 Un GTV6 pour 3
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 11 ... 22  Suivant
MessageSujet: Un GTV6 pour 3   9/11/2011, 20:02
Bonjour à tous !
Voici la présentation du GTV6 que nous venons d’acquérir avec mon père et mon frère. thumright
Nous avions décidé de travailler en commun sur la restauration d’une ancienne, de préférence une italienne au sang chaud Cool , pour partager du temps ensemble. Accessoirement, le budget de restauration est divisé par 3… Twisted Evil Et bien entendu, après, de pouvoir rouler et participer à des rassemblements.
L'histoire a voulu que l'on tombe sur une GTV6... Mais pas par hasard, j'expliquerai plus tard ! Rolling Eyes
Nous ne nous sommes pas fixés de délai, on a tout le temps qu’il faudra, en procédant par étapes. Remise en route puis remise en état et amélioration, du nécessaire jusqu’au superficiel - cosmétique.
Au milieu de l’été, une annonce « le bon coin » nous permet de cibler une voiture du côté de Laval.
La voiture est immatriculée la première fois en octobre 1983 et, à la suite de recherches, a connu 5 propriétaires avant nous, toujours dans l’Hérault (34), où le propriétaire l’a achetée en 1996 avec la boîte cassée. Il a changé la boîte et a roulé un an ou deux puis l’a gardée (il ne roulait plus avec pour raisons professionnelles). L’ancien propriétaire a commencé à vouloir la faire redémarrer il y a 2 ans, mais finalement d’autres chantiers (des Simca) ne lui laissent pas de temps et le GTV lui prend de la place. Le compteur affiche 48.000 et des poussières, on déduit qu’il a 148.000km vu l’état global de la voiture.
Après quelques hésitations, nous nous décidons et prenons livraison de la voiture fin septembre (il fallait que mon parrain soit disponible, son Defender et son plateau étant d’une grande utilité !). thumright
Au départ :
A l'arrivée :
Ouf ! elle n'a pas bougé ! Laughing
Carrosserie – Structure :
Un propriétaire lui a fait un voile de peinture rouge Ferrari, sur tout l’extérieur et les côtés des ouvrants. Le reste est encore en rouge Alfa. Ce sera bien pour commencer de toute façon.
Les bas d’ailes avant ont été remplacés par un carrossier et la voiture a été traitée localement contre la rouille avant d’être stockée (au sec). Il y a donc quelques points de corrosion mais pas de perforation, sur l’ensemble de la voiture. Ou restons modestes, on n’en a pas encore trouvé !
Les ouvrants sont bien alignés et s’ouvrent bien. Le vérin du coffre est opérationnel.
Moteur :
Le moteur est tournant (démarrage au Startpilot) mais il y a des problèmes d’arrivée d’essence (réservoir ? pompe à essence ? injection ? on verra bien). Tous les éléments d’usure seront à changer, bien évidemment. Le radiateur doit être HS (vert de gris apparent). Le compartiment moteur paraît négligé et assez gras.
La ligne d’échappement est en état d’usage, non perforée.
Transmission :
La voiture ayant été achetée boîte cassée, l’ancien propriétaire a commencé par la faire changer. C’est un montage effectué par un garagiste Alfa Roméo de Montpellier ; selon l’ancien propriétaire, le carter est une boîte de GTV6, dont les rapports sont ceux d’une 75 Turbo, avec l’autobloquant et le couple conique est celui d’un GTV6. Cela permettait d’éviter le bossage sur la caisse pour la tringlerie et de garder le compteur de vitesse. L’embrayage est monodisque, récent. Le récepteur est neuf.
Si certains veulent bien nous dire si d’une, ce montage est possible, de deux, quels sont ses avantages et de trois comment vérifier les dires sans démonter la boîte ! Merci ! Exclamation
Freins – Trains roulants :
Il y a 4 Koni rouge neufs installés, mais qui n’ont pas roulé. Les freins seront à reprendre plaquettes + disques, pour plus de sécurité. Les pneus sont secs (et doivent être carrés !) les jantes sont à peu près correctes, surtout celle de la roue de secours ! Smile
Intérieur :
L’intérieur est en velours noir, poussiéreux, en état d’usage : le bourrelet du siège conducteur est déchiré, quelques accrocs sur les 2 sièges. Le ciel de toit se fait la malle sur l’arrière. L’enrouleur de ceinture conducteur semble HS. La moquette est en état d’usage.
