| Bonjour d'un jeune Alfiste! | |
+55LeStef ritonbiscione alfiste76 kinder Alfara roméo75 phiphi156 Bleu davalfa barchetta087 juju94 Marcvalence da silva paolo James l'Alfisti raf49 PIPO seb6v habibi0654 GTV007 awacks81 Bloopalooza SpecOmega phin Roms707 gentleman-driver Edwin42 bidouille1971 gtvpp Action Man miky164 alfiste09 forza alfa steph0326 Caesarino Gtv 2.0 02 John Quickos Gatouille jlp35 Diremas fenris AlFra plouc1966 yoyobishop LOOP GTV thierry30 Walt Fifou_ spidman ascari hub spish dabru bertone Nyet forza alfa 159 59 participants |
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 25/4/2012, 09:35 | |
| Cool tout ça ! | |
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 25/4/2012, 11:47 | |
| - forza alfa 159 a écrit:
- Put**** champagne c'était bien ça ça marche!!!!
Demain je la fait rouler dans des endroits calmes (pas de plaques, de phares, pas d'assurance...) de façon à commencer le rodage de tout ca et de bien réglé les carbus après! Cool Par contre, je ne veux pas faire mon vieux con, mais fait vraiment gaffe S'il t'arrive quoique ce soit sans plaque et sans assurance, tu vas t'en souvenir toute ta vie | |
habibi0654
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 25/4/2012, 12:15 | |
| Et surtout sa se dis pas sur un forum y a un mec qui c'est fais arrété retrouvé des vidéo et des messages ou y se ventai de taper du 200 bas il est en zonzon .
Avec ton adresse ip y te retrouve et des alfa transaxales c'est facile a retrouver lol | |
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 25/4/2012, 12:32 | |
| Comme Jérôme je veux pas jouer les empecheurs de tourner en rond mais tu prends un trés gros risque même si tu n'es pas responsable un con qui vient te percuter c'est toi qui aura les emm...... alors encore un peu de patience ne prend pas le risque de gacher tout le travail accompli ce serait dommage.
seb6v
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 25/4/2012, 13:25 | |
| - habibi0654 a écrit:
- Et surtout sa se dis pas sur un forum
Avec ton adresse ip y te retrouve et des alfa transaxales c'est facile a retrouver lol rien à voir, son casier était déja blindé, et il roulait sans permis... sans assurance tu rsiques 6mois max de retrait, par contre en cas d'accident la oui t'ai dans une merde maxi | |
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 25/4/2012, 15:51 | |
| Je précise que ce n'est pas sur une route mais plus un grand parking vide menant à un cul de sac et e ne le fais pas pour le plaisir mais plus pour peaufiner ces réglages car on a l'impression que un cylindre donne moins (compressions ok) | |
habibi0654
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 25/4/2012, 15:54 | |
| parking le code de la route s'applique aussi meme si ta caisse et chez toi dans un garage ou truc privé fermé tu doit etre assu y a meme des assu parking a 5e par mois | |
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 25/4/2012, 16:05 | |
| Sauf que la elle roulait , pour la faire assurer faut l'immatriculation, pour l'immatriculation il faut le ct, la malheureusement elle ne peut pas encore l'avoir donc je suis coincé en gros ! J'ai fini de rouler il y a 20minutes personne de croisé et la c'est fini je la ressors plus | |
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 25/4/2012, 19:26 | |
| On aurait un soucis de réglage du cylindre numéro 1 , les réglages sur le carbus n'ont d'après le gars pas beaucoup d'influence . Cela viendrait de quoi selon vous? Les compressions sont ok | |
seb6v
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 25/4/2012, 21:11 | |
- On aurait un soucis de réglage du cylindre numéro 1 , les réglages sur le carbus n'ont d'après le gars pas beaucoup d'influence . Cela viendrait de quoi selon vous? Les compressions sont ok
est ce que les vis de reglages carbu sont pas HS? j'avais eu sa y a une quinzaine d'année sur ma giulietta 2.0 | |
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 26/4/2012, 11:13 | |
| À vérifier c'est possible, pourtant les carbus ont été refait à neuf, mais on va vérifier. Sinon ça serait au niveau de l'allumage que cela déconnerait (on a d'ailleurs une piste à explorer la dessus) Pfuu j'ai hâte que ça se finisse c'est long!!! | |
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 26/4/2012, 11:48 | |
- Sauf que la elle roulait , pour la faire assurer faut l'immatriculation, pour l'immatriculation il faut le ct, la malheureusement elle ne peut pas encore l'avoir donc je suis coincé en gros !
