Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 Changer le volant d' un gtv
3 participants
Changer le volant d' un gtv Empty
MessageSujet: Changer le volant d' un gtv   Changer le volant d' un gtv Icon_minitime9/5/2012, 20:04
Je sais qu il y a eu un post la dessus, mais je le retrouve pas...
Il me semble qu un extracteur est nécessaire?
Merci
MessageSujet: Re: Changer le volant d' un gtv   Changer le volant d' un gtv Icon_minitime9/5/2012, 20:20
Salut pipo, ça dépend un peu de... la chance que tu as... parfois le volant vient assez bien, parfois pas du tout. J'ai mis un volant en cuir sur ma 75, pour l'enlever de la 75 où il était, on a dû s'y mettre à deux en tirant sur le volant tout en donnant des petits chocs sur l'axe le la colonne de direction, mais sur ma 75 je ne suis pas arrivé à l'extraire avec la même méthode. j'ai donc fabriqué un extracteur avec une pièce en acier de 6mm d'épasseur avec un trou de 8 fileté au milieu et 2 trous de 6 avec un entraxe de 60 pour y accueillir deux longues vis de 6 qui viennent se visser dans le volant...
Ceci dit je ne sais pas si le moyeu d'une 75 est pareil à celui d'une gtv...
MessageSujet: Re: Changer le volant d' un gtv   Changer le volant d' un gtv Icon_minitime9/5/2012, 20:29
Il y a plusieurs post sur le site à ce sujet,
en voici un: https://alfaromeotransaxales.forumactif.info/t6045-enlever-le-volant?highlight=volant
Tu mets volant dans l'outil de recher tout en haut de la homepage et t'en trouveras d'autres.. bon travail..!
forza alfa 159
forza alfa 159
MessageSujet: Re: Changer le volant d' un gtv   Changer le volant d' un gtv Icon_minitime2/6/2012, 21:10
Je déterre, c'est pour ça qu'il m'a été IMPOSSIBLE de retirer le volant sur mon 116 pour un problème de klaxon, du coup je me suis débrouillé autrement! No
» changer support moteur
» Changer recepteur embrayage
» changer le filtre à huile ...
» répartiteur de freinage à changer ?
» changer soufflet cardan
