| La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! | |
+35roméo75 potenziata PIPO raoul volfoni frusmire ritonbiscione phiphi156 hexen raf49 spidman SpecOmega gtvpp awacks81 AlFra manugtalfa thierryc6 millano75t Gatouille miky164 bertone fenris Action Man forza alfa 159 spish Stradale mackie07 GTV thierry30 Nyet Walt alfa42 TURBINEUR Fifou_ ketre51 didi gtv Damien51 39 participants |
| Sujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! 18/11/2011, 13:04 | |
| Attention pour la couleur des baguettes grise. Il existe une couleur officielle Alfa Romeo. Elle est chez moi dans un carnet. J'essaye de te donner ca au plus vite. | |
Damien51
Messages : 915 Date d'inscription : 19/07/2011 Age : 34 Localisation : Reims (51)
| Sujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! 18/11/2011, 14:00 | |
| La peinture est déjà préparée Mais apparemment le type que l'a préparée connait bien la 75. Un client à lui a déjà refait une 75 et il m'a donné les mêmes teintes Mais le prix (je crois qu'il y a 5L de vernis, 5L de rouge, 5L de gris, les durcisseurs et des vernis spéciaux plastiques pour 850€), c'est correct? Parce que d'après mon collègue le tout vaut au moins 1500€ (j'exagère peut être un peu ) mais je préfère me rencarder pour être sûr | |
| Sujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! 18/11/2011, 15:19 | |
| Je ne connais pas les prix mais ca me parait correct. | |
Damien51
| Sujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! 27/11/2011, 13:17 | |
| Bon hier madame a voulu aller faire du shopping à Paris... Moi j'en ai profité pour récupérer des pièces pour la 75 A la base je devais prendre un PC avant de Turbo, un cache cric, un rétro gauche et un rétro intérieur... Je suis reparti avec tout ça + une PC arrière, un ordinateur de bord de rechange, un phare arrière gauche... Tout ça va pouvoir être monté sur la 75 Je vais enfin pouvoir virer mon PC avant de TS et mon PC arrière découpé Merci à Thierry75 | |
| Sujet: la75turbo 27/11/2011, 13:33 | |
Damien51
| Sujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! 27/11/2011, 13:46 | |
| Sujet: la 75 turbo 27/11/2011, 13:51 | |
| sa ce presente bien tout sa j ai hate de voir le resultat final | |
Damien51
| Sujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! 27/11/2011, 14:02 | |
| Oui, moi aussi Mais bon j'ai toujours mon problème de pression de turbo... Je vais remettre les anciennes bougies pour voir si ça un rapport avec ça... Je me demande aussi si je vais pas virer les cache anti brouillard pour avoir un meilleur refroidissement du moteur. Ca sera utile ou pas? | |
Damien51
| Sujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! 12/2/2012, 12:37 | |
| Un gros déterrage, on a un peu bossé sur la voiture ce matin. Les retours de la matinée: Je n'ai pas de fuite d'air. Le "phsssit" que j'entends au ralenti en mettant un coup de gaz, ça vient de l'admission. Et comme mon allumage (avance) est sûrement déréglée tout comme la vis de réglage du débitmètre, le phénomène est amplifié. Donc je vais faire régler comme il faut l'allumage et la richesse. Sous la voiture, le tube de descente entre la sortie du Turbo est l'intermédiaire est vachement écrasé... donc je vais le changer parce que ça doit influer pas mal sur le rendement du moteur... Quand ces choses là seront faites, je pense que la 75 remarchera comme avant Et après je vais faire: - réglage de l'avance à l'allumage - réglage de la richesse - changement du tube de descente Turbo => Intermédiaire - changement du filtre à essence - changement des tuyaux de sortie du réservoir (j'ai une petite fuite d'essence à ce niveau là) - changement du silent block de barre stab arrière (il est HS) - changement des plaquettes avants pour des Ferodo DS2500 (les disques sont encore nickel tout comme les plaquettes arrières) - pose de durite aviation à l'avant (je vois pas trop l'intérêt d'en mettre à l'arrière) - pose de 4 Bilstein B6, décrantage à l'avant et ressorts Eibach -30mm à l'arrière - peinture complète quand les températures le permettront et à long terme: - changement du silencieux arrière (juste pour le look) - changement de la boite de vitesse (elle grogne en tournant et elle fuit... Ce n'est pas urgent mais il faudra le faire un de ces jours pour être tranquille). - recollage du ciel de toit Et je pense qu'après tout ça... Je pourrai profiter de la 75 comme il se doit
| Sujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! 12/2/2012, 12:44 | |
ça c 'est très important et si tu peux change les tous '( le plus tôt possible)...............
