 Réfction ciel de toit sur une 75
Yves
MessageSujet: Réfction ciel de toit sur une 75   6/5/2018, 13:10
Mon ciel de toit pendouille lamentablement, comme sur beaucoup de 75.
N'ayant pas trouvé de tutoriels sur son remplacement, je me lance.
Étant aidé par mon beauf, carrossier de métier, je n'ai as eu trop de mal.
Voici donc les trucs à démonter avant d'arriver au support de ciel de toit, préformé en carton, sur lequel le tissus est collé.
Première opération,  enlever le rétro, tout simplement en tirant dessus. Il est clipsé.
Sur la photo on voit les 2 clips.
Dessous, on trouve 4 vis à enlever.
Démonter les pare soleil. Les accroches de pare soleil, vers le centre, doivent être devissées et il faut ensuite les declipser car elles sont aussi des agrafes.
Pour le bloc central, portant les plafonniers et les commandes de vitre, il y a une vis sous le plafonnier rond. Enlever délicatement le rond du plafonnier avec un petit tournevis plat, il est clipsé également.
On voit ci-dessous l'emplacement de l'écrou au centre du plafonnier
Le bloc suivra avec le ciel de toit en carton. Débrancher les 3 branchements du bloc. Ils sont tous différents donc pas de risque au remontage et pas la peine de les repérer.
Idem pour le plafonnier central. Déclipser le plafonnier rond puis dévisser l'écrou support.
Sur les côtés,  enlever les caches de poignées avec un petit tournevis plat, on a alors accès aux vis de fixation. Pareil côté conducteur, pas de poignées mais 2 caches à d'éclipser. Il y a aussi des caches au dessus des custodes,  à l'arrière, masquant une vis.
Une fois les caches latéraux enlevés, on va pouvoir faire glisser le ciel de toit vers l'avant pour l'enlever.
Attention, il faut le rouler sur lui-même suffisamment pour pouvoir le sortir par une portière.
A ce stade on se retrouve avec 2m2 de carton, un tissus pourri et une mousse complètement dégradée et qui part en poussière.  Raclette et aspirateur font le reste pour nettoyer le carton.il doit être bien propre pour que la colle prenne bien.
J'en suis là pour le moment. La suite quand j'aurai reçu le nouveau ciel de toit.
MessageSujet: Re: Réfction ciel de toit sur une 75   6/5/2018, 21:20
Merci de nous faire partager ton retour d'expérience thumright
MessageSujet: Re: Réfction ciel de toit sur une 75   7/5/2018, 21:23
Salut!
Merci pour ton partage! thumright
Je vais suivre tes travaux avec intérêt car le ciel de toit de ma 75 TS pendouille aussi Very Happy
Je ferai donc un de ces jours les travaux nécessaires!
MessageSujet: Re: Réfction ciel de toit sur une 75   10/5/2018, 21:28
j avais refait mon ciel de toit egalement sur une 75 V6 ,
le pointu a écrit:
quelques tofs
depuis les photos , la console est remontée
demain j attaque les sieges arrieres
Yves
MessageSujet: Re: Réfction ciel de toit sur une 75   12/5/2018, 08:30
Bien, ton ciel de toit.
Je ferai le mien avec du tissus plus clair, histoire d'éclairer un peu l'habitacle.
Je crains un peu pour les bourrelets autour du plafonnier central.. à suivre dans 2 semaines, de retour de vacances... sunny
