans un premier temps si elle démarre puis cale aussitôt il faudrait regarder les fils qui sont branchés sur la bobine "faux contact" sinon après regarder le double relais de la pompe a essence ainsi que le circuit électrique du débitmètre faire un essai avec la pompe branchée en direct sur la batterie seule ou en doublon avec le câblage d'origine bien repérer le plus et la masse au niveau de la pompe si ça fonctionne c'est que cela vient surement de la | |
| Sujet: Re: panne 75v6 24/3/2013, 13:46 | |
| Lorsque c'est un souci de neiman, les voyants au tableau de bord sont éteint !!! _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
billalfa
| Sujet: Re: panne 75v6 24/3/2013, 22:42 | |
| salut à tous merci à lagaffe84 pour les liens pour la doc merci pour tous vos conseils je n'ai pas encore trouvé la panne j'ai encore des vérif à faire dés que j'ai le temps je m"y remet a bientôt | |
| Sujet: Re: panne 75v6 | |
| panne 75v6 | |
