| | Anneau remorquage | |
hms20
| Sujet: Anneau remorquage 12/5/2012, 14:00 | |
| J'aimerai mettre un anneau de remorquage sur ma 75, peut on poser cet anneau par les passage antibrouillard sans devoir découper le parechoc, ou doit se fixer cet anneau ? L'anneau arrière d'origine est il suffisant parce qu'il m'inspire a peine confiance vu sa fixation sur le bac de roue secours....Merci | |
| | | gtvweb
| Sujet: un avis... 12/5/2012, 14:51 | |
| a mon avis l'anneau de remorquage doit etre place de sorte qu'il soit au plus pret d'un point "solide", comme le prolongement d'un berceau de moteur, une fixation de pare choc.
a partir du moment que tu vas te decaler avec un L par exemple, et t'eloigner du point "solide", je suis quasi sur qu'a la moindre traction cela va plier.
donc, si par l'antibrouillard, en restant au plus pret de l' horizontale tu trouves un tel point d'accroche tu seras dans le vrai... a mon avis tu devrais arriver pas loin des vis de serrage des triangles inferieurs, non ?
moi, j'ai pris la solution de 2 sangles. Une sur le de dion a l'arriere, et une sur un triangle justement, a l'avant.
pour l'anneau sous le bac a roue de secour, c'est vrai que cela semble "leger", mais finalement quand on reflechit au force qui entre en jeu lors d'une traction, ca doit le faire...
| | | hms20
| Sujet: Re: Anneau remorquage 12/5/2012, 15:55 | |
| Voilà sur quoi je tombe ... Je pense que la patte a gauche est trop légère, j'ai les fixations pare choc au dessus de l accès antibrouillard mais il faut faire une patte et surement découper le pare choc donc c'est négatif... | |
| Sujet: Re: Anneau remorquage 12/5/2012, 16:13 | |
| Pourquoi pas une sangle sur la barre anti roulis Et passant sous le pare-choc _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | hms20
| Sujet: Re: Anneau remorquage 12/5/2012, 16:16 | |
| La sangle ne risque t elle pas de déformer le pare choc lors de la traction ? le pare choc descend plus bas que la barre | |
| Sujet: Re: Anneau remorquage 12/5/2012, 16:44 | |
| Dans ce cas en effet , sinon une sangle sortant par l'anti brouillard Mais il y a toujours la question de ne pas déformer le pare-choc _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | hexen
| Sujet: Re: Anneau remorquage 12/5/2012, 18:35 | |
| sur la mienne j'ai une plaque qui se prend sur les support de pare choc et qui ressort par l'antibrouillard.
| | | hms20
| Sujet: Re: Anneau remorquage 12/5/2012, 19:18 | |
| C'est ce qu'il me faut alors, ça tiens le coup ? il faut tomber le pare choc pour l'installer ? c'est une pièce en une partie ? | |
| | | hexen
| Sujet: Re: Anneau remorquage 12/5/2012, 19:41 | |
| C'est une pièce en 1 partie découpée sur mesure, mais rien n’empêche de le faire en plusieurs morceau boulonné ou soudé | |
| | | hms20
| Sujet: Re: Anneau remorquage 12/5/2012, 20:31 | |
| euuuhh je veux bien un modèle svp merci | |
| | | hexen
| Sujet: Re: Anneau remorquage 12/5/2012, 20:49 | |
| Sujet: Re: Anneau remorquage | |
