+46g.dewan gtvweb phin chrono1275 alfiste76 awacks81 SpecOmega Dayatch yomgui27 Thomasg phiphi156 raf49 dabru da silva paolo plouc1966 seb6v forza alfa 159 ji13 miky164 batteux compétition lolive FRANCK alfissimo AlFra NO STRESS Diremas PIPO jlp35 gtv91 Action Man LOOP jackgtv6 GTV007 hexen Caesarino MrLindt GTV thierry30 Nyet bertone 3litresourien hub gtvpp lagaffe84 didi gtv Walt Gatouille 50 participants |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 12/7/2012, 10:24 | |
encore une Belle Expédition ..................
merci pour les photos
Thierry
Diremas
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 12/7/2012, 12:25 | |
| Salut Gatouille Si tu ne l'as pas fait, il faut aussi que tu vérifies tes hauteurs de ressorts pour être sûr que tu es dans les cotes de fonctionnement mais aussi pour t'assurer que tes joints de queue de soupapes ne vont pas disparaitre au premier coup de démareur, voire même que tu nous fasses un ptit coup de spires jointives. Tu en as peut être parlé avant mais comme je ne suis pas tous les messages tous les jours....... Tes collecteurs font rêver ! Il me tarde de l'entendre chanter ! | |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 12/7/2012, 20:27 | |
| Merci pour la précision, nous avions regardé en effet, dans mon cas levées un peu plus importantes que l'origine on pourrait s'en passer ou presque mais tout est ok
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 18/7/2012, 22:28 | |
| Hier soir, de 19h30 à minuit règlage du jeu aux soupapes, mon objectifest d'obtenir 0,5 la fourchette est de 0,475 à 0,5. Mais je pense qu'un moteur entièrement rénové (guides soupapes et sièges rectifiés) un léger tassement se fera me positionnant dans la fourchette en dessous de 0,5 Je m'attache aussi à un équilibre des jeux pour un fonctionnement régulier. Gràce aux pastilles neuves commandées chez vp, j'arrive à 0,5 pile puisque la cale de 0,51 ne passe pas mais la cale 0, 5 oui Comme sur mon twin j'arrive à une tolérance de 2 centièmes si on tient compte des erreurs possibles en empilant 0,4 avec 0,04 et 0,07 pour faire 0,51 pour une soupape j'arrive à 0,54 il me faudra commander une pastille et une autre soupape donne 0,6 je me suis trompé J'ai donc commandé ce qu'il faut. çà occupe _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 19/7/2012, 08:02 | |
| sa va tourner bien rond sa !! dis donc sa prend du temps a régler ces petite bête la je pensais pas =o | |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 19/7/2012, 11:46 | |
| Espérons que çà tournera rond sinon je fais tourner carré Plusieurs raisons au temps passé : 1) je suis un amateur 2) j'ai fait des erreurs 3) je reporte tout sur un tableau je fais des photos même pourries il faut le temps de les faire et les poster 4) j'essaye d'être plus précis que la tolérance constructeur Au fait un arbre à cames était bloqué sur la levée de soupape ADM 1 Je démonte je remonte pareil Avec plus de réflexion je m'aperçois que j'ai mis 2 cuvettes de ressort au fond L'épaisseur supplémentaire suffisait à rendre les spires jointives car les 2 cuvettes ne s'emboîtent pas et l'épaisseur supplémentaire est assez importante DU coup tout est ok ce matin je respire Il me faut encoire règler 2 soupapes avec les pastilles à cause de mes erreurs faibles ou très grossières de mesure _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 25/7/2012, 00:45 | |
| Sacré boulot et bonne continuation ! Elle va être terrible _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 26/7/2012, 10:51 | |
| - Nyet a écrit:
- Sacré boulot et bonne continuation !
Elle va être terrible +1 | |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 9/8/2012, 19:24 | |
| Après qq vacances en famille reprise des "activités" Merci à Nyet et Thierry pour vos messages Merci à Loubeach toujours disponible pour moi, super boulot fait ensemble hier Je vais présenter les SODEMO afin de voir si tout est ok et que celà ne touche l'alternateur la clim ou autre, je vais peaufiner le montage sur les culasses qui demande des vis parfois "spéciales" ENsuite démontage de la clim que j'avais montée à blanc afin de tout vérifier quand tout est accessible, il faudra tendre la courroie comme il faut et jeter le moteur dans le GTV6 AUjourd'hui j'ai dépouillé le GTV6 epave faisceau pare-chocs et j'ai préparé la dépose du train arrière boîte... Dehors je n'ai pas eu froid A plus dans le bus _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 9/8/2012, 20:53 | |
| salut vu la tete du gatouille je crois que le busso lui est tomber dessus beau boulot a vous deux vivement la mise en route . a+ hub | |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 9/8/2012, 21:44 | |
| Cool...
Ca prend forme, c est pour bientôt
Bon courage | |
Action Man Admin
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 10/8/2012, 07:21 | |
| Vous êtes sûr qu'il n'y avait que des vapeurs d'essence, vu l'état du Gatouille ?
