| volant moteur | |
lagaffe84
| Sujet: volant moteur 25/6/2009, 23:46 | |
| bonjour dans le cas du montage d'un 3L de 75 dans un gtv faut-il changer le volant moteur du 3L par celui du 2L5 vu que je garde l'injection du 2L5 je garde son allumeur y a t'il d'autres choses a faire? merci A+ | |
| Sujet: Re: volant moteur 26/6/2009, 06:43 | |
| Non, absolument... Rien!
tu mets l'allumeur du 2.5, et tout ce qui vient du 2.5 (injecteurs, plenum, etc... ) même le demarreur, alternateur, clim et j'en passe... | |
lagaffe84
| Sujet: Re: volant moteur 26/6/2009, 10:20 | |
| ok merci
obligatoire le changeent des injecteurs ? | |
| Sujet: Re: volant moteur 26/6/2009, 10:46 | |
| tu regardes si c'est la meme reference (Jetronic). Si c'est un motronic (avec lambda et cata) ce ne sont pas les mêmes.
Remet tout du 2.5. | |
| Sujet: Re: volant moteur 26/6/2009, 11:01 | |
| Pourquoi vous ne gardez pas les injecteurs du 3 litres ? Y a une raison particulière ? | |
| Sujet: Re: volant moteur 26/6/2009, 11:13 | |
| Disons que comme ce n'est pas la même ref, autant remettre tout du même système.
Injection integrale d'un 2.5 sur un 3.0 marche tres bien. | |
lagaffe84
| Sujet: Re: volant moteur 26/6/2009, 11:18 | |
| pas de lambda ni cata comme je vais changer les durites des injecteurs je vérifierai si ce sont les mêmes au fait ou est tu avec ton échappement , j'ai failli l'acheter a l'époque mais entre les vacances que ma miss m'a imposé et le mariage de ma fille au mois d'août j'ai du faire des choix c'est pour ça que j'avais envoyé l'info sur le forum si jamais tu fais une préfabrication je suis un éventuel client merci encore A+ | |
| Sujet: Re: volant moteur 26/6/2009, 11:21 | |
| c'est en cours, il ne me reste plus que la partie centrale (je recupère du tube la semaine prochaine). | |
lagaffe84
| Sujet: Re: volant moteur 26/6/2009, 11:45 | |
| en tout cas je trouve bien de garder l'original et d'en faire une copie c'est une piéce rare qui est tres dur a trouver | |
| Sujet: Re: volant moteur 26/6/2009, 13:43 | |
| Je suis obligé de monter à blanc celui ci sur mon GTV6.
Uniquement pour voir si cela passe et pour fabriquer le tuyau de liaison entre le collecteur et le silencieux AR. | |
lagaffe84
| Sujet: Re: volant moteur 26/6/2009, 14:06 | |
| les collecteurs devraient passer sur le GTV puisqu'ils sont prévu pour lui mais ça doit etre juste surtout qu'a l'origine le montage est quand meme fait pour des voitures preparées pour courir donc avec compartiment moteur souvent vidé de tout les accessoires de série | |
| Sujet: Re: volant moteur 26/6/2009, 14:16 | |
| Oui, du coté droit, une patte à enlever (devissable) pour que cela passe. Voir mon blog GTV6 pour les photos... | |
lagaffe84
| Sujet: Re: volant moteur 26/6/2009, 16:47 | |
| j'ai vu ça normal la fameuse pièces d'origine R......lt elle a rien a faire la désolé je sort | |
lagaffe84
| Sujet: Re: volant moteur 26/6/2009, 16:50 | |
| cette fameuse plaque ne serai pas écran thermique par hasard | |
| Sujet: Re: volant moteur 26/6/2009, 18:15 | |
| Sujet: Re: volant moteur 26/6/2009, 18:24 | |
| un ecran thermique ? mais il protege quoi , la cremaillere ? | |
| Sujet: Re: volant moteur 26/6/2009, 18:46 | |
| Sujet: Re: volant moteur 26/6/2009, 19:26 | |
| et si tu le vire il se passe quoi | |
| Sujet: Re: volant moteur 26/6/2009, 20:28 | |
| Pas grand chose. En le modifiant, cela passera surement.
Next week! | |
| Sujet: Re: volant moteur | |
| volant moteur | |