Equipements :
L’électricité n’a pas été testée, il n’y avait pas de batterie. Nous nous attendons à quelques surprises… Very Happy
Le rétro extérieur n’est pas celui d’origine (peut-être celui d’un Sprint)
Nous avons récupéré quelques pièces en plus : une poignée d'écussons, un filtre à essence, un filtre à air, des cabochons de clignotant neufs, des soufflets neufs (BV et FàM), un émetteur d’embrayage neuf, un bloc optique arrière gauche, plusieurs rétroviseurs intérieurs. Et également un ensemble de compteurs et un bloc commodos sans savoir dans quel état de fonctionnement ils sont.
La seule pièce qui manque à l’appel pour le moment est le tapis-insono de coffre.
Photos après un premier passage au jet d'eau :
Je ferai une présentation de sa sœur donneuse, qui apparaît sur les dernières photos, un peu plus tard.
Après l'émotion d'usage lors de la réception, voici venu le temps des travaux. Beaucoup de choses à faire et à reprendre, mais à vous lire, on se dit que ça en vaut largement la peine ! cheers
MessageSujet: Re: Un GTV6 pour 3   9/11/2011, 20:39
bienvenue a toi et a la belle rouge cheers
bravo pour la présentation et merci pour les photos.
et une restaurion de plus et de + une rouge thumright
MessageSujet: Re: Un GTV6 pour 3   9/11/2011, 20:55
Bonne route avec nous dans un premier temps dans ton garage et ensuite ou tu veux thumright
Voir le profil de l'utilisateur https://www.youtube.com/watch?v=gh_VDMX_8e0&list=UUw1Rid551IO
MessageSujet: Re: Un GTV6 pour 3   9/11/2011, 21:16
Salut Anthony et re-bienvenue sur le forum .
Une question , la restauration elle a lieu ou ? dans les Yvelines ou le pas de calais ?
A bientôt
MessageSujet: Re: Un GTV6 pour 3   9/11/2011, 21:55
Dans le Pas-de-Calais. Je n'ai qu'un parking dans les Yvelines et pas d'outillage.
MessageSujet: Re: Un GTV6 pour 3   9/11/2011, 21:57
Bienvenue à toi, tu sembles avoir de l'expérience en auto ?
MessageSujet: Re: Un GTV6 pour 3   9/11/2011, 22:05
Comme je le disais précédemment, si nous cherchions une voiture, à part son pays d'origine (et une vague idée de la marque), nous n’avions pas fixé le modèle. Si le Coupé Bertone nous plaisait beaucoup, les prix nous plaisaient beaucoup moins. Crying or Very sad
Nous avions même envisagé un Spider des années 70 ; mais on ne pouvait pas rouler à plus de 2 avec... Sad
Au printemps, un ami de mon père cherche à se débarrasser d’un GTV6. Il n’avait que très peu roulé avec. La bête était dans un garage, sans rouler, depuis quelques longues années.
Nous sommes alors voir une première fois la voiture (qui ne bouge pas du garage, les pneus à plat), puis une deuxième fois (en regonflant et sortant la voiture à la lumière)
et une dernière fois en présence d’un carrossier professionnel.
L’historique est limpide : une première main bis (dans les faits l’ami n’a que très peu roulé avec l’auto qui vient de son beau-frère, premier propriétaire), avec toutes les factures depuis celle d’achat… 213.000km, immatriculée pour la première fois en décembre 1983.
La voiture présente bien, intérieur comme extérieur. Ca, c’est ce qu’on voit de loin ! Mais la rouille a mangé le bas des ailes avant, le bas de plancher avant, les appuis cric, la jupe arrière, commencé les joues d’ailes avant… La ligne d’échappement est morte. Freinage et pneus à changer. Le moteur n’a pas tourné depuis quelques années. L’option cuir donne une plus-value, mais au minimum les deux sièges avant sont à refaire.
La voiture serait un gouffre financier par rapport à sa valeur… Le spectre du chantier coûteux en temps et en argent ! Déception… à cette époque.
Lorsque nous avons acheté la rouge, l’achat de la grise pour pièces nous a semblé le complément idéal.
Mais une partie d’elle va pouvoir revivre au travers de la rouge. Son radiateur et ses ventilateurs, son débitmètre et quelques durites, sa pompe à essence, son rétroviseur, peut-être les pare-chocs, les baguettes de porte et son intérieur cuir… Sûrement encore d’autres pièces que j’oublie !
