| puissance reelle d un 75turbo | |
+8PIPO 3litresourien bertone Fifou_ fenris romu de la tipo jaune malmsteen potenziata 12 participants |
| Sujet: Re: puissance reelle d un 75turbo 28/7/2011, 23:15 | |
| la chance c leger !!!! ton moulin pete bien !!!! en plus bravo!!! | |
| Sujet: puissance 28/7/2011, 23:23 | |
| - potenziata a écrit:
- la chance c leger !!!! ton moulin pete bien !!!! en plus bravo!!!
merci mon gars du conpliment le moulin a plus de 250cv a mon avis | |
| Sujet: Re: puissance reelle d un 75turbo 28/7/2011, 23:48 | |
| Sujet: Re: puissance reelle d un 75turbo 29/7/2011, 00:39 | |
| Sujet: Re: puissance reelle d un 75turbo 29/7/2011, 08:30 | |
| Je me demande si je ne vais pas retirer des trucs dans ma Sei bleue future 24V, histoire d'enlever une centaine de kilos d'insonos, de leve vitres elec, etc... Ce sont des chevaux et de l'accelération / freinage gagnés facilement. Base de départ 1390 kg...
| Sujet: Re: puissance reelle d un 75turbo 29/7/2011, 09:44 | |
| Sujet: Re: puissance reelle d un 75turbo 29/7/2011, 09:45 | |
| - 3litresourien a écrit:
- Je me demande si je ne vais pas retirer des trucs dans ma Sei bleue future 24V, histoire d'enlever une centaine de kilos d'insonos, de leve vitres elec, etc...
Oh à mon avis tu devrais pourvoir retirer environ 500kg en grattant bien ! |
| Sujet: Re: puissance reelle d un 75turbo 29/7/2011, 10:00 | |
| comment t a fait c enorme ca doit envoyer avec 300kg de moins!!!!!!! suis jaloux | |
| Sujet: Re: puissance reelle d un 75turbo 29/7/2011, 12:14 | |
| Sujet: Re: puissance reelle d un 75turbo 29/7/2011, 12:20 | |
| Sujet: Re: puissance reelle d un 75turbo 29/7/2011, 13:10 | |
| - millano75t a écrit:
- sa ce toi qui le dit sa va a noueaux enervé mon pote alex
te ferais un bapteme du ring si sa te tente Ah, j'avais pas compris que la photo du bas était ta signature. Très impressionnant ! Non, pour le tour sur le ring, ce sera avec ma caisse. Merci quand même pour la proposition. A+ |
Messages : 248 Date d'inscription : 12/06/2011 Localisation : ANGERS
| Sujet: Re: puissance reelle d un 75turbo 29/7/2011, 13:41 | |
| On pourrait manger sur le moteur !! superbe !! | |
| Sujet: puissance 29/7/2011, 17:53 | |
| Sujet: Re: puissance reelle d un 75turbo 29/7/2011, 21:56 | |
| Comment as tu fait pour retirer 310 kg, soit près du tiers du poids d'origine ??? | |
| Sujet: Re: puissance reelle d un 75turbo 29/7/2011, 22:29 | |
| - mackie07 a écrit:
- Comment as tu fait pour retirer 310 kg, soit près du tiers du poids d'origine ???
Il a remplacé presque toute la carrosserie par des tôles en aluminium rivetées, si j'ai bien compris (capot, portières, toit, coffre,..) | |
| Sujet: Re: puissance reelle d un 75turbo 29/7/2011, 22:44 | |
| Sujet: puissance 30/7/2011, 07:39 | |
| - miky164 a écrit:
- je crois qu'il y as des photos sur son poste, on as vu les portières il n'y as pas longtemps
moi je lis les post des gars ici meme si jai pas un gtv ce une mine d inforfation le capot les portiere le coffre sont en alu pas le toit fifou la securité quand meme demain elle repart bataillé au nurburgring | |
| Sujet: puissance 30/7/2011, 16:27 | |
| ce pas un crono rital qui triche ce le temps mis pour mettre la 5 vitesse ce a peu pres 200km h sa ce pas d origine [img] [/img] | |
| Sujet: puissance 30/7/2011, 17:23 | |
| [img] [/img] 16.3 pour la m3 et ce 420cv 1.2 bar de pression turbo j ai encore de la marge en pression | |
| Sujet: Re: puissance reelle d un 75turbo 30/7/2011, 21:36 | |
| woahhhhhhhh respect!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: puissance reelle d un 75turbo | |
