| | conduit d'embrayage casser sur gtv 6 | |
piopio30
Messages : 78 Date d'inscription : 17/01/2011
| Sujet: conduit d'embrayage casser sur gtv 6 28/6/2011, 12:31 | |
| bonjour a tous,voila en purgant mon circuit d'embrayage,ca marche nikel,le lendemain j'essaye plus rien,je regarde le conduit rigide,une goutte de liquide a l'ecrou,donc je me dis je vais le serrez un peut plus,est la,le conduit s'est pliè en deux,donc il me faut un conduit en bon etat,j'espere que je vais en trouvai un,merci d'avance... | |
| Sujet: Re: conduit d'embrayage casser sur gtv 6 28/6/2011, 12:56 | |
| C'est les mêmes conduits que pour les freins, ça s'achète en longueur et puis faut avoir l'outil pour faire l'évasement du tuyau.
http://www.monoutillage.com/kit-evasement-de-tuyau-de-frein-p-343.html _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | piopio30
| Sujet: re 28/6/2011, 19:37 | |
| merci walt pour votre reponse,mais je prefere un tuyau d'origine,s'est mieux... | |
| Sujet: Re: conduit d'embrayage casser sur gtv 6 28/6/2011, 20:51 | |
| As tu demandé à Spidman, il doit avoir çà, je n'en ai pas, dsl _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | piopio30
| Sujet: re 28/6/2011, 21:00 | |
| nom j'ai pas demander,je vais lui envoyer un message... | |
| | | spidman
| Sujet: Re: conduit d'embrayage casser sur gtv 6 28/6/2011, 22:48 | |
| J'ai bien vu le message. Si j'ai bien compris, c'est la pièce N°2 sur le schéma suivant: Je dois bien avoir ça. Seulement je ne me suis pas penché sous la voiture, mais j'imagine que ce bout de tube est super long, puisqu'il doit courir sous toute la voiture. Et je ne vois pas comment je vais envoyer ça par la poste. Je regarderai plus précisément demain, mais ça me parait un peu compromis. | |
| | | john
| Sujet: Re: conduit d'embrayage casser sur gtv 6 28/6/2011, 23:03 | |
| dans un tube PVC, peut être ? | |
| | | piopio30
| Sujet: re 29/6/2011, 00:22 | |
| merci pour votre reponse spidman,oui s'est le 2 sur le plan,je l'est pas messurez je sais pas la longueur... | |
| | | piopio30
| Sujet: probleme resolue 30/6/2011, 15:38 | |
| bonjour a tous,voila mon probleme est resolue,je suis allez chez un specialiste hydrolique,il m'a fait un conduit neuf pour 17euros ttc en 5minutes,le metal du conduit est differant de l'origine,mais ce travaille mieux,demain je le pose,merci quuand meme... | |
| Sujet: Re: conduit d'embrayage casser sur gtv 6 30/6/2011, 15:43 | |
| Et voilà c'est bien ce que je disais _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | spidman
| Sujet: Re: conduit d'embrayage casser sur gtv 6 30/6/2011, 16:29 | |
| - piopio30 a écrit:
- bonjour a tous,voila mon probleme est resolue,je suis allez chez un specialiste hydrolique,il m'a fait un conduit neuf pour 17euros ttc en 5minutes,le metal du conduit est differant de l'origine,mais ce travaille mieux,demain je le pose,merci quuand meme...
J'allais justement répondre... Je suis allé regarder d'un peu plus près la longueur, et la forme Pour 17 euros, il ne fallait surtout, mais alors surtout pas s'embêter Je suis bien content que le problème soit résolu! Jérôme | |
| | | piopio30
| Sujet: re 30/6/2011, 18:46 | |
| pour la longueur,s'est 170cm,en fet il y a un raccord d'origine,sous le silencieux primaire,moi je pensais que s'etait une seule piece de l'emetteur jusqu'au recepteur... | |
| Sujet: Re: conduit d'embrayage casser sur gtv 6 | |