Ça continue à bosser fort, en tout cas. Bon courage ! | |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 10/8/2012, 07:33 | |
| Le busso sur la tête sans casque çà fait mal, et les vapeurs d'essence pas trop mais Loubeach en degage pas mal _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 10/8/2012, 12:07 | |
| - Action Man a écrit:
- Vous êtes sûr qu'il n'y avait que des vapeurs d'essence, vu l'état du Gatouille ?
Ça continue à bosser fort, en tout cas. Bon courage ! beau boulot quelle Équipe !!!!! (si tu reviens dans le coin ,appelle moi avant ........) Thierry
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 10/8/2012, 20:32 | |
| Oui Thierry avec plaisir Ce soir j'ai fini de dépouiller l'épave de GTV6, les vis rouillées en plein soleil, ce fut assez éprouvant de travailler par terre dans le gravier.. Voilà qui est fait elle va donner une boîte un train arrière un moteur et plein de merveilles. Ensuite j'ai monté à blanc mes SODEMO afin de m'assurer que les vis se montent bien, c'est le cas mais je fraiserai à peine le passage des vis pour faciliter le montage, ensuite je voulais vérifier que ces collecteurs accidentés puis réparés de belle manière par l'excellent Spish, ne touchait pas quelque part. Je ne m'en remets comme ils sont beaux mêmes bruts car pas encore sablés ni traités, je suis emballés et j'ai de vrais SODEMO sur mon auto, je pourrai me la raconter à la Snobeck L'impatience de loubeach pour entendre ce moteur n'a n'égale que la mienne, si tout va bien au niveau mécanique, je pense que le bruit sera "juste" somptueux Je vous laisse voir Le collecteur coté conducteur : Il touche à peine sur le bloc, mais je dois pouvoir le déformer un peu je n'avais pas mis les joints, avec des joints neufs je vais gagner un peu en decalage. Pas assez de place pour monter le support de levage moteur coté conducteur, pas grave je ne les monterai pas tout simplement. L'autre coté, tout est ok, je suis sous le charme Comme ces collecteurs sont moins proches du démarreur je ne monterai pas la plaque isolante, qui demanderait un peu de rectification de toutes façons. Mine de rien on gagne du poids par rapport aux collecteurs fonte en plus pas de supports de levage pas de plaque isolante, miam miam Je protégerai le solénoïde de la chaleur du tube avec un peu d'isolant souple récupèrer sur ma 155 V6 Montage du cache culbuteurs juste pour faire joli _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 10/8/2012, 20:59 | |
Si je comprends bien, l'isolant thermique du démarreur ne se monte pas.
C'est cela ?
On le pose la semaine porchaine si tu es OK (si ton échappement peut se monter sans modif).
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 10/8/2012, 21:06 | |
| Déjà il ne sert à rien vu la forme différente du collecteur Et en effet sur mon collecteur la bride gène le montage on pourrait le monter mais en reformant l'écran thermique A oublier donc je te filerai un peu d'isolant souple pour proéteger ton solénoïde seul partie un peu proche du tube Voilà à bientôt _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 10/8/2012, 21:13 | |
| Excuse moi, je me suis mal exprimé : quand je dis, on le pose la semaine porchaine si tu es OK (si ton échappement peut se monter sans modif), je parle de ton moteur bien sûrs. L'isolant, on s'en fou.
Ma question concerne la ligne complète. Si tu veux monter le moteur, il faut poser la ligne complète dans la foulée. Ta ligne est-elle prête à fonctionner sans modif ?
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 10/8/2012, 21:44 | |
| Non car une fois le moteur monter je dois l'adapter chez Christophe _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 10/8/2012, 21:58 | |
| Ok Donc tu le demareras chez Christophe. Domage. C'eut ete sympa de le demarrer chez toi. |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 10/8/2012, 22:01 | |
| on le demarrera en pot libre _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 12/8/2012, 20:16 | |
| Quelques bricoles sur le moteur aujourd'hui, les collecteurs d'origine pèsent 4,6 et 4,8 kilos chacun, les collecteurs SODEMO font 3,15 kilos pour le condicteur et 3,45 pour le passager Soit 2,8 kilos gagnés pour la petite histoire même si le gain de poids n'est pas l'objectif sur le GTV6. Le reservoir de Lookheed est vide Après enquète, l'étrier arrière gauche pisse tout ce qu'il peut, proche de l'echappement et surtout malmené par un câble de frein de main qui restait bloqué, lors d'une promenade j'avais failli rester en panne J'en ai trouvé un neuf par un copain 80 euros on ne refuse pas je n'ai même pas à me faire suer pour le refaire. J'ai commandé 2 flexibles inox à souder pour les 2 Parties qui remplacement les pares-flammes de ma ligne, le montage rigide ne me plaisant pas. Les 2 collecteurs SODEMO vont dans 2 tubes inox rigides puis un gros 2 en 1 remplaçant le pot intermédiaire, le silencieux d'origine se connectant à l'ensemble _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 12/8/2012, 20:25 | |
| J'ai en stock quelques joints..........de collecteur de traction avant CItröen A l'oeil ils me semblent très interessants En vérifiant il vont pile poil pour la jonction silencieux ligne d'echappement Les miens sont en cuivre 2 épaisseurs prennant en sandwich une épaisseur d'amiante sans doute. _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 13/8/2012, 13:54 | |
- on le demarrera en pot libre
je languis de voir la vidéo | |
