+45FIA02 tommy-696 PIPO Larifounette awacks81 the_down NO STRESS Thomasg lagaffe84 Mme JF-1132 spidman da silva paolo seb75v6 miky164 Damien51 MrLindt gtvweb Diremas Caesarino Nyet 3litresourien Action Man hub spish TURBINEUR flogtv6 AlFra mecaalfa GTV thierry30 John Quickos millano75t didi gtv ketre51 gtvpp mackie07 GODZYLA alfa42 jackgtv6 hexen fenris Gatouille Fifou_ beep7t Walt bertone 49 participants |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 19/2/2012, 19:29 | |
| Au démontage j'aurais du trouver de l'huile et des fuites mais rien non rien de rien _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 19/2/2012, 19:33 | |
| une vis de purge mal serré | |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 19/2/2012, 19:36 | |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 19/2/2012, 19:39 | |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 19/2/2012, 19:45 | |
| Si vous avez une idée merci
L'auto est "d'origine" pour les freins avant (maître cylindre etriers GTV6 plaquette DS 2500 flexible avia, pour larrière un flexible part vers un maître cylindre commandé par mon frein à main (hydraulique donc) ensuite un repartiteur Wilwood, un T et 2 durites avia qui partent dans les roues connectées aux étriers de visa. _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 19/2/2012, 19:50 | |
| si t as pas de fuite,c est ou une mauvaise purge ou le maitre cylindre....enfin je pense | |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 20/2/2012, 09:36 | |
| Il n'y a pas une histoire de maîtres cylindres plus gros sur les 75 ? Genre GTV 22 mm et 75 24 Je ne sais pas quoi commander en neuf _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 20/2/2012, 09:41 | |
| Maitre cylindre HS: R.I.P. | |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 20/2/2012, 11:43 | |
| Merci les gars, je monte un trafic , la course courte j'aime bien. Et celà prépare une évolution future hé hé hé Pendant que certains glissent sur la neige d'autres avancent le dossier lira qui lira le dernier _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
jackgtv6
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 20/2/2012, 14:38 | |
| - 3litresourien a écrit:
- Maitre cylindre HS: R.I.P.
Clairement le maitre cylindre HS, c'est rarement visible. Souvent lorsque tu fais une purge à la pédale tu le bousille (dépassement de la plage habituelle?). Sinon si tu pars sur un de trafic il faut récuperer un bocal de bmw E30. Celui d'Alfa ne se monte pas. | |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 20/2/2012, 15:05 | |
| Merci Jack Yannic me l'avait dit ce matin pour le truc de E30, plaquettes neuves liquide Blue ate acheté reste le maître cylindre, regarder bien vos retros Sans freins _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 20/2/2012, 18:14 | |
| Voici les plaquettes neuves pour visa ou C15 essence, en ferodo normales car je ne veux pas plus de frein à l'arrière (voiture légère) Ferodo Colas mon p'tit frère Ferodo t'aura une auto ! APrès cette pointe d'humour particulièrement brillante, au boulot, j'en profite pour déposer le disque coté droit et vérifier le serrage du moyeu, il est ok, c'est le gauche qui souffre la plus sur circuit comme les pneus. J'allège l'entretoise alu derrière le disque comme le coté gauche bien sur 170 grammes ne se refusent pas Le montage des plaquettes ne pose pas de problème particulier, je lève l'auto bien plus haut qu'avant pour tenter une purge plus efficace : Un bidon d'ATE racing tout neuf, de la motivation allez tentons de purger !! Les bulles d'air sortent abondament ce qui l'aisse présager une suite sympa; d'abord l'arrière bloup bloup bloup fait mon bidon purgeur. Ensuite l'avant, entre temps j'ai déjà retrouvé une pédale plus franche. A l'avant bloup bloup les bubulles Essai à l'arrèt moteur coupé la pédale est bien mieux Je démarre pour aller essayer, je pompe 2 ou 3 fois les freins, la pédale (qui porte un nom idéal ) s'enfonce au fond avant même que j'enclenche la marche arrière... Donc, vous avez compris un maître cylindre neuf quoi Visiblement l'action du mastervac a eu une importance Un copain m'a fait un mail hier à propos de purges foireuses sur son GTV6 il se reconnaîtra _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 20/2/2012, 18:51 | |
| L'occasion faisant le larron j'ai trouvé un maître cylindre neuf de 75 V6 80 euros du coup le gros attendra... A suivre. C'est effrayant comme un maître cylindre peut rendre l'âme d'un coup , à l'intérieur comme neuf pas d'oxydation, visiblement un classique selon des sources consultées _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 20/2/2012, 22:00 | |
| A quand une pédale box ? _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 21/2/2012, 09:06 | |
| Salut Gatouillle ! 2 remarques : 1 - les rotules sur la BAR : comment as-tu choisi ces rotules ? il y en as de toutes sortes capables de travailler sous différentes contraintes... des brèles à 2 sous pour des systèmes avec peu de contraintes et d'autres bien plus onéreuses que l'on peut utiliser pour faire des triangle de suspension etc... pour moi, y'a quand-même des efforts importants qui sont appliqués à la BAR, et il faut quand même du solide... quand on voit que même pour un levier de vitesse, la rotule peut rapidement être flinguée... alors je me demande quelle type de rotule toi et Loubeach avez pris et comment vous avez fait ce choix ?? 2 - Les freins : j'avais la même chose à la pédale, à savoir assez consistante moteur à l'arrêt et dès que l'assistance est en marche, la pédale s'enfonce... diagnostic : Mastervac et non maître cylindre... tu le sauras rapidement en changeant le MC !! Maintenant pour ta mobilette, un pédal-box serait l'idéal ! sur les lotus (seven, Elise) il n'y a pas d'assistance ! vu que ta crevette est légère, ça serait un bonheur à utiliser ! Sur mon "camion", c'est plutôt dur mais bien mordant et efficace en tout cas, si ton Mastervac est mort, va pas le remplacer ni par un d'occasion qui tiendra 6 mois ni par un neuf qui coûte la peau des baloches Rodolphe | |
| Sujet: detente... 21/2/2012, 09:56 | |
| je persiste et signe... | |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 21/2/2012, 10:29 | |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 21/2/2012, 11:38 | |
| Qui sont BiÔoo surtout gatouille Joli montage, Cyril !! | |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 21/2/2012, 12:59 | |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 21/2/2012, 13:08 | |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 21/2/2012, 19:07 | |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 23/2/2012, 06:06 | |
| Ah oui j'ai gagné 50 grammes Suite à une remarque pour les autocollants, je me suis dit "pèse les autocollants que tu enlèves Parce que bien sur je n'aurai jamais eu une idée pareille, vous pensez bien Plus de numéro 18 sur les portières, de Michelin ou d'OMP, pour un look plus sobre Du coup j'ai pesé l'ensemble 50 g _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
