| La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! | |
+35roméo75 potenziata PIPO raoul volfoni frusmire ritonbiscione phiphi156 hexen raf49 spidman SpecOmega gtvpp awacks81 AlFra manugtalfa thierryc6 millano75t Gatouille miky164 bertone fenris Action Man forza alfa 159 spish Stradale mackie07 GTV thierry30 Nyet Walt alfa42 TURBINEUR Fifou_ ketre51 didi gtv Damien51 39 participants |
| Sujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! 3/7/2012, 14:35 | |
| Les 75 commencent leur restauration................... c'est bon a savoir et beau a voir. Elles le meritent. Felicitation pour ton initiative. Je vais suivre un jour sur mes 2 75 aussi........................... un jour mais quand ???? | |
Damien51
Messages : 915 Date d'inscription : 19/07/2011 Age : 34 Localisation : Reims (51)
| Sujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! 3/7/2012, 19:31 | |
| Elles le valent bien!! Ce sont de super voitures ces 75 avec des moteurs à sensations! ca serait con de les laisser se faire manger par la rouille alors que certains restaurent des poumons de 50ch (humour hein, je veux pas m'attirer la foudre des passionnés ) | |
Damien51
| Sujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! 17/7/2012, 21:06 | |
| Quelques nouvelles de la 75. J'ai récupéré des photos de la 75 peinte Photos prises à l'arrache par mon collègue dans son atelier avec une voiture pas spécialement propre... Vous avez vu comment il claque le vernis? Bon par contre la voiture n'a pas été peinte en cabine... La cabine était réservée, le porte voiture pour transporter la 75 aussi... Puis la cabine est tombée en panne le matin même... Mais apparemment c'est super propre. Il y a juste deux ou trois légers défauts mais ça ne se voit que de très près. Pas mal non? Les jantes vont être repeintes très bientôt aussi. Faut attendre de la voir finie à 100% sur la carrosserie (il manque les baguettes etc...) mais ça va claquer Il reste encore pas mal de petites choses à faire ainsi qu'à décranter l'avant. Et quelques souvenirs des vacances passées... La Savoie, la Drôme (Gorges de l'Eygues), le Mont Ventoux... Et bien d'autres encore (le Vercors par exemple)... C'était très sympa avec le GTV!! | |
| Sujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! 17/7/2012, 22:08 | |
| un seul mot : Bravo | |
Damien51
| Sujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! 17/7/2012, 22:14 | |
| Merci Fenris Mais c'est mon collègue qu'il faut féliciter, c'est lui qui a tout fait | |
| Sujet: la 75 18/7/2012, 16:08 | |
| et ben ellle belle cette 75 comme neuve | |
Damien51
| Sujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! 18/7/2012, 16:24 | |
| Merci Sergio Au fait, le filtre à essence a été changé... L'ancien était bien rouillé apparemment et "rempli de merde" Peut être que ma perte de puissance vient de là après tout... Vu qu'on avait touché au filtre à essence il y a quelques mois (mais j'avais pas le bon modèle donc on avait remis l'ancien...) et que depuis, la voiture fonctionne moins bien. Mon collègue pense que le filtre à essence était d'origine (donc 26 ans... ) Vous pensez que ça peut venir de là? | |
| Sujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! 18/7/2012, 16:29 | |
| - Damien51 a écrit:
- Merci Sergio
ce pas du luxe de le changer avec une si belle peinture a mon avis pas du filtre mais tu veras a l usage | |
Damien51
| Sujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! 18/7/2012, 16:40 | |
| La partie mécanique a eu droit à un joli coup de neuf aussi. bougies, fils de bougies, doigt d'allumer, tête d'allumage, vase d’expansion, durite avia, Bilstein B6, plaquettes Ferodo, RBF600, ressorts Eibach et j'en oublie la moitié Dommage pour l'hypothèse du filtre... Donc j'irai faire régler l'allumage et on va vérifier la wasegate... On va bien finir par trouver! | |
| Sujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! 18/7/2012, 20:06 | |
| oula si sa peut être le filtre ! si l'essence arrive mal sa pourrait être sa mais je pense que sa te ferait quelque chose comme des trou dans l’accélération et une montée en régime très lentes ( selon l’état de crasse ) bon après sa peut être allumage mal calé .. =) | |
