 [ALFA 33] REPERES VOLANT MOTEUR
[ALFA 33] REPERES VOLANT MOTEUR Empty
MessageSujet: [ALFA 33] REPERES VOLANT MOTEUR   [ALFA 33] REPERES VOLANT MOTEUR Icon_minitime11/8/2018, 14:50
Qui peut me renseigner sur l'identification des 3 repères du volant moteur d'une alfa 33 1.5 Ti de 1987 ?
J'ai les 3 repères là qui apparaissent quand on tourne le volant moteur dans le sens horaire : II, I et T
Lequel correspond au PMH, à l'avance maxi et à l'avance mini ? Bien sur j'ai une petite idée mais c'est pour être sur.
Merci
MessageSujet: Re: [ALFA 33] REPERES VOLANT MOTEUR   [ALFA 33] REPERES VOLANT MOTEUR Icon_minitime11/8/2018, 18:18
de mémoire le PMH c'est le repère P
MessageSujet: Re: [ALFA 33] REPERES VOLANT MOTEUR   [ALFA 33] REPERES VOLANT MOTEUR Icon_minitime11/8/2018, 18:38
Tu as dans l'ordre, PMH, avance au ralenti et avance max (vers les 4000 tr/m)
MessageSujet: Re: [ALFA 33] REPERES VOLANT MOTEUR   [ALFA 33] REPERES VOLANT MOTEUR Icon_minitime11/8/2018, 18:50
T = PMH
I = avance au ralenti
II = avance maxi
C'est cela que tu veux dire ?
MessageSujet: Re: [ALFA 33] REPERES VOLANT MOTEUR   [ALFA 33] REPERES VOLANT MOTEUR Icon_minitime11/8/2018, 20:49
anguus145 a écrit:
T = PMH
II = avance maxi
Désolé, mais sur la Gtv6 c'est pas indiqué comme ça.. mais d'après ce que je peux voir sur le net, T est le PMh, puis l'avance au ralenti et puis (si c'est comme sur les V6) l'avance maxi... qui elle a plus d'écart par rapport aux 2 autres repères...
» vis de volant moteur
» probleme remontage mach 28
» embrayage 403
» Détermination du PMH sans trop de démotage
» question sur om636
