| Suite de la remise en etat de ma mono | |
+24barchetta087 gian phin GTV thierry30 awacks81 miky164 SpecOmega roméo75 ji13 UnLimitedSlipper alfa42 gtvweb spish Alfa158 Gatouille AlfaJet Nyet gtvpp fenris bertone pulverisator spidman dadou350 Cuoresportivo 28 participants |
Cuoresportivo
| Sujet: Suite de la remise en etat de ma mono 15/11/2009, 18:33 | |
| Bonsoir a tous, je vien de poser le train avant tout refait a neuf, roullement, freins, triangles inferieurs et supes, avec silentblocs et rotules neuves, rotule direction ,pour l avant j ai juste a poser la barre stab avec les slbks neuf origine et teflon et c est finit! le 4 koni aussi sont poser, je vais m attaquer a l arriere petit a petit, tous les silentbcs puis frein , reconditionner les etriers come a l avant ! DE puis que j ai la mono, j ai refait : la carburation, l admission ,l allumage, la pompe a eau, pompe essence ,regul d alternateur, refection laveglasse, panneau portiere avant (2) volant en bois le radia chauffage changer, et plein d autres bricole! a+ | |
dadou350
| Sujet: Re: Suite de la remise en etat de ma mono 15/11/2009, 19:39 | |
| merci pour les photos, tu devrais sentir en roulant la metamorphose de ton train avant au niveau silent bloc de triangle tu as mis des flex ou des caoutchouc d'origine? a++
| Sujet: Re: Suite de la remise en etat de ma mono 15/11/2009, 19:40 | |
| Ca va sans doute te changer la vie, question comportement routier!!!! | |
pulverisator
| Sujet: Re: Suite de la remise en etat de ma mono 15/11/2009, 20:01 | |
| - dadou350 a écrit:
- merci pour les photos,
a++ Apparemment, ce sont des flex, ils viennent d'où ? | |
| Sujet: Re: Suite de la remise en etat de ma mono 15/11/2009, 21:04 | |
| felicitation pour le travail mais tu aurais pu egalement changer les silentbloc de ta barre anti rouli | |
Cuoresportivo
| Sujet: Re: Suite de la remise en etat de ma mono 15/11/2009, 21:46 | |
| Bonsoir les transaxs! ALOR : Pour les silentblocs des triangles sup et inf, sont tous neufs d origine, car je souhette garder un peut de souplesse ca meme, les silentblk de chasse ce sont des superflex de chez Victor, pour ceux de la barre coter traverse avant , ce sont des PERFOMAKET "USA " , coter biellette barre stabe (pas poser encore) c est un melange de bague origine coter triangle , et teflon coter biellette / barre stabe , avec des graisseur! POur le comportement avec les koni , 1 tour devant, et 1 demi tour a l arriere , c est la metamorphose, en effet il y a pas photos par rapport avant!! Voici les photos avant pose, a gauche ceux de barre stab, en 22, a droite chasse, suite a gauche les bagues triangle sup , a droite les biellette mixte avec graisseur! Je tien juste a rendre l ensemble un peut plus ferme ,a assenir le comportement , mais pas trops dure au niveau de la caisse !!c est une berline avec un 1.8 stock!! , donque rien de brutale ! Sinon la barre stab et les biellette seront poser dans qlqs jours! A+ | |
Cuoresportivo
| Sujet: Re: Suite de la remise en etat de ma mono 19/11/2009, 00:26 | |
| Sujet: Re: Suite de la remise en etat de ma mono 19/11/2009, 14:14 | |
| Je retire ce que j'ai dis sur ta barre stab Superbe travail. Ca va etre le jour et la nuit niveau sensation au volant tout en restant souple mais pas trop.... nickel pour cette belle Alfetta premiere du nom | |
Cuoresportivo
| Sujet: Re: Suite de la remise en etat de ma mono 19/11/2009, 17:59 | |
| Merci Fenris , en effet ol y a plus photos par rapport avant!! Avant l auto ce votrait enorment ds les virage , elle rebondissait sur le ecart de niveau , et elle allait de droite a gauche au dela des 100!!!sans parler des coups de vent (et dieux sais qu il y en a en bretagne!!). Desormais tout est gommer!!reste encore un tres petit chouilla provenant de l arriere, mais je m attaque bientot au train arrirere!! POur l instat elle est deja transformer! | |
Cuoresportivo
| Sujet: Re: Suite de la remise en etat de ma mono 9/12/2009, 18:17 | |
| Bonsoir les alfistes, aujoudhuis mon jour de fermeture j en ai profiter pour installer de l accessoir!une rampe de AB de marque bosch ,que j avait et etait en tres bon etat! voici en premier les photos de la barrette alu que j ai fabriquer , qui vien se fixer entre les 2 pattes de parchoc , afin de tenire les AB! LUmir voici comment cela donne, desolé je vien juste de me rendre compte que c est un peut foncé! lumiere !!... action! et pour les fans de l attelage!! | |
Cuoresportivo
| Sujet: Re: Suite de la remise en etat de ma mono 9/12/2009, 19:04 | |
| Aussi j ai un soucis electrique , quand le ventilo de radia refroidissement ce declenche ; le clignos gauche s allume en continue! et quend je met le clignos gauche en marche le ventilo s actionne a intermittence en rallentissent le ritme de la centrale clignotante!!!! sans doute un grand electricien auto est passer par la!!!! donque j ai penser pour faire simple de tire un fil pour alimenter le ventilo directement de puis la sonde qui le commande. Mais ma question est , la quele sonde le commande ? c est bien celle du radia en bas a droite ? au dessous de la batterie? Puis-je opere de la sorte? MERCI! | |