Damien51
| Sujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! 18/7/2012, 20:08 | |
| Je vais tout refaire, on verra bien! | |
Damien51
| Sujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! 19/1/2013, 17:17 | |
| Aller, un petit déterrage en règle, ça fait longtemps que je ne suis pas passé ici. Quelques nouvelles de la 75. Je vous rappelle que depuis un an maintenant je m'arrache les cheveux pour trouver la raison pour laquelle je n'ai pas de pression au turbo et donc pas de puissance moteur. La solution est en passe d'être réglée donc je vous en informe étant donné que pas mal de membres ont essayé de m'aider pendant un an pour trouver l'origine de ma panne. Encore merci à eux. Donc après avoir eu beaucoup de déceptions à cause d'un mécano de mes cou*lles qui n'a rien fait de bien sur la voiture, je l'ai emmenée, il y a 3 semaines, chez le garagiste qui s'occupe du GTV. Et là, je suis vraiment content. Le problème de puissance est sur le point d'être définitivement réglé. En fait, quelqu'un a dû, un jour, démonter les injecteurs. Et cette personne a remonté ça comme un con... Il y a un injecteur où il y avait 2 joints et un injecteur où il n'y avait pas de joint du tout. Du coup ça tournait mal et ça a forcé et cassé une bride en caoutchouc. Ce qui fait que je tournais sur 3 cylindres de temps en temps. J'en avais déjà eu l'impression, vous savez, au ralenti, je trouvais que la voiture gigotait drôlement. Donc ça venait de là. A cause de ces joints, il y avait une fuite d'air et du coup un cylindre était trop pauvre et tournait mal... et je parle même pas des fuites que ça devait engendrer en roulant avec le turbo qui tournait à bloc... Bref rien de méchant pour la voiture mais ça faisait des fuites d'air... Le mécano a démonté l'échangeur et pas mal d'autres pièces avant de trouver la panne. Il a vérifié le turbo, la wastegate, la pierburg, le turbo, tout est ok. Le Turbo souffle très bien, il a vérifié. Il a pris les compressions moteurs et elles sont bonnes aussi. Ce sont de bonnes nouvelles Il faut donc que je recommande 4 joints d'injecteur et que je trouve cette fameuse bride (en fait un gros joint) pour qu'on puisse remonter tout ça. En même temps, il a remarqué que le démarreur avait un peu de mal donc il m'a proposé de le démonter pour le remettre en état, je lui ai dit oui. Donc une fois que les bases seront propres, il m'a dit que ça devrait s'arranger. Sûrement quelques petits réglages à faire et le problème de puissance sera réglé. Après il regardera au freinage, il préfère se concentrer sur le moteur pour l'instant. Quel plaisir d'avoir affaire à un pro qui prend du temps et du sérieux pour s'occuper de la 75!! Puis ça rassure de savoir que les compressions sont bonnes, que le turbo est bon, etc... Elle est en bonne forme cette mamy. Mais dès que je la récupère, je la met en vente, je veux passer à autre chose. J'ai investi pas mal d'argent et beaucoup d'énergie dans cette voiture. | |
| Sujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! 19/1/2013, 17:36 | |
| Sujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! 19/1/2013, 18:46 | |
| Moi je sais pourquoi tu veux vendre la 75... Je lis encore ce forum, même si j'en suis banni. Et pour te parler franchement, tu risques d'être très déçu de la 987 ! Le comportement routier est irréprochable et je ne pourrais pas dire le contraire, vu que ça a été le facteur déclenchant de l'abandon des 4 RM que j'encensais jusqu'alors. Ni les freins, quoiqu'un peu plus de mordant serait appréciable... Mais le moteur ! Plein partout, mais, même 4.5 ans plus tard, je regrette encore le caractère du turbo ! Et encore mes Sub' n'étaient pas aussi bandantes que le moteur turbo Alfa !... Ne nous voilons pas la face, le moteur va énormément te décevoir ! | |
Damien51
| Sujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! 19/1/2013, 19:25 | |
| - ritonbiscione a écrit:
- L'année commence donc plutôt bien pour ta 75.