Au final, 2 modèles de la même année, avec des éléments présents sur l’une qui font défaut à l’autre…
MessageSujet: Re: Un GTV6 pour 3   9/11/2011, 22:06
Salut !
Belle présentation. Wink
C'est un beau projet et nul doute que tu apprendras beaucoup de choses en restaurant ce GTV6 ! Ce modèle a le vent en poupe actuellement.
Vous trouverez ici (puisque vous êtes 3 sur la chose) tout ce dont vous avez besoin pour lui redonner une splendeur à faire baver les passants ! Very Happy
Le fait d'avoir une donneuse est toujours une très bonne idée. Il faut en casser pour permettre d'en conserver d'autres en parfait état. C'est ainsi.
A bientôt,
Loubeach
MessageSujet: Re: Un GTV6 pour 3   9/11/2011, 22:08
tout est dit Basketball
MessageSujet: Re: Un GTV6 pour 3   9/11/2011, 22:09
Salut !!
Félicitations, une de plus de sauvée !!! cheers
Et pour les insignes si tu en as de rab', je veux bien te "débarasser"... Wink
Bon courage pour la restau', le bonheur est tout au long et encore plus au bout !
MessageSujet: Re: Un GTV6 pour 3   9/11/2011, 22:10
+1 re bienvenue
Thierry
MessageSujet: Re: Un GTV6 pour 3   9/11/2011, 22:23
Merci pour les messages de bienvenue.
Merci. Je fais de mon mieux. J'aime bien les choses bien faites. Et mes 2 compères aussi. C'est de famille ! lol! Ca promet pour la suite ! Laughing
Disons qu'un certain nombre de voitures sont présentes lorsque la famille est réunie. La première c'était une Citroën 2CV6 Club, restaurée par mon père et mon frère. Une Peugeot 304S Coupé a suivi le même chemin. Mon frère possède une Peugeot 205 GTi 1.6L et ils ont refait le moteur. Le moteur de la 304 a été refait également.
Comme je ne pouvais pas participer aux travaux, parce qu'à l'époque j'étais en étude ailleurs, j'ai loupé ça ou j'ai participé de loin ou par procuration. Alors maintenant j'essaie de rattraper un peu de ce que j'ai loupé.
Globalement, on peut dire qu'on se débrouille sur ce qui est mécanique. Par contre, on ne sait pas faire la partie carrosserie. C'est pour ça qu'on a préféré partir d'une voiture la plus saine possible du point de vue tôlerie et dont le moteur est à redémarrer, que l'inverse ! lol!
Et pour les insignes si tu en as de rab', je veux bien te "débarrasser"... Wink
Bah disons qu'on va voir exactement en quel état ils sont et où ils se placent avant tout... Smile
Mais je prends note qu'il y a des personnes intéressées ! thumright
MessageSujet: Re: Un GTV6 pour 3   10/11/2011, 00:47
A nouveau, bienvenue cheers
Très sympa la présentation et félicitations pour ces 2 acquisitions thumleft
Aux premiers abords, elles ont l'air très correctes et si je peux vous donner un petit conseil, n'aller pas trop vite dans le découpage de la donneuse d'organes !
Elle pourrait très bien vous servir de base d'exercice pour de futurs travaux de carrosserie Exclamation
ET puis à trois, je trouve cela un peu compliqué de partager un unique GTV6 Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Nyet Wink
MessageSujet: Re: Un GTV6 pour 3   10/11/2011, 06:55
Bienvenue ici!!!
Bravo pour ta présentation, bien écrite et bien illustrée Very Happy
Bon courage pour la restauration: Ce forum te sera d'une grande aide thumright
MessageSujet: Re: Un GTV6 pour 3   10/11/2011, 08:29
Bienvenue a vous sur ce forum et bon courage pour la restauration de ce GTV6 orange Laughing Laughing Laughing
Allez vous le remettre en conformité pour la couleur ?
MessageSujet: Re: Un GTV6 pour 3   10/11/2011, 19:22
A priori, pas besoin de découper dans la grise. C'est plus pour les pièces que pour des éléments de tôlerie.
Bah notre parc est assez grand pour qu'on puisse profiter chacun de différentes autos alors...
