| | Questions relatives à la remise en état de mon Gtv6 | |
| Sujet: Questions relatives à la remise en état de mon Gtv6 12/10/2011, 08:27 | |
| Salut à tous,
j'ouvre ce post car pour la remise en état de mon Gtv6, j'aurai pas mal de questions pour les spécialistes que vous êtes. Mon Gtv6 fêtera ses 30 ans en mars prochain. Il n'est pas destiné à faire du circuit mais uniquement des ballades avec de temps en temps une conduite un peu plus sportive.
1. Possibilité de placer des vitres électriques: les fixations des moteurs, mécanismes sont-elles prévues?
2. Mes étriers avants sont des ATE, possibilité de passer en Brembo : à conseiller?
3. Durites de freins rigides : faut-il prévoir leur remplacement? Les souples seront changées
4. Durites d'essence rigides : faut-il prévoir leur remplacement? Les souples seront changées
5. Trucs, astuces pour retirer le silent bloc de la biellette de la barre stabilisatrice avant (côté barre)
6. J'aimerais placer un échappement terminal ANSA, fait-il beaucoup plus de bruit que l'origine car je ne veux pas réveiller tout le voisinage. Des avis?
Merci à tous pour vos précieux conseils.
| | | spidman
| Sujet: Re: Questions relatives à la remise en état de mon Gtv6 12/10/2011, 09:19 | |
| 1. Possibilité de placer des vitres électriques: les fixations des moteurs, mécanismes sont-elles prévues? Oui: Il y'a 3 encoches oblongue pour mettre le mécanisme en place2. Mes étriers avants sont des ATE, possibilité de passer en Brembo : à conseiller? Les Brembo sont plus légers, et moins sujet au grippage. J'ai un client qui a fait la modif et qui en est ravi3. Durites de freins rigides : faut-il prévoir leur remplacement? Les souples seront changées. Sont elles corrodées?4. Durites d'essence rigides : faut-il prévoir leur remplacement? Les souples seront changées. Idem.5. Trucs, astuces pour retirer le silent bloc de la biellette de la barre stabilisatrice avant (côté barre). C'est monté par matage. Il faut meuler le matage, puis retirer la biellette et le SB. Pour le remontage, une solution consiste à percer un trou diamètre 6, puis taraudage, et remise en place avec une vis M6 et une rondelle large.6. J'aimerais placer un échappement terminal ANSA, fait-il beaucoup plus de bruit que l'origine car je ne veux pas réveiller tout le voisinage. Des avis? Non, j'ai un ami qui roule avec une ligne d'origine et un terminal ANSA, c'est mélodieux, mais pas bruyant.Voilà pour mon avis, mais ça n'engage que moi Par ailleurs, j'ai des réponses à t'apporter: Je ne t'oublie pas | |
| Sujet: Re: Questions relatives à la remise en état de mon Gtv6 12/10/2011, 10:24 | |
| Je complèterai la réponse de Spidman par un rinçage des tuyaux rigides (freins et essence) avec du produit genre nettoyant frein, puis soufflette, avec soin.
Bon courage _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | GTV007
| Sujet: Re: Questions relatives à la remise en état de mon Gtv6 13/10/2011, 08:37 | |
| Merci pour vos réponses.
Quels trucs astuces utilisez vous pour retirer le blackson?
Après avoir chauffé et retirer le plus gros à la spatule, quel produit utilisez vous pour retirer le reste? : nettoyant freins, essence F, white spirit, autres?
GTV007 | |
| Sujet: Re: Questions relatives à la remise en état de mon Gtv6 13/10/2011, 08:58 | |
| Euh comme la Grande Sophie : Du courage, du courage !!! Il y a peut-être mieux _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | bertone
| Sujet: Re: Questions relatives à la remise en état de mon Gtv6 13/10/2011, 09:45 | |
| - GTV007 a écrit:
- Après avoir chauffé et retirer le plus gros à la spatule, quel produit utilisez vous pour retirer le reste? : nettoyant freins, essence F, white spirit, autres?
GTV007 Perso, je fais ça au white spirit et ça va très bien. | |
| | | MrLindt
| Sujet: Re: Questions relatives à la remise en état de mon Gtv6 13/10/2011, 10:02 | |
| Salut Thierry, Pour les vitres électriques, je vais prochainement virer tout ça de mon GTV : moteur, mécanisme etc... pour mettre du makrolon ! Si tu n'a pas sa dans ta caverne d'Alfa-Baba, je te les donne volontiers pour le Blackson et autre goudron, la spatule électrique est ta meilleure amie : Rodolphe | |
| | | Nyet
| Sujet: Re: Questions relatives à la remise en état de mon Gtv6 13/10/2011, 10:11 | |
| Au thinner !
Cela dégraisse et enlève de la peinture en même temps si tu insistes de trop ...
A+ T
_________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: Questions relatives à la remise en état de mon Gtv6 13/10/2011, 10:20 | |
| White spirit _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | GTV007
| Sujet: Re: Questions relatives à la remise en état de mon Gtv6 13/10/2011, 13:59 | |
| - MrLindt a écrit:
- Salut Thierry,
Rodolphe Bonjour Rodolphe, merci de la proposition que j'accepte volontiers, tu pourras me mettre tout cela de côté. Cela sera l'occasion de se revoir. GTV007 | |
| | | MrLindt
| Sujet: Re: Questions relatives à la remise en état de mon Gtv6 13/10/2011, 14:07 | |
| - GTV007 a écrit:
- MrLindt a écrit:
- Salut Thierry,
Rodolphe
Bonjour Rodolphe,
GTV007 Ok ! j'évite donc de démonter ça comme un boucher/charcutier Rodolphe | |
| Sujet: Re: Questions relatives à la remise en état de mon Gtv6 13/10/2011, 14:18 | |
| | | GTV007
| Sujet: Re: Questions relatives à la remise en état de mon Gtv6 14/10/2011, 08:42 | |
| | | MrLindt
| Sujet: Re: Questions relatives à la remise en état de mon Gtv6 12/11/2011, 18:45 | |
| - GTV007 a écrit:
- MrLindt a écrit:
- Salut Thierry,
Rodolphe
Bonjour Rodolphe,
GTV007 Salut Thierry, Tout est démonté ! qu'est-ce qu'il te faut exactement ? les moteurs, ok, les vitres ? les petites poulies ? les câbles ? les interrupteurs (ce n'est plus de l'origine...) Rodolphe | |
| | | GTV007
| Sujet: Re: Questions relatives à la remise en état de mon Gtv6 12/11/2011, 19:05 | |
| Salut Rodolphe,
tu as été rapide, en pleine cure d'allègement.
Je prends ce dont tu n'as plus besoin mais surtout moteurs, câbles, poulies, câbles électriques, les vitres (je ne sais pas si le système est identique qu'en version manuelle). Je verrai sur place.
Mets moi tout cela de côté et on regardera pour se voir. Je passerai à l'occasion. Tu me diras un jour que cela t'arrange.
Un grand merci.
Thierry
| Sujet: Re: Questions relatives à la remise en état de mon Gtv6 | |