Une Europa ...j'en rêve ... aussi
Bon courage pour la suite. Tu la veux? La suite, ça va aller, maintenant que j'ai trouvé un garagiste digne de ce nom, je ne m'en fais plus trop. Il faut juste que je trouve les pièces - mackie07 a écrit:
- Moi je sais pourquoi tu veux vendre la 75... Je lis encore ce forum, même si j'en suis banni.
Ne nous voilons pas la face, le moteur va énormément te décevoir ! En fait la motivation de vendre la 75 ne vient pas du fait de vouloir un 987, c'est surtout qu'elle m'a un peu blasé et que j'ai mon GTV pour me faire plaisir en moteur turbo. Je suis un fondu du comportement turbo mais je ne rechigne pas à retourner sur un atmo (étant donné que je garde le GTV). De toute façon, avant d'acheter, je vais largement avoir le temps de tester (j'ai d'ailleurs un "stage" de pilotage offert, je vais le faire en Cayman S, c'est le même moteur). Mais la réputation de Porsche me fait plutôt voir le 987 du bon côté. On verra ce que ça donnera par la suite. | |
| Sujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! 19/1/2013, 20:58 | |
| Je pense que le moteur est pour rien dans la déception ressentie , c'est tout simplement que le chassis est exeptionnel ce qui n'est pas le cas des vieilles Alfa turbo donc la comparaison est peut-être pas très bonne , et surtout de tout ce que peuvent raconter les Porschistes comme conneries dès que nous sortons des 911 _________________ ça glisse sur la piste ... | |
Damien51
| Sujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! 19/1/2013, 21:10 | |
| Le châssis des 987/986 est exceptionnellement bon, le poids est parfaitement réparti (merci la position centrale arrière), la voiture est pas lourde, etc... | |
| Sujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! 19/1/2013, 22:07 | |
| - gtvpp a écrit:
- Je pense que le moteur est pour rien dans la déception ressentie , c'est tout simplement que le chassis est exeptionnel ce qui n'est pas le cas des vieilles Alfa turbo donc la comparaison est peut-être pas très bonne , et surtout de tout ce que peuvent raconter les Porschistes comme conneries dès que nous sortons des 911
Hum hum... La 911 je peux pas la voir tellement sa tenue de route est dépassée, que ce soit en 2 ou 4 RM. Rien d'autre qu'une antique coccinelle upgradée grâce à une électronique omniprésente. J'ai essayé toutes les versions de la 997 et de la 991, sauf les GT3 et à chaque fois, très grosse déception à cause du chassis. Et je pense connaître mieux la tenue de route du Boxster depuis 5 ans que j'en ai. Je dis que le moteur est très bon, mais tellement linéaire par rapport à celui d'une 75 turbo. En chassis, nombre de caisses modernes sont larguées en comparaison. Un chassis de kart comme me disait Fifou la dernière fois qu'il s'est amusé avec... | |
Damien51
| Sujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! 19/1/2013, 22:10 | |
| Tu m'inquiètes De toute façon, j'irai tester avant d'acheter. Et si je trouve ça trop linéaire, je rachète un autre GTV Turbo, je le vide, lui met un gros turbo et tout le reste qui va bien! | |
frusmire
| Sujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! 24/1/2013, 17:44 | |
| ... j'ai pas encore vu de 987 devant les 911 bien emmenées...sur piste ! Le 987 a un avantage comme toutes les posches "low-cost" sont prix.... et sans doute pour lui son moteur central. ...mais il a une mécanique inaccessible et surtout une ligne d'un banal... et je parle pas de sa tenue à la cote qui ferai presque passer une MX5 comme un bon placement. | |
