| | mano pression turbo fiable ? | |
bianchi112
Messages : 242 Date d'inscription : 18/08/2009 Age : 51 Localisation : Ardèche
| Sujet: mano pression turbo fiable ? 21/2/2010, 00:29 | |
| Salut à tous, je pense avoir résolu en partie mes soucis avec ma 75 turbo,la pression turbo était dans les choux.... Mais je voulais savoir jusqu'à combien au mano d'origine du tableau de bord peut-on pousser la pression sans trop de risques et si la valeur lue était valable, Je compte la vérifier précisemment mais pour le moment je n'ai que ça comme contrôle.... merci . | |
| | | TURBINEUR
| Sujet: Re: mano pression turbo fiable ? 21/2/2010, 10:01 | |
| Salut. En config d'origine 1,7 bar au mano ( correspond a 0,7 bar de turbo ). Le mano d'origine est suffisement fiable pour des pressions jusqu' 1 bar. | |
| | | bianchi112
| Sujet: Re: mano pression turbo fiable ? 21/2/2010, 10:36 | |
| merci "turbineur" pour le moment l'auto marche bien et la pression au mano flirte avec les 2 bars ,2 bars 25 ,pense tu que c'est correct ? Y a de la marge? y en à trop ? A+ pascal. | |
Messages : 8126 Date d'inscription : 07/05/2008 Age : 49 Localisation : Puy-de-Dôme
| Sujet: Re: mano pression turbo fiable ? 21/2/2010, 10:43 | |
| Oui 2 bars au mano du tableau de bord, ça correspond à 1 bar réel. C'est suffisant Maxi 2.2 bars au mano avec un joint de culasse d'origine. Au delà de cette pression, il te faudra un joint spécial que Turbineur connait bien | |
| Sujet: Re: mano pression turbo fiable ? 21/2/2010, 10:46 | |
| Ah et pour la fiabilité de ce mano du tableau de bord, je confirme les dires de Turbineur : il est fiable. J'ai un manomètre de pression de turbo VDO pneumatique, j'ai pu donc comparer les 2 manos (j'ai conservé celui du tableau de bord). Le VDO est plus précis à très basse pression (entre 0 et 0.3 environ), c'est à dire que quand il affiche 0.3 bars, celui du tableau de bord est toujours à 1 (c'est à dire 0 bar en réel). Après, il commence à "décoller" et rejoint la bonne valeur de pression, identique au VDO. | |
| | | spish
| Sujet: Re: mano pression turbo fiable ? 21/2/2010, 11:01 | |
| 1; 1.2bar de pression, avec toutes la mécanique d'origine? sa va tourner pauvre l'histoire.. c'est pas bien bon quand même.... | |
| | | TURBINEUR
| Sujet: Re: mano pression turbo fiable ? 21/2/2010, 11:42 | |
| Au dela de la pression d'origine il faut modifier quelques bricoles ( puce, pression d'essence,bougies ) ,pour pouvoir tourner a 1 bar fiable. Au dessus d'1 bar (en utilisation prolongée) ,le joint de culasse et le turbo declinent toutes responsabilités .Sujet mythique deja longuement évoqué | |
| | | bianchi112
| Sujet: Re: mano pression turbo fiable ? 21/2/2010, 22:20 | |
| bon on y viens donc, en terme de puce , qu'est-ce qu'on peut mettre et à quel prix ? | |
| Sujet: Re: mano pression turbo fiable ? | |
