| help pression d huile | |
+8miky164 3litresourien thierryc6 millano75t bertone Gatouille Walt hub78 12 participants |
| Sujet: help pression 24/9/2011, 07:27 | |
| bien noir le sang de ton turbo comment sont les ailettes d admission | |
hub78
| Sujet: Re: help pression d huile 24/9/2011, 08:46 | |
| admission propre mais comme ma dit gateaux si coté echappement cassé l'axe est mort j'aurais pas eu le temps faire la vidange! par contre depuis un ptit moment quand j'accélérais fort je sentais une odeur de cramé je savais pas d'ou ca venait, et en sentait l'interieur du turbo meme odeur! est ce la seule cause une pression trop forte (1.3) ou cela peu venir d'autre choses mauvaise arrivée d'huile par exemple? je pense que l'ancien proprio a due aussi lui en mettre plein la gueule car il me disait qu'il prenait 1b7 donc ca se trouve il était en fin de parcour l'escargot | |
| Sujet: Re: help pression d huile 24/9/2011, 09:13 | |
hub78
| Sujet: Re: help pression d huile 24/9/2011, 10:37 | |
| le 8 je m'assoi dessus aiie ouai fifou turbineur ma dit que tu avais acheter un mano pour la t° du turbo tu aurais la ref et ou le trouver? merci | |
| Sujet: help 24/9/2011, 13:43 | |
| - hub78 a écrit:
- admission propre mais comme ma dit gateaux si coté echappement cassé l'axe est mort
j'aurais pas eu le temps faire la vidange! par contre depuis un ptit moment quand j'accélérais fort je sentais une odeur de cramé je savais pas d'ou ca venait, et en sentait l'interieur du turbo meme odeur! est ce la seule cause une pression trop forte (1.3) ou cela peu venir d'autre choses mauvaise arrivée d'huile par exemple? je pense que l'ancien proprio a due aussi lui en mettre plein la gueule car il me disait qu'il prenait 1b7 donc ca se trouve il était en fin de parcour l'escargot ha tu connais GATEAUX moi aussi ce un bon bricoleur j espere que la prochaine fois tu mettras de la bonne huile dans ton moteur et moins de pression pour remettre ton turbo en etat avec bride a 360 800 euro a mon avis | |
alec 75 turbo
Messages : 33 Date d'inscription : 25/11/2009 Localisation : 38 isere
| Sujet: Re: help pression d huile 24/9/2011, 22:25 | |
| salut a tous
pour la pression d'huile regarde tes bouchon de vilo ils ont tendance a se barrer facilement si ta sonde n'est pas en cause
pour ton turbo regarde sur ATP TURBO site serieux
T3 trim de 60 faut juste modifier ta downpipe (decente d'echappement)
verrifie tes bouchon de vilo
a+ et bonne continuation pour la suite | |
hub78
| Sujet: Re: help pression d huile 25/9/2011, 08:33 | |
| merci t'aurais pas une photo ca ressemble à quoi? | |
alec 75 turbo
| Sujet: Re: help pression d huile 25/9/2011, 19:54 | |
| salut
j'ai pas de photo
en faite ce sont de petit cylindre rond en alu qui sont emmancher de force dans ton vilebrequin comme des bouchon de sablage
sur ton vilo ils sont de chaque coté de ton pied de bielle soit tu le bouchon soit tu a un trou si le bouchon est parti
ya deux diametre 6 mm et 7 mm si je me rapelle bien
telephone a victors parts il en a
sur ton vilo tu en a 8 en tout
a+ et bon courage pour la suite | |
alec 75 turbo
| Sujet: Re: help pression d huile 25/9/2011, 20:07 | |
| le bouchon don je te parle c'est le num 04002 sur l'image | |
hub78
| Sujet: help pression 25/9/2011, 22:52 | |
| a mon avis ta perte de pression huile venais d une fuite huile de la lubrification de ton turbo petite fumée bleu a l echappement | |
alec 75 turbo
| Sujet: Re: help pression d huile 27/9/2011, 20:34 | |
| salut ta juste ton carter d'huile a demonter et la tu sera fixer bonne continuation pour la suite a+ | |
| Sujet: Re: help pression d huile | |
