| | ce qui serait à faire sur ma 75 turbo sur la base du CT ? | |
Titof
Messages : 25 Date d'inscription : 15/11/2012 Age : 51 Localisation : Mont de Marsan (Landes)
| Sujet: ce qui serait à faire sur ma 75 turbo sur la base du CT ? 21/11/2012, 12:51 | |
| Bonjour, voici les remarques issues du CT de ma 75 turbo. Pouvez vous em dire sur cette base ce que je peux/devrais envisager de changer pour remédier aux défauts (surtout pour tout ce qui touche aux trains)? à priori au moins les silents blocs, mais peut être pas seulement... Merci pour votre aide (car je ne suis pas une star en mécanique). [img] [/img] | |
| | | mackie07
| Sujet: Re: ce qui serait à faire sur ma 75 turbo sur la base du CT ? 21/11/2012, 18:15 | |
| Sans photo des soubassements, ça va être dur de te répondre... comme le parebrise.
Il semblerait que tu aies du jeu dans la crémaillère de direction, donc regarder les silenblocs avant de paniquer.
Pour le ripage excessif, c'est très souvent dû à une géométrie déréglée ou assez agressive en pince...
Il semblerait aussi que tu aies un peu de jeu sur le train arrière au niveau de la barre anti roulis. Ce qui pourrait aussi être en lien avec ton angle de ripage. | |
| | | spidman
| Sujet: Re: ce qui serait à faire sur ma 75 turbo sur la base du CT ? 21/11/2012, 19:32 | |
| Mouais... Le controleur ne t'as pas donné d'explication??? Parce que derrière les codes tout faits du CT, il peut se cacher plein de choses, plus ou moins agréables... | |
| | | le pointu
| Sujet: Re: ce qui serait à faire sur ma 75 turbo sur la base du CT ? 24/11/2012, 23:30 | |
| salut perso , je ne lui vois rien de grave , bon apres a distance ce n est pas facile a evaluer , mais un ct comme celui ci c est tres correct
| Sujet: Re: ce qui serait à faire sur ma 75 turbo sur la base du CT ? | |
