Partager |
 petite préparation moteur de base
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
MessageSujet: petite préparation moteur de base   5/7/2011, 12:56
bonjour a tous,vu que JF m a fait cadeau d un v6 complet,je pensais l améliorer légèrement...donc une petite prépa de base...
polir les conduits de la culasse
polir et équilibrées les bielles.
ensuite,je voudrai votre avis sur le rabotage des culasses.est ce utile??
existe t il des pistons haute compression??
en ce qui concerne les arbres a cames,j ai vu que Techniprofil était spécialisé...si je fais retaillé les arbres d origne,quelle sera la différence de comportement moteur...
apres pourquoi ne pas passer au 3L....eh ben j ai pas envi.
Razz Razz
j attends vos réponses
a plus et merci
didi
loubeach
MessageSujet: Re: petite préparation moteur de base   5/7/2011, 13:06
Salut Didi !
Il y a des choses à faire concernant l'admission (voir mon recueil sur la réfection du 3.0l 12 --> agrandissement des consuits, polissage, alignement des joints...).
Le rabotage des culasses est difficile car les soupapes affleurent presque du plan de culasse. Perso, il m'ont fait 1mm. Pour moi c'est plus du resurfaçage que du rabotage.
Concernant les AAC, le must serait d'avoir effectivement les pistons haute compression. Pour le moment, j'en ai pas trouvé.
mais mon petit doigt me dit que ce sujet va devenir d'actualité dans quelques temps...
Cela tombe très bien car c'est ce que je comptais aussi faire avec le 2.5l récupéré chez Greg. Manque encore un "préparateur de génie" pour faire avancer le smilblik et bientôt les 2.5l reviendront en force... (mais quand je dis ça, je dis rien hein ?).
David
Voir le profil de l'utilisateur http://alfaromeotransaxales.forumactif.info/presentation-vous-et-vos-voitures-f1/alfistement-votre-les-30-ans-du-gtv6-en-2010-t1830.htm En ligne
MessageSujet: Re: petite préparation moteur de base   5/7/2011, 13:13
loubeach a écrit:
Salut Didi !
David
salut David,je sais que WISECO fait des pistons HC ..je vais regarder ça...
le retour des 2.5 miam miam
MessageSujet: Re: petite préparation moteur de base   5/7/2011, 13:33
Avec un montage très soigneux, et un équilibrage minutieux de toutes les pièces, le 2,5 V6 tout d'origine peut développer dans les 170 cv, à ça on peut ajouter quelques chevaux aussi en passant à des collecteurs d'échappement dignes de ce nom.
Ensuite, des arbres à cames et d'autres joyeusetés on doit pas être très très loin des 200 cv.
http://www.gtv6-156gta.be/GTV61982EchappementNrxLeuridan.pdf
MessageSujet: Re: petite préparation moteur de base   5/7/2011, 14:16
merci Walt Wink
MessageSujet: Re: petite préparation moteur de base   5/7/2011, 14:36
allégement du volant moteur bien sur
arbre à came de 3L QV
passer de jetronic en motronic pour pouvoir mettre une puce qui va bien, soit celui d'une des rare 75 en motonic, avec le faisceau, soit adapter le faisceau d'une 164, ou plus extreme prendre le motronic de la 155 et adapter le faisceau, la 155 a un motronic plus récent et il pilote les bougies sans distributeur.
Le passage en motronic nécessite aussi de prendre les capteur/debitmetre, injecteur, couronne danté, .....
sinon
Trouver des culasses carbu de SEI pour se mettre dans la 1ere config des snobeck en carbu Wink
Voir le profil de l'utilisateur http://hexenberg.free.fr/75 En ligne
MessageSujet: Re: petite préparation moteur de base   5/7/2011, 15:25
......... un débimètre de BM ........ ou passage au motronic et débimètre d'ail à fil chaud, ou on vire le débimètre ......... Very Happy
MessageSujet: Re: petite préparation moteur de base   5/7/2011, 15:46
Voici le mail de Mr Augereau (Techniprofil) pour des AAC de 2,5 V6, je lui envoyé le modèle des AAC 164 QV, autre point pour les carbus, il faut aussi les culasses de Sei différentes au niveau conduits (plus de perf)
Nous pouvons modifier vos arbres standarts selon les spécifications
mentionnées dans le cadre rouge (bien que la valeur 205° EX semble incohérente).
Le coûte de la rectification est 520,00 Euros Hors Taxe.
Il est vivement conseillé de faire une traitement de surface afin d'accroître la fiabilité
(prévoir un supplément de 160,00 Euros Hors Taxe).
Délai: 3 semaines environ.
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,
Salutations,
La berline pour la promenade, le coupé pour jouer sur les circuits comme un gosse !!
Et un GTV6 pour la musique Wink petit cours de maths 875 > 855 Razz
Fallait pas l'énerver Rolling Eyes
http://www.emoto.com/forums/supermotard.php?tid=414249&tp=-1&r=1296827599#bottom
Bourre avec Gtvpp, clique !!!
Voir le profil de l'utilisateur En ligne
j-f1132
MessageSujet: Re: petite préparation moteur de base   5/7/2011, 16:25
MessageSujet: Re: petite préparation moteur de base   5/7/2011, 16:40
j-f1132 a écrit:
http://www.scuderia116.fr/pieces-detachees-auto-alfa-romeo/Telechargements/Download/download.php?action=download&nom=PREPA%20MOTEUR%20GTV6.pdf
Tu peux lire ça, tu dormira mieux ce soir Wink
drunken drunken miam miam...c est malin maintenant je vais faire une nuit blanche albino
MessageSujet: Re: petite préparation moteur de base   5/7/2011, 16:49
Salutations,
Wink Wink Wink merci Gatouille
MessageSujet: Re: petite préparation moteur de base   6/7/2011, 15:51
une fois les bielles poli et équilibrées,est ce qu on peut les remonter a n importe quellle place ou faut il les remonter au meme endroit?? (hormis le sens de montage)
et pour les pistons,est ce pareil??
les coussinets et les segments seront neufs. Wink
MessageSujet: Re: petite préparation moteur de base   6/7/2011, 16:14
Par principe et par utilité mécanique, par exemple les chemises et les pistons qui se sont usés ensemble et pour une histoire de tolérance de jeu à l'usine, on laisse tout à la même place, soupapes ressorts....
MessageSujet: Re: petite préparation moteur de base   23/7/2011, 13:01
salut a tous,existe t il des pistons et des bielles renforcés pour v6????du style Wiseco ou autre..
MessageSujet: Re: petite préparation moteur de base   4/9/2011, 14:18
personne n a d infos sur des vendeurs de pièces racing pour 2.5 ?
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
» Petite tof rigolote
» callage moteur 110 cc lifan
» Préparation de la noix tigré ou appelé tigger nuts
» Carrosserie "camping" sur base 2CV
» petite préparation moteur de base
Forum Alfa Romeo Alfetta/ 75 & dérivées Transaxales :: L'atelier: réparations, préparations, carrosserie-
