Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 clim et pieces gtv6
yomgui27
6 participants
clim et pieces gtv6 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: clim et pieces gtv6   clim et pieces gtv6 - Page 2 Icon_minitime16/2/2012, 07:39
J'ai cru que david parlait d'un GTV pardon...
Donc le montage est possible je te conseille une révision de la clim joints neufs, le rinçage par un spécialiste surtout si elle a été stockée démontée et ouverte (flexibles debranchés) à cause de l'oxydation.
Demande l'avis à un spécialiste et n'oublie pas la partie électrique très importante, ventilo de radiateur de clim dans compartiment moteur, action éventuelle sur le moteur (ralenti plus élevé) il sera judicieux de se rapprocher d'un electricien auto ou d'un specialiste clim.
Il faudra penser à une bouteille deshydratante neuve, obligatoire car demontage = foutue
Puis la recharge avec option tracur qui permettra de voir des fuites éventuelles.
ENfin, j'ai la clim sur mon GTV, elle fonctionne bien mais comme une clim de l'époque donc moins efficace quand même.
yomgui27
MessageSujet: Re: clim et pieces gtv6   clim et pieces gtv6 - Page 2 Icon_minitime12/3/2012, 19:15
petite mise a jour
clim vendue
debitmetre , calculateur vendus
reste de nombreuses pieces gtv6
arbre de transmission
tableau de bord en bon etat
1 moteur
1 boite
etc.......
a plus
yomgui27
MessageSujet: Re: clim et pieces gtv6   clim et pieces gtv6 - Page 2 Icon_minitime20/3/2012, 17:24
liste un peu plus detaillée
tableau de bord bon etat avec compteur, horloge et compte tours
2 plenum
1 pompe a essence
1 retro interieur
1 support de filtre a air
1 boitier bosch allumage
1 moteur d essuie glace
1 bouchon de reservoir avec clef
1 radiateur
plastiques exterieurs = triangles arriere, grilles sous pare brise , centre capot
cremaillere et colonne de direction
mastervac et maitre cylindre
vitres laterales arrieres et vitre de hayon
1 feu arriere droit
1 cric d origine
3 phares jaunes
2 allumeurs complets
6 pipes d admission
1 v6 2.5 a verifier (non bloqué)
James l'Alfisti
James l'Alfisti
MessageSujet: Re: clim et pieces gtv6   clim et pieces gtv6 - Page 2 Icon_minitime29/3/2012, 11:54
Le tableau de bord est il disponible? et quel est ton prix?
Je cherche aussi un verri de coffre.
Merci.
clim et pieces gtv6
» RECHERCHE PIECES POUR CLIM GTV 2 116 1984
» Clim GTV6 complète
» Pièces GTV6 et 75 TS et TD
» [VDS] Pièces GTV / GTV6
» Recherche Console clim GTV6