J'ai fini de rouler il y a 20minutes personne de croisé et la c'est fini je la ressors plus pour info tu peux très bien la faire assurer avec la carte grise au nom de l'ancien proprio c'est ce que tout le monde fais sinon tout le monde serais en tord lorsqu'il vas chercher la voiture lorsqu'il l’achète de plus si ton assurance vois que tu as acheté la voiture a tel date et que tu l'assure as une date ultérieur a celle ci il risque de ne pas vouloir t'assurer | |
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 26/4/2012, 21:31 | |
| Elle n'était pas roulante donc elle n'était pas assurée, l'assurance ne voudrait pas d'un nouveau client? Plusieurs personnes ont fait comme cela dans mon entourage et n'ont jamais eu de soucis Bon c'est fini! Problème résolu! Il manquait un petit joint et un ressort au niveau du réglage d'un pointeau d'un des carbus, on a remis tout ça et c'est bon le moteur tourne comme une horloge! | |
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 26/4/2012, 21:44 | |
| salut super une bonne nouvelle et bravo pour le travaille effectuer hub | |
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 26/4/2012, 21:48 | |
| oui merci ! La ça m'a fait vraiment plaisir de la voir tourner comme ça | |
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 6/5/2012, 15:11 | |
| Bon j'étais à magny cours puis en Espagne la voiture n'a donc pas avancé . Cette semaine je pense que elle va quitter le petit garage ou elle est pour être stockée dans le garage du retromobil en attendant la carrosserie début juin! J'ai par contre une question, je pensais éventuellement faire traiter les dessous par un pro , elle est saine donc cela serait plutôt du préventif mais avez vous une idée du coût de ce traitement ? Je ne sais pas si je le ferai tout de suite ou dans 1an histoire d'étaler les dépenses . D'ailleurs en quoi consiste ces traitements? Faut il faire traiter les corps creux?
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 7/5/2012, 07:39 | |
| Oui, et c'est même le principal travail, les corps creux! Un carrossier m'avais proposé cela il y'a une douzaine d'années. Il perce des petits trous dans les corps creux, et commence par injecter du rustol avec un pistolet spécial à corps creux. Il fallait ensuite attendre 3 semaines pour que le rustol s'égoutte et sèche. Et après, il passait par le même procédé de la cire à corps creux (genre dinitrol), puis rebouchait les trous avec des petits bouchons plastiques. De mémoire, il me demandait 3000fr (450 euros), mais ça n'a pas du diminuer depuis. Je sais que le dinitrol coûte cher, en plus.
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 9/5/2012, 12:44 | |
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 9/5/2012, 12:54 | |
| Bon anniversaire ! A+ |
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 9/5/2012, 13:08 | |
| Merci pour ta réponse donc c'est à faire en priorité, 450 euros arg pas donné mais bon si ça permet d'être serein aprés... Je vais me renseigner dans la semaine pour ça donc! Je vous tiens au jus! @j-f1132: Merci pour le GTV!!! | |
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 9/5/2012, 14:13 | |
- Merci pour ta réponse donc c'est à faire en priorité, 450 euros arg pas donné mais bon si ça permet d'être serein aprés...
Je vous tiens au jus! Bon anniversaire, j'espère que tu lui a mis des belle bougies pour son anniv Le traitement, tu dois pouvoir le faire toi même; d'autres l'ont fait. Il y a un topic là: https://alfaromeotransaxales.forumactif.info/t1787-corps-creux?highlight=corps+creuxMoi il faudrait que je le fasse, mais les dessous sont déjà tellement gras que je me demande si ca vaut vraiment le coup | |
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 9/5/2012, 19:10 | |
| Salut,
Pour le traitement corps creux, je viens d' avoir une réponse d' un spécialiste alfa parisien...
Il faut compter entre 300 et 400€ pour un gtv6
Dès que je les ai, je le fait direct pour être tranquille, et aussi par ce que c est un vrai plus pour la revente Si nécessaire
A+ | |
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 9/5/2012, 20:22 | |
| Super merci beaucoup pour ta réponse!!!
Le Gtv viens de quitter le garage ou il était! Il est stocké au club Retromobil ou je suis jusqu'à son passage en carrosserie.
Par contre une question à combien est le ralentit de votre bialbero car la je le trouve très faible (limite à mon sens ) mais je peux me tromper il doit être vers 6 ,700 Tours | |
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 9/5/2012, 22:07 | |
- Super merci beaucoup pour ta réponse!!!
Par contre une question à combien est le ralentit de votre bialbero car la je le trouve très faible (limite à mon sens ) mais je peux me tromper il doit être vers 6 ,700 Tours Doit être moteur chaud entre 850 tours/minutes et 1000 tours/minutes | |
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 10/5/2012, 09:35 | |
| Je vais voir pour faire moi même ça m'effraie un peu mais bon! Pour le ralentit je vais voir car là c'était à froid donc difficile à dire! La voilà dans son nouveau garage entourée d'anciennes, elle attend son passage en carrosserie début juin! | |
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! | |
