| nouvelle auto | |
+43LeStef potenziata da silva paolo FANNOTTI Bloopalooza roméo75 Dayatch paganini ritonbiscione Walt Bleu raf49 virus larouge plouc1966 Janfilip awacks81 alfiste76 forza alfa 159 gtvced13 john dabru PIPO 3litresourien James l'Alfisti LOOP AlFra juju94 GTV thierry30 SpecOmega phin Action Man Nyet miky164 jlp35 spidman jarod AlfaJet hub Roms707 Gatouille ketre51 GT44 47 participants |
| Sujet: Re: nouvelle auto 12/4/2012, 19:31 | |
| non de bertone par contre j'ais pris le centre de l'ancien car sur l'ancien ç'etais des stris et sur le bertone un crant j'ais viré les trois vis sertis d'origine et mis des boulonts avec un ecrous pour remplacer vidange de boite lundi et ensuite j'attaque l'interieur et la corosion en meme temp | |
| Sujet: Re: nouvelle auto 12/4/2012, 20:31 | |
| il est un poil plus grand,je suis sur que tu verrais pas la difference | |
| Sujet: Re: nouvelle auto 12/4/2012, 20:44 | |
| c'est mal me connaitre... | |
| Sujet: Re: nouvelle auto 12/4/2012, 21:47 | |
| Il est surtout tulipé, plus grand je sais pas s'il y a grosse différence. Et à monter, ya une adaptation à faire? | |
| Sujet: Re: nouvelle auto 13/4/2012, 07:35 | |
| - LOOP a écrit:
- Il est surtout tulipé, plus grand je sais pas s'il y a grosse différence. Et à monter, ya une adaptation à faire?
comme j'ais dit plus haut j'ais ete oblige d'adapter le centre de l'ançien | |
| Sujet: Re: nouvelle auto 13/4/2012, 08:30 | |
| - GT44 a écrit:
comme j'ais dit plus haut j'ais ete oblige d'adapter le centre de l'ançien OK, c'est compliqué? | |
| Sujet: Re: nouvelle auto 13/4/2012, 09:25 | |
| non,le plus chiant ç'est de meuler les trois vis sertie d'origine,et recuperer la platine du klacson derriere le volant car elle vient en contact sur un charbon,mais rien d'insurmontable j'ais passé plus de temp a me fabriquer un arrache volant | |
| Sujet: Re: nouvelle auto 13/4/2012, 09:32 | |
| - GT44 a écrit:
- non,le plus chiant ç'est de meuler les trois vis sertie d'origine,et recuperer la platine du klacson derriere le volant car elle vient en contact sur un charbon,mais rien d'insurmontable j'ais passé plus de temp a me fabriquer un arrache volant
Merci. Toutes ces questions car je suis intéressé par ce volant http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/299535142.htm Il ressemble au tien non? Par contre j'ai l'impression qu'il n'y a plus les boutons poussoirs de klaxon. Le tien fonctionne avec les boutons poussoirs? | |
| Sujet: Re: nouvelle auto 13/4/2012, 11:49 | |
| SISI il y a les boutons poussoirs pour le klacson,et çe sont les trois vis du milieu qu'il faut meuler et mettre un coup de foret pour les virer | |
| Sujet: Re: nouvelle auto 16/4/2012, 12:35 | |
| vidange boite effectué sans souçies juste l'accet pas facile les boulonts pas grippés ,je pense que le WD40 a bien aidé j'en avaist aspergé ce week end . | |
| Sujet: Re: nouvelle auto 16/4/2012, 22:10 | |
| J'ai acheté le même volant ;-) Pour la boite j'ai mis de la 80W40 dans la boite (avec un peu de Mecacyl) et dans le coffre de la 159 | |
| Sujet: Re: nouvelle auto 16/4/2012, 23:27 | |
| MECACYL aussi | |
| Sujet: Re: nouvelle auto 26/4/2012, 18:01 | |
Janfilip
| Sujet: Re: nouvelle auto 26/4/2012, 18:57 | |
| Salut GT44,
Ni sinto ni fibre, c'est de la "merde" tu découpes et tu soudes de la tôle.
Bon courage. Janfilip | |
| Sujet: Re: nouvelle auto 26/4/2012, 19:07 | |
| +1 Avec une si belle gt dans cette état, faut faire du beau travaille et non du bricolage!!!!! | |
| Sujet: Re: nouvelle auto 26/4/2012, 20:50 | |
| Vu la merveille que tu as dans ton garage, il te faut soit le faire comme indiqué soit le donner à un bon pro pour règler le pb _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: nouvelle auto 26/4/2012, 20:52 | |
| je vais opter pour la soudure | |
| Sujet: Re: nouvelle auto 27/4/2012, 09:08 | |
| C'est le mieux, elle le mérite :-) Tu as un retour d'expérience sur tes boîtes à air? | |
| Sujet: Re: nouvelle auto 27/4/2012, 10:54 | |
| pour les boites a air pas vraiment puisque j'ais pas roulé avec la boite a air d'origine,par contre avec les bougies BOSCH SUPER 4 ya pas photos,au niveau du demarrage (sans starter) et ralenti stable | |
| Sujet: Re: nouvelle auto 27/4/2012, 11:43 | |
| Sujet: Re: nouvelle auto 2/5/2012, 19:05 | |
| presque fini d'enlever cette couche de goudron (j'ais le dos en vrac) je fini demain ,plus white et decapage,faut que je me depeche a trouve quelqu'un avec un MIG autrement je vais etre bloquer photo demain | |
| Sujet: Re: nouvelle auto 3/5/2012, 18:33 | |
| Sujet: Re: nouvelle auto 3/5/2012, 19:16 | |
| Bon boulot, bonne continuation ! | |
| Sujet: Re: nouvelle auto | |
| nouvelle auto | |
