Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 sens de montage plaquettes AR + couple de serrage disque
5 participants
sens de montage plaquettes AR + couple de serrage disque  Empty
MessageSujet: sens de montage plaquettes AR + couple de serrage disque    sens de montage plaquettes AR + couple de serrage disque  Icon_minitime18/5/2012, 10:35
J'ai reçu mes nouvelles plaquettes et en voulant les remettre je ne comprends pas dans quelle sens il faut les mettre.
La RTA disait qu'il était inutile de repérer au démontage puisque le sens était indiqué sur la plaquette et son support...
1) Sur l'étrier je ne vois rien
2) sur la plaquette ce n'est pas très explicite ...
L'encoche repère t'elle le sens de rotation du disque comme les flèches que j'ai dessinées ?
Y a t'il un repère sur l'étrier ??
Merci ...
sens de montage plaquettes AR + couple de serrage disque  Sens-plaquettes-no
La prochaine fois je n'oublierai pas de ne pas suivre les conseils de la RTA.
Justement quel couple de serrage faut il pour le disque et pour l'arbre de roue ?
La RTA préconise 5,2 à 5,7 m.daN pour le disque et 2,8 à 3 m.daN pour l'arbre de roue.
tit-rider
tit-rider
MessageSujet: Re: sens de montage plaquettes AR + couple de serrage disque    sens de montage plaquettes AR + couple de serrage disque  Icon_minitime19/5/2012, 12:27
Ahlala j'ai été dans le même cas que toi avec ma 75. Je m'étais repéré par rapport aux marques des pistons sur mes anciennes plaquettes ... a défaut de mieux.
MessageSujet: Re: sens de montage plaquettes AR + couple de serrage disque    sens de montage plaquettes AR + couple de serrage disque  Icon_minitime19/5/2012, 13:30
et comme j'ai soigneusement nettoyé mes étriers , il n'y a plus la moindre trace... What a Face
MessageSujet: Re: sens de montage plaquettes AR + couple de serrage disque    sens de montage plaquettes AR + couple de serrage disque  Icon_minitime22/5/2012, 06:22
Tu as fait la comparaison avec les plaquettes des étriers du train avant ?
MessageSujet: Re: sens de montage plaquettes AR + couple de serrage disque    sens de montage plaquettes AR + couple de serrage disque  Icon_minitime22/5/2012, 08:11
On met plutot l'espace vide en avant à l'attaque donc sur l'avant du véhicule.
Et il est juste important de mettre les 4 plaquettes de façon identique.
http://alfasei.canalblog.com/
MessageSujet: Re: sens de montage plaquettes AR + couple de serrage disque    sens de montage plaquettes AR + couple de serrage disque  Icon_minitime22/5/2012, 09:02
J'avais bien lu à droite à gauche qu'il y avait une histoire d'angle d'attaque, mais je pense que je n'ai toujours pas compris.
@Phin: A l'avant ce ne sont pas les mêmes. C'est le piston qui doit être orienté avec un gabarit je crois...
Donc, c'est bien comme ca (donc les flèches rouges que j'ai dessinées sur les plaquettes sont fausses) ?
et ca c'est bon:
sens de montage plaquettes AR + couple de serrage disque  Sens-plaquettes-ok
MessageSujet: Re: sens de montage plaquettes AR + couple de serrage disque    sens de montage plaquettes AR + couple de serrage disque  Icon_minitime22/5/2012, 09:50
Oui la partie évidée en avant.
Remonte tout car le beau temps arrive.
Car après tu as une belle purge qui t'attend. lol! lol!
» sens de montage plaquettes arriere GTV6
» Couple de serrage
» couple de serrage vis de culasse bialb
» Couple de serrage culasse GTV4
» Couple serrage silencieux primaire / collecteur ?