pour le reste elle va être neuve
thierry
Damien51
| Sujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! 12/2/2012, 13:08 | |
| Tu as une idée de l'endroit où je peux me fournir ça? | |
| Sujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! 12/2/2012, 13:49 | |
| J'ai trouvé mes durites d'essence sur le net pour la mienne, mais je sais plus où | |
Damien51
| Sujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! 12/2/2012, 13:55 | |
| Merci Francis! Honnêtement, je n'ai pas encore cherché. Et il faut que je contacte Spidman aussi...! | |
| Sujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! 12/2/2012, 13:58 | |
| Y a pas de quoi, si je peux rendre service | |
Damien51
| Sujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! 7/3/2012, 18:58 | |
| Aller, on sort la pelle et la pioche et on déterre ce topic... Hop... Petit colis arrivé hier midi - 4 Bilstein B6 - 2 ressorts Eibach -30mm - durite de frein aviation - Plaquettes Ferodo DS 2500 Av - 3x 500mL de RBF600 Avec ça, elle va tenir le pavé la mamie!! ps: Merci à Spidman. Vraiment au top! Bon sinon les travaux n'ont pas avancé depuis la dernière fois... J'espère que la voiture va partir en peinture d'ici un mois grand max (j'ai déjà dit ça il y a un mois... )... Je suis un peu tributaire de mon collègue qui me file un coup de main donc difficile d'imposer un délais fixe... Quand j'aurais tout fini, elle ira voir le banc de puissance, histoire d'être fixé D'ailleurs en parlant de ça, préparer les mouchoirs amis parisiens... Je suis entrain de faire une petite prépa moteur sur le GTV... - Puces qui vont bien (Squadra Tuning, le top du top) - Bougies + froides - Fil de bougies Magnecor KV85 - Nouvelle Solenoide - Dumpvalve de meilleure qualité Je vise les 220/230ch pour le prochain passage au banc En fait pour la petite histoire, ce n'est pas une course à la puissance que je fais... Disons que c'est "à cause" du passage au banc de janvier. Vu les valeurs que la voiture a sorti (211ch et 317Nm de couple au lieu de 202ch/280Nm), c'est clair que la voiture n'est pas d'origine. Et je ne sais pas comment ça a été bidouillé... Vu la tronche de la courbe, je pense que c'est simplement la puce de la pression de Turbo qui a été changé et celle de l'injection est d'origine (on en a deux sur nos V6 Turbo)... Donc de la bidouille de merde... Alors je préfère tout virer, mettre des puces de qualité (je vais pas racheter de l'origine quand même...) et tout ce qui suit (circuit d'allumage au top, etc...)... Voilà la petite histoire de mon GTV Autant vous dire qu'avec les deux à la maison, j'ai pas le temps de m'ennuyer (et mon compte en banque non plus ). | |
| Sujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! 7/3/2012, 19:05 | |
| Sujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! 7/3/2012, 19:07 | |
| Content pour toi , dommage de pas te croiser dimanche ... _________________ ça glisse sur la piste ... | |
Damien51
Damien51
| Sujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! 7/3/2012, 19:58 | |
| Sujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! 7/3/2012, 20:10 | |
| Zoilies photos | |
| Sujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! 7/3/2012, 20:52 | |
| C'est toi qui fait ces merveilles Bravo _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
Damien51
| Sujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! 7/3/2012, 20:56 | |
| Sujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! 7/3/2012, 21:07 | |
| Oui les photos c'est vraiment joli _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
Damien51
| Sujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! 7/3/2012, 21:12 | |
| Oui donc c'est pas moi qui fait ces merveilles Un pote photographe avait fait le déplacement pour l'occasion | |
Damien51
| Sujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! 7/3/2012, 23:03 | |
| Quelqu'un a un plan pour nettoyer des sièges textiles? Je pense que mes sièges sont super super super super dégueulasse... J'aimerais savoir si y a une technique pour récupérer ça? | |
| Sujet: Re: La 75 Turbo à Daminou... Que du bonheur! | |
