| différence entre silencieux primaire de gtv 2.0 et 75 TS | |
| Sujet: différence entre silencieux primaire de gtv 2.0 et 75 TS 4/2/2012, 18:44 | |
| bonsoir les copains,tout est dans le titre... y a t il une différence entre un silencieux primaire de gtv 2.0 et d une 75 TS (diamètre ,longueur...) je parle bien du morceau juste apres le collecteur.... vu que je vais en commander un pour mon TS.. par avance merci. didi | |
| Sujet: Re: différence entre silencieux primaire de gtv 2.0 et 75 TS 4/2/2012, 18:52 | |
| Oui au niveau du raccord avec le silencieux arrière ça n'a rien à voir , mais si tu fais une sortie sur le côté tu coupes après le central et un coude ,un tube et le tour est joué _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: différence entre silencieux primaire de gtv 2.0 et 75 TS 4/2/2012, 19:07 | |
| t as quoi toi PP sur ton auto??
c est lequel qui a le plus gros diamètre? | |
| Sujet: Re: différence entre silencieux primaire de gtv 2.0 et 75 TS 4/2/2012, 21:06 | |
| C'est celui d'une T.S qui te faut et qui à le bon diamètre , il te faut aussi la descente de T.S qui elle aussi est plus grosse Moi j'ai rien de tout ça , j'ai un csc et ensuite un montage perso qui n'a rien à voir avec un T.S ou autre ... _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: différence entre silencieux primaire de gtv 2.0 et 75 TS 4/2/2012, 21:07 | |
| Sujet: Re: différence entre silencieux primaire de gtv 2.0 et 75 TS 4/2/2012, 21:10 | |
| merci mon PP | |
| Sujet: Re: différence entre silencieux primaire de gtv 2.0 et 75 TS 5/2/2012, 04:02 | |
| - gtvpp a écrit:
- Oui au niveau du raccord avec le silencieux arrière ça n'a rien à voir , mais si tu fais une sortie sur le côté tu coupes après le central et un coude ,un tube et le tour est joué
De quoi parle Didi ? Du pare-flamme, partie juste après le collecteur d'origine si je reprends ses termes. Dans ce cas la partie entre le collecteur et le pot central (un 2 en 1 muni d'une petite marmite ronde) est identique sur 2 litres alfetta GTV et 75 TS. Ensuite le pot central est différent, la partie avant se ressemble (tube diamètre..) en revanche la sortie qui part vers le silencieux arrière a un plus gros diamètre. _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: ansa ? 5/2/2012, 07:39 | |
| salut pp, ta gamelle noire me fait penser a l'intermediaire ansa que j'ai sur mon grand prix, idem a celui avec lequel j'ai teste mon second TS...
cela en est un ?
je pense aussi enlever le pare flamme, vu que sur la ligne CSC que m'a refourgue gatouille ce n'est pas prevu a priori...
par contre au niveau dB, cela suffit ou il vaut mieux rajouter un element de plus... et du coup, sortir a l'arriere ? | |
| Sujet: Re: différence entre silencieux primaire de gtv 2.0 et 75 TS 5/2/2012, 09:33 | |
Ensuite le pot central est différent, la partie avant se ressemble (tube diamètre..) en revanche la sortie qui part vers le silencieux arrière a un plus gros diamètre. oui je parle bien de la descente..la partie 2 en 1 avec la tite gamelle...j ai regardé chez VP et les références sont différentes entre 75 et gtv et toi Gatouille,t as quoi sur le tiens ?? | |
| Sujet: Re: différence entre silencieux primaire de gtv 2.0 et 75 TS 5/2/2012, 09:35 | |
| C'est un silencieux universel de chez gt2i , pour le bruit c'est impec et le coupe flamme c'est bidon , je roule sans depuis des années aucun prôblème Le prôblème avec un silencieux comme le mien est qu'il à son entrée et sa sortie au centre pour le placer au plus au possible sous la caisse ça implique d'avoir des coudes pour le placer comme il le faut ... La méthode la plus simple est de prendre un intermédiaire de T.S ce que didi veut faire (je crois) , ensuite si tu veux le faire sortir sur le côté il te faut un coude et un tube et c'est tout bon _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: différence entre silencieux primaire de gtv 2.0 et 75 TS 5/2/2012, 09:37 | |
et toi Gatouille,t as quoi sur le tiens ?? à ok , donc oui ça monte sans modif la descente , et ensuite tu montes quoi didi ? _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: différence entre silencieux primaire de gtv 2.0 et 75 TS 5/2/2012, 09:57 | |
| salut PP,je veux mettre une descente neuve,un coude et mon silencieux que j ai en ce moment.... il n est pas tres gros donc je pense qu il passe sous l auto | |
| Sujet: Re: différence entre silencieux primaire de gtv 2.0 et 75 TS 5/2/2012, 10:10 | |
| - didi gtv a écrit:
- salut PP,je veux mettre une descente neuve,un coude et mon silencieux que j ai en ce moment....
il n est pas tres gros donc je pense qu il passe sous l auto Ok pour la descente donc un primaire ça monte nickel elle faite pour toi et ton gtv , donc tu achètes une de 75 T.S , pour la suite c'est donc de la modif _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: différence entre silencieux primaire de gtv 2.0 et 75 TS 5/2/2012, 10:51 | |
et toi Gatouille,t as quoi sur le tiens ?? Je ne l'ai plus Didi je suis en CSC qui comprends les 2 X 2 en 1 puis un 2 en 1 qui remplace le pare-flamme. Si les references sont différentes il faudrait voir pourquoi appeler VP ou Spidman _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: différence entre silencieux primaire de gtv 2.0 et 75 TS 5/2/2012, 12:06 | |
| C'est normal la différence de référence , pour gtv c'est "petit tube" et "gros tube" pour la T.S , le gtv n'a jamais eu de T.S dedans , donc tu commandes bien un primaire de 75 T.S et ça monte sans problème sur ton gtv _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: différence entre silencieux primaire de gtv 2.0 et 75 TS | |
