Partager |
 pb démarreur, volant moteur
giulietto
MessageSujet: pb démarreur, volant moteur   1/10/2011, 23:36
salut, je vous envoie le mail d'un copain qui galère avec son gtv 2 litres...
ben ecoute j ai encore bossé sur l alfa aujourdh ui et le probleme persiste...
j ai fini vendredi de monter l arbre de transmission et la tringlerie de boite et
ca a été rock n roll dans la rue, tout juste la place de passer mais j en suis venu a bout
me manque juste ce probleme de demarreur 'ou de volant moteur"
le demarreur lance mais semble en baver pour lancer le volant moteur donc oui il patine dessus
en revanche en tournant le moteur manuellement au vilo avec la clef de 36,le demarreur
arrive a lancer le moteur et ca demarre mais il suffit de couper le moteur et le probleme revient 9 coups sur 10 au redemarage
est ce un probleme de demarreur ou de volant moteur je ne sais pas
les dents du volant ont l air correctes mais bon je sais plus quoi faire dans l immediat
mis a part de trouver un volant moteur et de le monter a la place (ce que je souhaiterais eviter!!!!)
ben dis moi ce que tu en pense ou si tu as deja rencontré ce probleme...
a+
Si vous avez un avis...
MessageSujet: Re: pb démarreur, volant moteur   2/10/2011, 00:03
si ma memoire est encore pas trop pourri, il existe 2 demarreurs avec un nombre de dents differents. Bien evidement ca ne se monte pas sur n'importe quel volant moteur.
MessageSujet: Re: pb démarreur, volant moteur   2/10/2011, 07:48
A mon avis, si le nombre de dents n'était pas bon, je pense que ce serait tout coincé, sans pouvoir bouger...
Lorsqu'un moteur s'arrête, du fait de la compression des cylindres, il s'arrête toujours dans la même position,
exactement. Ce qui veut dire que le démarreur attaque toujours les même dents au démarrage, avec un couple
instantané très élevé. Il suffit peut-être que les 2 ou 3 dents à cet endroit soient usées (ou cassées), pour avoir
ce problème récurrent.
Cette hypothèse me parait plausible dans le sens ou ton ami arrive à faire accrocher le démarreur en décalant le moteur
à la main.
MessageSujet: Re: pb démarreur, volant moteur   2/10/2011, 07:50
Si c'est un démarreur de 2000 donc le gros avec fixation au cul c'est très étrange , mais si c'est un démarreur de 1600/voir 1800 donc plus court sans fixation au cul il est classic de galérer pour le montage du 2000 , je sais pas pourquoi mais ça déconne souvent et ça ce joue à quelques mm , il faut essayer de positionner le démarreur sur quelques mm de variation jusqu'à ce qui trouve sa position avec ou sans cale .
En tout cas sur mon 2000 avec démarreur de 1600 c'est un classic .
geek http://youtu.be/1_te93jouC0geek
Tss tss , qui à réveillé pp, faut pas réveiller un pp qui dort geek geek geek
Toujours trop lourd ce gtv , Plus pour longtemps)))))))))))))))))))))))
Voir le profil de l'utilisateur http://youtu.be/1_te93jouC0
jeremy95
MessageSujet: Re: pb démarreur, volant moteur   2/10/2011, 10:04
a t'il bien penser à mettre ou non la l'entroise de 1 mm entre le demarreur et la cloche .
J'ai eu l'experience sur la Ricomobile .............
» Fonctionnement et contrôle d'un volant moteur bimasse
» Comment contrôler un volant moteur Bi-Masse
» Demontage demarreur M201
» vibration volant a 80 kmh
» [E46 M47N An02] Vibration importante au volant
Forum Alfa Romeo Alfetta/ 75 & dérivées Transaxales :: L'atelier: réparations, préparations, carrosserie-