Damien51
| Sujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! 24/1/2013, 17:59 | |
| Enfin le débat ici, c'est pas de savoir qu'elle est la meilleure Porsche. Chacun voit midi à sa porte. Faudrait juste m'expliquer en quoi un 987S est Low Cost J'ai trouvé mes joints en Angleterre sur mrinjector. Mais ils n'ont pas l'air de correspondre 100%. On verra bien s'ils se montent, de toute façon, je n'avais pas trop le choix, on n'en trouve nulle part ailleurs. | |
frusmire
| Sujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! 24/1/2013, 18:01 | |
| Sorry pour le hors sujet... .. de toute façon pour te rassurer en dehors des sensations... quel que soit la porsche que tu prennes la différence majeure que tu rencontreras c'est que les CV seront des vrais chevaux et pas une estimation italienne posée sur une documentation... | |
| Sujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! 25/1/2013, 21:49 | |
| - frusmire a écrit:
- ... j'ai pas encore vu de 987 devant les 911 bien emmenées...sur piste !
Re-rire... T'as jamais dû voir une 987 et une 997 en vrai pour dire ça.... L'accès du moteur de la 987 se fait tout par le dessus en retirant le couvre capote, tandis que sur la 997, faut le tomber pour tout ce qui sort de l'entretien courant. Et pour la carosserie, les ailes de la 987 sont exactement celles de la 997 : même référence Porsche sur le PET (le listing des pièces détachées). Et ensuite dire que la 987 est une Porsche "low cost", y a que les possesseurs de 911 aigris pour dire ça. Les mêmes qui pissaient sur les 944 turbo ou les 968 en restant derrière... En 30 secondes tout seul et juste un tournevis Torx T25, voici le moteur de ma Boxster : Sur 911, ben y a rien à voir, juste le bout de la boite à air ! Désolé pour ma râlante, mais quand on ne connait pas le Boxster, on a tendance à le mépriser, mais quand on en a un, houlà, plein de préjugés tombent à l'eau et en beauté... De l'aveu même des ingénieurs de Porsche, les Boxster et Cayman sont ce que devrait être la 911 des années 2000, mais le marketing en a décidé autrement, d'où l'absence de GT3 et de turbo sur la gamme. | |
Damien51
| Sujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! 25/1/2013, 22:02 | |
| mackie, je ne peux qu'approuver ce que tu viens de dire Mais je me permets une petite correction: Même les possesseurs aigris de 911 ne disent pas ça du Boxster... C'est plutôt ceux qui n'ont pas de Porsche tout court qui disent ça... | |
frusmire
| Sujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! 25/1/2013, 22:25 | |
| ... Effectivement c'est le même topo et la même histoire qu'avec les 944 et les 968... ... dont les cotes d'ailleurs parlent d'elles mêmes ... le Boxster en prends déjà la suite.... ... mais bon ça permet de dire à Janine à la sortie du Macumba .. regarde Janine tu as vu ma porche (la suite se passe sur un capot de Boxster ) ... ensuite la notion de devant derrière.... plus lent plus rapide... meilleurs châssis ... Une seule chose et sur en ce moment le truc qui permet à un gland du volant d'avancer c'est la GT3 et je pense que c'est pas près de changer surtout avec les dernières 997 GT3 bardées d'électronique. Sinon très chouette ton BOX en blanc... il est sympa mais touche le pas trop Tout ça c'est du second degré nous sommes tous des passionnés moi ma passion ces sont les Alfetta GTV ... | |
| Sujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! | |
