| ma 164QV en cours de réfection moteur | |
+20da silva paolo roméo75 david v6 GTV thierry30 TURBINEUR Alfara SpecOmega Walt awacks81 Gatouille raf49 millano75t didi gtv Fifou_ MrLindt 3litresourien phin Nyet miky164 164qv 24 participants |
164qv
Messages : 133 Date d'inscription : 28/03/2010 Age : 39 Localisation : theding lorainne
| Sujet: ma 164QV en cours de réfection moteur 22/3/2012, 22:12 | |
| bonsoir les alfistes comme vous avez pu le constater je n'etait pas present a dijon avec ma 164 parceque j'ai decidé de refaire tout le moteur a neuf et de l'ameliorer ene meme temps biensur sorti toute la mecanique moteur et demonté le moulin piece par piece et donc jai trouvé la cause de surconsomation d'huile moteur (chemise legerment rayé et segmentation) du coup je me sui dit tan que en fait les chose otan les bien faire donc jai prevu de metre: - 6piston forgé avec segmetation wosner d'ou augmentation du rapport volumetrique augmenté de 10.5 passant a 11.5 avec augmentation de la cilyndré passant de 2995 à 3023cm3 - 2arbre a cammes rally avec la levé maxi des 4ref proposé - refection des 2 culasses a neuf (guides sieges de soupapes ect...) - injection a papillon multiple avec des bon corné de diametre 50mm suite a discussion avec TURBINEUR - gestion d'injection sibelle pour avoir le reglage aux petit ognions de toute cette belle mecanique - fabrication de toute la ligne d'echapement avec augmentation du diametre et adaptation des collecteur du V6 24v voici une belle foto de mes piston tout beau tous neuf le reste va venir a fure et a mesure selon les finances je me sui donné une anné pour la mettre au point a+ mickey | |
| Sujet: Re: ma 164QV en cours de réfection moteur 22/3/2012, 23:02 | |
| vivement la suite | |
| Sujet: Re: ma 164QV en cours de réfection moteur 22/3/2012, 23:09 | |
| Sujet: Re: ma 164QV en cours de réfection moteur 23/3/2012, 06:51 | |
| Sujet: Re: ma 164QV en cours de réfection moteur 23/3/2012, 10:06 | |
| Superbe... Au fait, je fabrique des galets tendeurs neufs V6 pour la distrib', au cas où...
| Sujet: Re: ma 164QV en cours de réfection moteur 23/3/2012, 10:15 | |
| Salut !
Beau projet ! Pistons, ACC, papillons, injection prog, collecteurs etc... de quoi aller chercher les 300chx !!!
à propos des chemises, les as-tu faites usinées pour corriger cette rayure et l'ovalisation ?
Rodolphe
| Sujet: Re: ma 164QV en cours de réfection moteur 23/3/2012, 11:03 | |
| Salut Mickey ! Beau projet ! Tu vas te régaler une fois que ça sera fini ! | |
| Sujet: Re: ma 164QV en cours de réfection moteur 23/3/2012, 19:02 | |
| salut,bon courage pour la remise en état de ton 3L moi aussi j ai un QV a refaire .... j ai pas tout compris pour ton collecteur a plus didi | |
164qv
| Sujet: Re: ma 164QV en cours de réfection moteur 23/3/2012, 20:29 | |
| bonsoir merci pour tou ces messages pour les foto sa va venir merci de ta proposition 3litresourien mon tandeur a a peine 3ans et pour linstan pas de signe de fuite ou de faiblesse mais merci comeme c toujour bon de savoir qu'il y a un fabriquant pour nos belle italiennes pour les chemises je sui obligé de faire un realesage de une pour justement enlever les rayures et l'ovalisation et de 2 c'est une obligation vu que le piston d'origine il mesure 93.00mm et que mon piston forgé que jai choisi il fait 94.00mm la cote maxi didi pour l'histoire des 2 collecteur c que vu que d'origine il ya 2 collecteur d'echapent en fonte donc trop lour et pas beau et malheuresement il n'y a pas eu de collecteur inox fabriqué pour le V6 12v monté en trasversale je vais acheter 2 de 156 ou 166 de V6 24v d'origine ils sont mieu travaillé plus leger il faut juste modifier au niveu de la bride de l'echapement a+ mickey | |
| Sujet: Re: ma 164QV en cours de réfection moteur 25/3/2012, 11:36 | |
| salut Mickey,j ai une question:
tu estimes a combien la puissance de ton moteur ?? est ce que la boite va tenir ???
a plus
didi | |
164qv
| Sujet: Re: ma 164QV en cours de réfection moteur 25/3/2012, 13:09 | |
| - didi gtv a écrit:
- salut Mickey,j ai une question:
a plus
didi salut didi je ne sais pas encore keske je peut en tirer de tous ce matos que je vais installer mais en me basant a ce ke jai pu lire et en ayant des discussion avec turbineur et bob en pense que un bon 250ch va sortir de ce merveileux Arese maintenant rien n'est confirmé il ya ke un banc de puissance qui pourra dire la verité et pour repondre a ta deuxieme question je pense que la boite de vitesse peut tenir le coup apré il faut voir le couple qu'il va sortir on verra bien keske il va ce passer lol a+ mickey | |
164qv
| Sujet: Re: ma 164QV en cours de réfection moteur 19/5/2012, 00:30 | |
| Sujet: ma 164qv 19/5/2012, 18:00 | |
164qv
| Sujet: Re: ma 164QV en cours de réfection moteur 20/5/2012, 13:15 | |
| Sujet: Re: ma 164QV en cours de réfection moteur 20/5/2012, 16:09 | |
| ça vas être tout beau | |
164qv
| Sujet: Re: ma 164QV en cours de réfection moteur 20/5/2012, 19:39 | |
| Sujet: Re: ma 164QV en cours de réfection moteur 20/5/2012, 20:17 | |
| j'ai fais ça sur le miens | |
164qv
| Sujet: Re: ma 164QV en cours de réfection moteur 30/5/2012, 00:20 | |
164qv
| Sujet: Re: ma 164QV en cours de réfection moteur 30/5/2012, 23:05 | |
| Sujet: Re: ma 164QV en cours de réfection moteur 31/5/2012, 00:09 | |
| superbe ! je préfère en rouge mais en noir sa donne bien aussi | |
164qv
| Sujet: Re: ma 164QV en cours de réfection moteur 31/5/2012, 12:38 | |
| Les lorrains sont de retour, bravo pour la préparation _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: ma 164qv 2/6/2012, 17:50 | |
| ha oui en noir sa péte bien le rouge ce trop courant a mon avis JOLIE cette culasse | |
| Sujet: Re: ma 164QV en cours de réfection moteur | |