C'est vrai qu'au mieux, avec des éléments de la grise, on peut essayer de faire une auto-école rouge, avec doubles commandes ! lol! mais y'en aura toujours un de frustré ! Very Happy
Pas pour le moment. Mais comme on aime bien le "100% origine", ça pourrait finir par nous tarabuster...
D'ailleurs on se demandait, étant donné qu'une voiture rouge va plus vite qu'une voiture d'une autre couleur, un GTV6 rouge Ferrari va-t-il plus vite qu'un GTV6 rouge Alfa ??? scratch scratch
MessageSujet: un gtv 6   10/11/2011, 20:02
D'ailleurs on se demandait, étant donné qu'une voiture rouge va plus vite qu'une voiture d'une autre couleur, un GTV6 rouge Ferrari va-t-il plus vite qu'un GTV6 rouge Alfa ??? scratch scratch [/quote]
salut et bienvenue tres rapide les ROUGES cheers cheers cheers
bianchi112
MessageSujet: Re: Un GTV6 pour 3   10/11/2011, 20:58
Salut et bienvenue à vous trois, votre auto je la connais un peu...
J'ai contacté à l'époque l'ancien proprio, qui m'avait fait passer un bon dossier photo
et qui était sympa en plus.
Je me suis finalement orienté sur un modèle prés de chez moi...
Trés heureux que vous ayez pu la prendre et bonne restauration. cheers
MessageSujet: Re: Un GTV6 pour 3   11/11/2011, 09:47
Bienvenue cheers
Pour répondre à ta question, je dirais "NON".
Par contre un GTV6 pas d'origine lui va bel et bien plus vite qu'un 100 % d'origine Twisted Evil Laughing Wink
MessageSujet: Re: Un GTV6 pour 3   11/11/2011, 09:57
Pour ça, je n'avais aucun doute Exclamation
Je parcours le forum depuis 2 mois environ. Il y a beaucoup de belles autos. Mais j'ai vu qu'il n'y avait pas que des voitures, il y avait aussi des avions de chasse ! lol!
MessageSujet: Re: Un GTV6 pour 3   11/11/2011, 10:00
Tout à fait, certains sont même au-délà de l'avion de chasse, il sont carrément dans l'espace, plus précisément dans la satélisation ......... mais pas de l'auto entirère, juste de quelque pièces moteurs What a Face clown lol!
MessageSujet: Re: Un GTV6 pour 3   11/11/2011, 10:27
Et quelques pièces de boîte de vitesse... What a Face
MessageSujet: Re: Un GTV6 pour 3   11/11/2011, 23:21
Salut et bienvenue
Beau projet et belles acquisitions
Tu devrais nous mettre en photos les points critiques de la grise, car il ya ici des carrossiers amateurs qui s en sortent bien mieux que des pros.
Car il se pourrait que ce ne soit pas si grave
Pour le coup, 2 gtv6 pour 3
Bon courage
MessageSujet: Re: Un GTV6 pour 3   12/11/2011, 12:00
Merci. J'ai vu quelques photos de celle que tu as achetée. Bravo. thumleft Tu as bien de la chance de pouvoir déjà rouler avec ! Vivement que ce soit une réalité pour nous cheers
Salut et bienvenue
Bon courage
Merci.
La voiture est sérieusement attaquée côté droit, parce qu'elle a passé du temps dans un dépôt-vente, contre un mur. Un certain nombre d'éléments sont encore très sains (les ouvrants notamment), le reste... Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Je mettrai des photos dans une dizaine de jours. (j'en ai déjà mais elles ne sont pas géniales).
MessageSujet: Re: Un GTV6 pour 3   12/11/2011, 18:20
Hello,
Je ne pourrai pas te dire si le rouge permet d'aller plus vite Very Happy mais ce qui est sûr c'est qu'entre une voiture rouge et une voiture pas rouge, la rouge a ce je ne sais quoi de diabolique...... Twisted Evil
Perso, je n'aime pas le rouge Ferrari qui est trop orange a mon gout. C'est flagrant quand tu gares ta caisse a coté d'une Alfa en rouge 530. Le Rouge Alfa est plus "bleu"..... c'est plus sanguin comme couleur. Je prefere Very Happy Apres ce n'est qu'une histoire de goût et tous les goûts sont dans la nature Wink
Un GTV6 pour 3
Page 1 sur 22Aller à la page : 1, 2, 3 ... 11 ... 22  Suivant
