Messages : 268 Date d'inscription : 10/04/2009 Age : 49 Localisation : 63
Sujet: Abre de transmission / palier / traverse 13/9/2011, 22:14
Hi
Voila j'ai démonté mon arbre le weekend derniers mais j'ai du le démonté avec tout les flectors dans uns fosse pour sortir mes 2 arbres a cause de la traverse centrale et du palier. Loubeach m'a fournir un arbre complet mais comment faire pour le rentrer sans le démonter ?
Ps j ai soulevé la boite en prenant appuie sur le pont dedion.
Merci car j ai pas trouvé de solution sur le forum ou le net
C'est pas facile mais çà passe, faut jouer au max sur l’élasticité du flector central pour le renter.
Pour le rentrer il faut que le dedion soit en position comme si il était fixé, et pas nez baisser comme quand l'arbre est en place sur le volant moteur et que l'on veut engager l'arrbe sur la boite.
Mic_gtv