| Sujet: Re: Suite de la remise en etat de ma mono 9/12/2009, 21:38 | |
| Beau boulot si ce n'est que j'ai un peur pour tes loupiottes il me tarde d'arriver à ces étapes ! A+ Nyet _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
pulverisator
| Sujet: Re: Suite de la remise en etat de ma mono 9/12/2009, 21:46 | |
| - Cuoresportivo a écrit:
- Aussi j ai un soucis electrique , quand le ventilo de radia refroidissement ce
declenche ; le clignos gauche s allume en continue! et quend je met le clignos gauche en marche le ventilo s actionne a intermittence en rallentissent le ritme de la centrale clignotante!!!! sans doute un grand electricien auto est passer par la!!!! donque j ai penser pour faire simple de tire un fil pour alimenter le ventilo directement de puis la sonde qui le commande. Mais ma question est , la quele sonde le commande ? c est bien celle du radia en bas a droite ? au dessous de la batterie? Puis-je opere de la sorte? MERCI! Tu as simplement une mauvaise masse, ces deux éléments se mettent en série. Vérifie tous tes points de masse. Sympa l'Alfetta, j'ai grandi dans une 1,8 exactement comme celle là | |
Cuoresportivo
| Sujet: Re: Suite de la remise en etat de ma mono 9/12/2009, 22:10 | |
| Merci les gars pour vos conseils et compliment !! je vais donque tirer un fil directe de la sonde ! merci!! | |
pulverisator
| Sujet: Re: Suite de la remise en etat de ma mono 9/12/2009, 22:14 | |
- Merci les gars pour vos conseils et compliment !!
je vais donque tirer un fil directe de la sonde ! merci!! Mais non, ajouter des fils ne peut que créer des futurs problèmes, tu dévises les masses alentours, tu grattes, et tu revisses, à moins que tout ne soit rouillé, ça doit repartir. | |
Cuoresportivo
| Sujet: Re: Suite de la remise en etat de ma mono 9/12/2009, 22:28 | |
je vais donque tirer un fil directe de la sonde ! merci!! Mais non, ajouter des fils ne peut que créer des futurs problèmes, tu dévises les masses alentours, tu grattes, et tu revisses, à moins que tout ne soit rouillé, ça doit repartir. Merci toi ,je vais voir tout ça mais je crain que se soit pas vraiment un probleme de masse , la; je pense plutot qu il soit tout les 2 sur le meme fil positif!! mais je vais voir ! merci! | |
pulverisator
| Sujet: Re: Suite de la remise en etat de ma mono 9/12/2009, 22:40 | |
Merci toi ,je vais voir tout ça mais je crain que se soit pas vraiment un probleme de masse , la; je pense plutot qu il soit tout les 2 sur le meme fil positif!! mais je vais voir ! merci! Tu vas dire que j'insiste, mais deux éméments qui fonctionnent à "moitié" et en même temps ne peut être induit QUE par un souci de masse, maintenant, c'est toi qui vois Je suivrais les conseils ... du prof d'électricité !!! _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
Cuoresportivo
| Sujet: Re: Suite de la remise en etat de ma mono 13/12/2009, 20:50 | |
| Bonsoir a tous, j ai donque suivi les conseils de "pulverisator", et completement par hasard , en m ennervent sur la tresse de masse de la batterie a l avant gauche; j ai aussi casser et que j ai refait une petite cosse de masse qui etait pris dans la mm vis! et comme par miracle du coup le gligno ,clignotte!!sans le ventilo,et le ventilo n allume plus le cligno lorsqu il ventile!! et penser que ça fait plus d un ans que je le cherchait!!! en fait la cosse en question bien que en contacte avec la tole; n etait plus "conductive"! au passage j en ai profiter pour faire fonctionner quelques voyant ds la planche de bord, et j ai changer mon commondo qui lui ne tenait pas le cligno droit , le levie revenait tout le temps, et le levier de l essuiglace, avait perdue la 2eme vitesse! donque que du bon! juste en trifouillant l electricite j ai reussi a cramer a moitier l ampoule de phare gauche ,mais en feux de route!rien de grave je ferait ça demain! ce pendant l electriciter a etes drolement bidouille!!!plein de cosses pas brancher!!negliger et mal exsecuter les "reparation" !!c est dingue les incompetances de certaint soit disant meccano! | |
Cuoresportivo
| Sujet: Re: Suite de la remise en etat de ma mono 13/12/2009, 21:03 | |
| JE VOULAIT DEMANDER AU SPECIALISTES DE L ELECTRICITE AUTO, est que il serait interessant de mattre une tresse de masse ,entre le moteur est la caisse?? car je crois qu il y en ai pas!! merci! | |
AlfaJet
| Sujet: Re: Suite de la remise en etat de ma mono 13/12/2009, 21:36 | |
| D'une façon ou d'une autre ton moteur est déjà à la masse ! Sinon tu n'aurais pas d'étincelles aux bougies ! | |
| Sujet: Re: Suite de la remise en etat de ma mono 13/12/2009, 22:11 | |
| Il y a une tresse de masse dessous, coté droit de la cloche "moteur" qui abrite le flector avant Une des vis qui tient cette cloche avec le moteur comporte une tresse plate _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Suite de la remise en etat de ma mono 14/12/2009, 14:26 | |
| Oui il y a des tresses un peu partout Une vrai gonzesse ce moteur | |
| Sujet: Re: Suite de la remise en etat de ma mono | |
