| | Couple de serrage culasse GTV4 | |
GTVgillou
Messages : 41 Date d'inscription : 08/06/2008 Age : 46 Localisation : Sud Charente 16
| Sujet: Couple de serrage culasse GTV4 18/8/2008, 08:00 | |
| Bonjours à tous , Comme le titre l'indique je suis à la rechercher du couple de serrage de la culasse pour mon GTV4 . J'ai bien une RTA mais aprés avoir lu , relu et rerelu , il y a bien une faute de frappe ou plustot il manque le chiffre En faisant une petite recherche sur le net , j'ai trouvé 8 m.dan . je m'adresse à vous pour un 2éme avis Merci d'avance | |
| | | barchetta087
| Sujet: Re: Couple de serrage culasse GTV4 18/8/2008, 21:37 | |
| D'après le manuel "caractéristiques et spécifications techniques" édité par Alfa, il faut procédercomme suit :
Huiler les tiges filetées, les rondelles et les écrous.
D'abord serrage moteur froid, 77 à 79 N.m
Ensuite serrage moteur chaud 82 à 83 N.m
Enfin, après 1000 kms, moteur froid, devisser les écrous 1 à la fois, huiler de nouveau, puis reserrer entre 86 et 88 N.m
Attention pour les 3 serrages, tu dois respecter l'ordre de serrage, normalement indiqué dans ta RTA.
Stéphane | |
| | | GTVgillou
| | | | AlfaJet
| Sujet: Re: Couple de serrage culasse GTV4 18/8/2008, 22:06 | |
| Attention de respecter le même ordre mais contraire pour le désserage ! | |
| | | GTVgillou
| Sujet: Re: Couple de serrage culasse GTV4 18/8/2008, 23:02 | |
| Ok ça va de soit ! mais je n'y aurais pas pensé Merci | |
| | | baboon
| Sujet: Re: Couple de serrage culasse GTV4 19/8/2008, 12:54 | |
| - GTVgillou a écrit:
- Ok ça va de soit ! mais je n'y aurais pas pensé Merci
Petite astuce Avant de desserrer une culasse, la resserrer d'un quart de tour, puis la desserrer Baboon | |
| | | GTVgillou
| Sujet: Re: Couple de serrage culasse GTV4 19/8/2008, 17:51 | |
| C'est noté dans le bloc-notes dans la rubrique "truc et astuces" | |
| | | Fred GTV59
| Sujet: Re: Couple de serrage culasse GTV4 19/8/2008, 21:03 | |
| Moi aussi ça m'a surpris ce faible couple de serrage par rapport à nos "modernes", c'est vraiment pas beaucoup moins de 9mkg... | |
| Sujet: Re: Couple de serrage culasse GTV4 | |
