| clim et pieces gtv6 | |
yomgui27
Messages : 99 Date d'inscription : 02/06/2010 Age : 44 Localisation : Gaillon 27
| Sujet: clim et pieces gtv6 11/2/2012, 14:32 | |
| salut a tous
suite a des soucis persos, et avec mon gtv6, je n ai pas vendu ce dernier (qui n a pas l air decidé a me quitter vu qu il me fait panne sur panne) je suis donc tombé sur un modele 81 complet histoire de pas me ruiner en pieces...
j ai donc de nombreuses pieces a vendre notamment une clim complete 2 debitmetres ( 1 en sale etat donné avec l autre) 1 arbre de transmission sans tripode coté moteur 1 boitier electronique 2 boitiers d allumage 2 plenums , systeme d injection, 2 boitiers papillon 1 interieur cuir serie 1 ( noir logoté alfa) siege conducteur un peu abimé 1 tableau de bord non fissuré ni deformé 1 moteur pour pieces etc.......
pour info aucune piece de carrosserie ne semble recupérable... elle est bien mangée!!
voila , si ca vous interesse n hesitez pas!
a plus
Guillaume | |
| Sujet: Re: clim et pieces gtv6 11/2/2012, 15:12 | |
yomgui27
| Sujet: Re: clim et pieces gtv6 12/2/2012, 16:23 | |
| quelques photos des pieces tout n y est pas By yomgui27 at 2012-02-12 By yomgui27 at 2012-02-12 By yomgui27 at 2012-02-12 By yomgui27 at 2012-02-12 By yomgui27 at 2012-02-12 By yomgui27 at 2012-02-12 By yomgui27 at 2012-02-12 By yomgui27 at 2012-02-12 By yomgui27 at 2012-02-12 By yomgui27 at 2012-02-12 By yomgui27 at 2012-02-12 | |
| Sujet: Re: clim et pieces gtv6 12/2/2012, 18:26 | |
| salut guillaume j'ai pas vu dans la liste le silencieux Ansa plus serieusement, le compte tour si l'aiguille est bien droite m'interesse tout comme le TBD. fais moi connaitre ton prix par mp sinon tes pannes c'est quoi? A+ | |
yomgui27
| Sujet: Re: clim et pieces gtv6 12/2/2012, 18:34 | |
| Salut pipo
Ben elle tourne comme une patate J ai changé filtre a essence , fait nettoyer Les injecteurs , essayé de la régler mais rien a faire Le ralenti n est pas stable, elle prends mal ses tours Et elle pue l essence Bref j suis perdu!!! | |
| Sujet: Re: clim et pieces gtv6 12/2/2012, 18:38 | |
| Si elle sent l'essence t'as pas un problème d'allumage? on jetera un oeil mercredi | |
yomgui27
| Sujet: Re: clim et pieces gtv6 12/2/2012, 18:45 | |
| Ok dabru c sympa J ai changé la tête et le doigt d' allumeur pour du neuf Peut être un souci de ce coté la Je n ai pas touché au calage j ai pas de strobo
A +
| Sujet: Re: clim et pieces gtv6 12/2/2012, 19:00 | |
| - yomgui27 a écrit:
- Salut pipo
Ben elle tourne comme une patate J ai changé filtre a essence , fait nettoyer Les injecteurs , essayé de la régler mais rien a faire Le ralenti n est pas stable, elle prends mal ses tours Et elle pue l essence Bref j suis perdu!!! Déjà voir si elle tourne sur tous ses cylindres, vérifier l ordre d' allumage si tu as touché a la tête, la dépression, la petite durite sous le régulateur de pression d essence qui a tendance à se défaire, Effectivement ca ressemble a un problème d' allumage, qui peut venir de l allumeur lui même (vécu) Ensuite, voir si la pompe a essence débite assez, les prises d' air et le débitmètre, voir le capteur de papillon Je pense que tu le sais mais le ralenti se règle sur le plenum, et ce contre écrou est loin d' être fiable! Comment se comporte ton septième injecteur en cas de départ a froid? Est ce que tu sens l effet starter ? | |
| Sujet: Re: clim et pieces gtv6 12/2/2012, 19:05 | |
| - yomgui27 a écrit:
- Ok dabru c sympa
A +
J ai eu le problème avec une commande sur oscaro, le rotor avec rupteur OK mais le Delco qui se "clipsait" pas bien et les languettes de cuivre pas exactement identiques Vérifie aussi ton faisceau jusqu au connexion avec les puits de bougie Bon courage | |
yomgui27
| Sujet: Re: clim et pieces gtv6 12/2/2012, 19:07 | |
| Alors j avais pas listé tout ce que j ai fait mais Régulateur de pression changé Capteur de position changé Pompe a essence changée J ai essayé de changer le boitier avec les 2 Durits d' air sous le boitier papillon La c est bizarre si je le débranche du coté droit le ralenti augmente et le moteur Semble mieux tourner... Bref je sais plus quoi changer J ai essayé un autre débitmètre aussi... | |
| Sujet: Re: clim et pieces gtv6 12/2/2012, 19:24 | |
| Cette pièce sur le couvre culasse sert de starter
A l'intérieur c est comme une focale d' appareil photo, il est peut être grippé Ca se nettoie en le plongeant dans l essence
Après difficile a dire sans voir l auto | |
yomgui27
| Sujet: Re: clim et pieces gtv6 14/2/2012, 14:31 | |
| salut
j ai reussi a retrouver un ralenti stable et rond mais maintenant j ai de gros trous a l acceleration (en roulant) obligé de rouler sur tres leger filet de gaz pour pas qu elle broute.... quand j accelere a l arret , j ai par moment un gros clac et le ralenti reviens bien, flippant!!! probleme de richesse? allumage? dans quel sens tourner la vis de richesse du debitmetre pour en redonner?
