| puissance reelle d un 75turbo | |
+8PIPO 3litresourien bertone Fifou_ fenris romu de la tipo jaune malmsteen potenziata 12 participants |
malmsteen
Messages : 263 Date d'inscription : 25/03/2010
| Sujet: Re: puissance reelle d un 75turbo 28/7/2011, 00:00 | |
| oula question trop vague a mon sens il y a trop de parametre a prendre en compte 2 vehicules du meme modele,meme annees..... peuvent avoir des puissances differentes la preuve ma 156 gta stock 85000 km 258ch la 156 gta d un collegue stock 80000km meme annees 238ch donc savoir si la tienne sort 165 sur le papier oui apres .... c est une autre histoire | |
malmsteen
| Sujet: Re: puissance reelle d un 75turbo 28/7/2011, 00:53 | |
| beaucoup de vehicule neuf,avec zero km,ont pas les ch annoncés
dis toi que tu en a 165 pour bien dormir lol | |
| Sujet: Re: puissance reelle d un 75turbo 28/7/2011, 08:50 | |
Messages : 248 Date d'inscription : 12/06/2011 Localisation : ANGERS
| Sujet: Re: puissance reelle d un 75turbo 28/7/2011, 09:08 | |
| Tu vas chez un préparateur qui à un banc !! tu sauras ce que tu as en puissance, avec le couple !!
Mais la ritmo ( je suppose) doit marcher comme un avion !!
Pour ton copain, il est passé sur un banc qui donne la puissance à la roue? | |
| Sujet: Re: puissance reelle d un 75turbo 28/7/2011, 10:48 | |
| le rodage doit jouer sur la puissance final du vehicule..... ca peut expliquer aussi les differences de puissance entre les memes modeles. | |
| Sujet: Re: puissance reelle d un 75turbo 28/7/2011, 13:34 | |
| De tout de façon, la 75 turbo a été sous-estimée en puissance. D'origine, c'est 0.7 bars (1.7 au mano du tableau de bord), et je doute vraiment que ça ne fasse "que" 155cv quand on voit qu'elle a presque les mêmes perfs que la 3.0 qui faisait 188cv (sur papier). D'ailleurs la version 165cv est je pense purement marketing, car la pression de turbo est la même que les versions anciennes (155cv), il n'y a juste qu'une différence sur le système électronique (notamment ajout d'une sonde de température de l'intercooler). Je pense à mon humble avis que toutes les 75 turbo depuis 1986 jusqu'à la potenziata faisaient toutes dans les 165cv, plus ou moins selon les disparités de qualité de fabrication comme vous avez dit précédemment (et aussi effectivement le rodage). Je me rappelle d'ailleurs avoir essayer une 75 turbo Ptenziata qui ne marchait pas bien fort et pour cause : la pression ne dépassait pas 0.5 bars (1.5 au mano). Pourquoi? j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que la pression de turbo est très importante Il me semble aussi que certains pays à l'époque (1986) faisaient payer une taxe au delà de 155cv ? vrai ou pas ? C'est comme la 75 Evoluzione d'origine : elle était vendue avec 0.9 bars de pression de turbo (1.9 au mano), vous y croyez vous qu'elle restait malgré tout à 155cv ? C'était, je pense, pour ne pas faire de l'ombre à la sortie de la nouvelle 3.0 V6 (qui était effectivement sortie presque en même temps que la version Evoluzione en 1987). | |
| Sujet: Re: puissance reelle d un 75turbo 28/7/2011, 13:37 | |
| Le seul moyen de connaitre la puissance réelle ( qui varie d'une auto à l'autre ), c'est le passage au banc. Le reste c'est du blabla..... | |
| Sujet: Re: puissance reelle d un 75turbo 28/7/2011, 13:43 | |
| Sujet: Re: puissance reelle d un 75turbo 28/7/2011, 13:58 | |
| Sujet: Re: puissance reelle d un 75turbo 28/7/2011, 14:08 | |
| Sujet: Re: puissance reelle d un 75turbo 28/7/2011, 14:21 | |
| Sujet: Re: puissance reelle d un 75turbo 28/7/2011, 18:54 | |
| Sujet: Re: puissance reelle d un 75turbo 28/7/2011, 19:07 | |
| 131 cv au banc pour 148 annoncés. C'est pour ça que je dis que le seul moyen de savoir combien sort un moteur, c'est le banc. Surtout avec des turbos qui ne doivent pas tous souffler pareil suivant la voiture, ..... et sans parler du reste. | |
| Sujet: Re: puissance reelle d un 75turbo 28/7/2011, 19:46 | |
| la meteo joue aussi, l'altitude etc...... | |
| Sujet: Re: puissance reelle d un 75turbo 28/7/2011, 20:32 | |
| Sujet: Re: puissance reelle d un 75turbo 28/7/2011, 22:05 | |
| effectivement je serai assez curieux de voir comment les constructeurs mesurent les cheveaux de leur moteur, car sur 3 de mes voitures assez proches en spécifications il y a beaucoup de disparités:
j'ai une laguna 2.0 16s donnée pour 139 cv et 1200kg j'avais une 75 ts de 185000 km et j'ai une 156 2.0 ts 155cv
les 3 tournent dans les 1250 kg, et bien pour 15 cv de plus de la 156 sur la renault, la difference est flagrante on a vraiment l'impression qu'il y a au moins 20 cv d'écart. Quand j'avais la 75, si c'est vrai que ça sort que 130 cv au banc, je serai vraiment surpris, car elle marchait un peu moins fort que le 156, mais nettement mieux que la laguna qui je le rappelle ferait 139 cv ! donc pour moi 148 cv, ça se tient.
Ou alors ma renault est malade...pourtant selon d'autre possesseurs de laguna dans la famille : elle marche super bien !
A+ | |
| Sujet: Re: puissance reelle d un 75turbo 28/7/2011, 22:12 | |
| 139 cv pour la Laguna, oui mais c'est une enclume ..... | |
| Sujet: Re: puissance reelle d un 75turbo 28/7/2011, 22:25 | |
| ben non, 1260 kg sur la CG,c'est les premieres séries
de mémoire ma TS de 91 faisait aussi autour d'1T200. | |
| Sujet: Re: puissance reelle d un 75turbo 28/7/2011, 22:34 | |
| Ma TS rouge fait 1160 kg sur la bascule, avec du bordel à l'intérieur.... | |
| Sujet: Re: puissance reelle d un 75turbo 28/7/2011, 22:49 | |
| Sujet: Re: puissance reelle d un 75turbo | |
