 Capteur pression huile
MessageSujet: Capteur pression huile   21/12/2015, 11:34
j'ai changé les capteurs de pression huile sur le gtv6 et la 2 litres. Les indications sont à l'envers au tableau de bord. La pression indiquée au ralenti reste haute et continue à monter légèrement quand elle devient chaude, elle monte. Sur l'autre gtv6 elle baisse en chauffant et est basse au ralenti et monte quand j'accélère...... ça le fait avec les 2 sondes changées...... une idée?
MessageSujet: Re: Capteur pression huile   21/12/2015, 11:43
Est-ce que la marque de tes sondes correspond à la marque des indicateurs?
Si tu as mélangé les marques, c'est normal que ça ne marche pas
MessageSujet: Re: Capteur pression huile   21/12/2015, 11:47
Il y a eu différents modèles de sonde?
MessageSujet: Re: Capteur pression huile   21/12/2015, 13:02
Quand tu as un tableau de bord Veglia, tu as un capteur Veglia
Quand tu as un tableau de bord Jaeger, tu as un capteur Jaeger
et comme les éléments des 2 marques ne fonctionnent par sur la même gamme de résistance, alors si tu mélange, ça marche à l'envers
MessageSujet: Re: Capteur pression huile   21/12/2015, 13:13
Mince alors......merci pour ta réponse, je vais regarder....pourtant à la vente il existe les 2 marques pour les capteurs?
MessageSujet: Re: Capteur pression huile   21/12/2015, 15:10
Ben oui, et tu achètes celui qui correspond à ton tableau de bord pour que ça marche
» sonde pression huile
» Manometre pression huile TD5
» capteur pression d huil
» Réf capteur mano pression huile
» capteur de pression d'huile