help!!! | |
| Sujet: Re: clim et pieces gtv6 14/2/2012, 20:34 | |
| Pour moi, vu ce que tu décris, je penche pour l allumage
Reprends depuis le début, ordre d' allumage sur le Delco Doigt d' allumeur bien positionné Faisceau et bougies Dépression sur l allumeur Que le plenum soit pas légèrement déboité les durites bien serrées
Après il te faudra une lampe pour vérifier ton calage, sur le mien l allumeur ne revenait pas bien du coup grosse ratatouille, montait pas au dessus de 4000 trs et des clacs
Faut pas jouer l apprenti sorcier sinon tu risques de voir ton plenum s envoler ou te faire une belle bosse dans le capot.
Attends de voir ce qu en dit Bruno
A+ | |
yomgui27
| Sujet: Re: clim et pieces gtv6 15/2/2012, 19:12 | |
| interieur cuir vendu | |
| Sujet: Re: clim et pieces gtv6 15/2/2012, 19:29 | |
| En tout cas ravis d'avoir fait ta connaissance, mes jantes c'est des stilauto, la mémoire joue des tours des fois A+ Bruno | |
yomgui27
| Sujet: Re: clim et pieces gtv6 15/2/2012, 19:35 | |
| moi aussi ravi de te connaitre!!!
jolies ces jantes!
a +
guillaume | |
| Sujet: Re: clim et pieces gtv6 15/2/2012, 20:03 | |
| Coucou,
Elles sont sympa ces jantes! C est pour mettre sur quelle auto Bruno?
Et le gtv6, est ce que vous trouvé le problème?
A+ | |
yomgui27
| Sujet: Re: clim et pieces gtv6 15/2/2012, 20:11 | |
| Ben c était réglé avant que Bruno arrive J ai vérifié l allumage , rechangé le régulateur de pression et réglé la richesse ( un peu au pif!) Demain passage a la pollution et derniers réglages... Ça marche!!! J me suis senti obligé d' aller faire chanter le Ansa entre les murs du village | |
| Sujet: Re: clim et pieces gtv6 15/2/2012, 20:27 | |
| Bonne nouvelle | |
| Sujet: Re: clim et pieces gtv6 15/2/2012, 21:19 | |
| - PIPO a écrit:
- Coucou,
A+ Elles sont pour le gtv, normalement avec le bord poli au final quand l'auto sera restaurée | |
| Sujet: Re: clim et pieces gtv6 15/2/2012, 21:37 | |
| Cool Ça va faire un beau Gtv Cuir noir et belles jantes, ça va bien trancher avec la couleur ivoire
A+ | |
david20-100
Messages : 123 Date d'inscription : 05/09/2011 Age : 58
| Sujet: Re: clim et pieces gtv6 15/2/2012, 22:40 | |
| La clim se monte sur un gtv6 de 1984 sans grand modif ???
yomgui27
| Sujet: Re: clim et pieces gtv6 15/2/2012, 22:42 | |
| Sincèrement je sais pas mais ça n a pas l air trop complexe... Faudrait se renseigner auprès des chefs mécanos du forum!! | |
| Sujet: Re: clim et pieces gtv6 15/2/2012, 22:51 | |
| La clim d'un GTV6 pourra servir au montage sur un GTV 2.0 mais elle sera incomplète, en particulier le support de moteur de clim spécifique sur le bialbero et bien différent sur le V6
Le compresseur de clim est le même mais il est coté passager sur le V6 et coté conducteur sur le 2.0 donc les durites de clim ont des longueurs différentes....
Bref plein de petits détails quand même _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
yomgui27
| Sujet: Re: clim et pieces gtv6 16/2/2012, 05:47 | |
| Euh qui a parlé d' un 2.0 ???? | |
| Sujet: Re: clim et pieces gtv6 | |
