+45FIA02 tommy-696 PIPO Larifounette awacks81 the_down NO STRESS Thomasg lagaffe84 Mme JF-1132 spidman da silva paolo seb75v6 miky164 Damien51 MrLindt gtvweb Diremas Caesarino Nyet 3litresourien Action Man hub spish TURBINEUR flogtv6 AlFra mecaalfa GTV thierry30 John Quickos millano75t didi gtv ketre51 gtvpp mackie07 GODZYLA alfa42 jackgtv6 hexen fenris Gatouille Fifou_ beep7t Walt bertone 49 participants |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 10/10/2011, 22:08 | |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 11/10/2011, 21:01 | |
| En 2010 à Dijon mon moteur que j'ai cassé permettait une moyenne à Dijon 141km/h et la Vitesse max : 178 km/h réels En 2011, c'était 160 et encore on voit bien la différence entre le moteur qui marchait d'enfer et le neuf pas libèré, incroyable La video pour JF de dijon 2010 casse moteur https://www.dailymotion.com/video/xcpacx_gatouille-casse-un-twin-spark_auto _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 13/10/2011, 14:42 | |
| Comme je n'ai que çà à faire je vais parler un peu, et puis j'aime çà Sur mon post GTV6 j'aborde le pb du rodage d'un moteur neuf destiné au circuit, j'ai repris les chiffres de 2010 et 2011 pour Dijon. En 2010 j'étais avec le "vieux" moteur qui tournait comme une "fusée" En 2011, c'était la première sortie du moteur neuf (700 km de rodage sur route) En 2010, je frisais 180 km/h en bout de ligne droite (1km) ce qui va faire tordre de rire les propriétaires de "vrais" moteurs , mais c'est vraiment pas mal pour un "petit"moteur d'origine. En 2011, le tarif etait 160/ 163 KM/h, on voit bien la différence énorme surtout que j'arrivais "plus vite" dans pouas en 2011 (bons pneux et/ou 4 cylindres à carbus 1800 ou 2000 à tenter de distancer çà motive ) On sait que la qualité de passage dans ce virage de pouas conditionne une bonne ligne droite qui débute par une abominable montée interminable(pour nos moteurs sans chevaux) On va dire environ 15 Km/h de moins d'une année sur l'autre avec le même poids le même "pilote" et de meilleurs pneus, on voit bien le malaise. On voir bien là encore la différence énorme qu'il entre remonter un moteur pour un usage routier et vouloir "préparer" un moteur de "course" fusse-t-il à 2 balles comme le mien, le moindre paramètre a une importance cruciale, l'alimentation d'essence, l'air admis, le rodage, les règlages..... Plus que LE secret, c'est donc la somme de petits trucs ou secrets qui feront une mécanique bien née pour un usage circuit. Je cours aller démarrer mon moteur de GTV TS, en le laissant tourner au ralenti jusqu'à Dijon, vous croyez qu'il sera complètement rodé et libèré _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 13/10/2011, 15:11 | |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 16/10/2011, 16:37 | |
| Je vous propose la méthode pour faire préparer une puce Motronic, pas mal d'entre vous connaissent le truc, pour les autres, ou simplement pour la "beauté du geste" Sur un moteur atmosphérique il est illusoire d'éspèrer gagner pleins de chevaux, mais optimiser le fonctionnement ou l'adapter à un profil spécifique semble déjà pas mal. Voici le motronic d'un moteur Twin Spark, le numéro est bien le 0 261 200 108 Les vis c'est "touche pas à çà p'tit con" :mrgreen: en revanche les serissages doivent être relevés afin d'ouvrir le boîtier. Il y en a 8 en tout La "boîte de Pandore" s'ouvre, vais-je pouvoir gagner 35 cv à 9800 tours en tournant un bouton Euh non, j'oubliais je suis un naze en électronique Il faut déclipser les tige en plastique en levant la plaque de circuits imprimés : Ensuite il faut bien lever la plaque pour que les clips noirs, libèrent la plaque qui sort La puce démontable a une étiquette avec un numéro, qu'il faut communiquer à votre "préparateur de puce" Ou parfois il faut l'envoyer. Elle est démontable facilement si l'on le fait avec soin Dans mon cas L'étiquette de la puce indique 1Z67355413 ou 1267355413, je n'arrive pas à lire si c'est Z ou 2, il y a près d'une dizaine de puces possible juste pour le moteur Twin Spark d'origine Le but est d'avoir une puce adaptée à mon usage et ma configuration actuelle ou future, une dernière étape avant la Sybelle qui remplacera tout çà... Merci Gateaux à suivre. _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 16/10/2011, 18:49 | |
| Ca apporte quoi cette puce à part se gratter | |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 16/10/2011, 19:21 | |
| Un moteur un peu mieux partout _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 16/10/2011, 19:35 | |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 16/10/2011, 20:18 | |
- Un moteur un peu mieux partout
Ok, à voir dans le futur C'est laquelle que tu changes sur la dernière photo | |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 16/10/2011, 20:26 | |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 16/10/2011, 20:28 | |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 16/10/2011, 20:35 | |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 16/10/2011, 20:39 | |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 16/10/2011, 20:47 | |
| Poids à l'avant assez haut et en porte à faux, mes préférés bravos PP _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 16/10/2011, 21:02 | |
| Tu vas rouler sans ventilo ? L'idée m'a déjà effleuré l'esprit _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 16/10/2011, 21:05 | |
| Oui, il l'avait gardé pour la route mais maintenant qu'il à un plateau le ventilo ne sert que sur route... Tu as le poids du ventilo seul Gtvpp _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 16/10/2011, 21:10 | |
| Moi j'ai compris qu'il avait viré le radiateur d'origine métal + le ventilo et remplacé le tout par un radiateuro plastique seul. |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 16/10/2011, 21:11 | |
| 2kgs , mais c'était un léger, un des deux ventilos qui sont monté sur la version 2.0 avec clim plus petit plus léger que les autres ... _________________ ça glisse sur la piste ...
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 16/10/2011, 21:12 | |
| - Walt a écrit:
- Tu vas rouler sans ventilo ? L'idée m'a déjà effleuré l'esprit
Oui , enfin si mon chef méco accepte l'idée _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| - loubeach a écrit:
Moi j'ai compris qu'il avait viré le radiateur d'origine métal + le ventilo et remplacé le tout par un radiateuro plastique seul. Tu as bien compris _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| T'as pas peur de surchauffer dans les files d'attente ? _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 16/10/2011, 21:14 | |
| - Walt a écrit:
- T'as pas peur de surchauffer dans les files d'attente ?
J'ai juste à couper le moteur , c'est d'ailleurs déjà ce que je fais . _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 16/10/2011, 21:15 | |
| - gtvpp a écrit:
J'ai juste à couper le moteur , c'est d'ailleurs déjà ce que je fais . Woouaah, le ppmobile est déjà équipée d'un Stop and Start _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 16/10/2011, 21:16 | |
