| Modélisation 3D d'un conduit, help! | |
+5Manfred gtvmanu GTV007 spidman 3litresourien 9 participants |
| Sujet: Modélisation 3D d'un conduit, help! 4/2/2013, 00:38 | |
| Y a t'il quelqu'un qui aurait la possibilité de modeliser en 3D un conduit complexe?
- Ce conduit est situé entre deux plans à 30° l'un de l'autre,
- La longueur du conduit approximativement de 45 mm,
- l'entrée et la sortie sont desaxés,
- l'entrée et la sortie perpendiculaires au deux plans cités plus haut,
- la forme de l'entrée est cylindrique, la sortie ovale.
- On doit respecter le minimum de pertes de charge (conduit à double courbure),
- La section du conduit doit être de identique à convergente entre l'entrée et la sortie...Cela c'est le plus difficile à faire à la main sur un bout de bois...
- Je fournis un dessin coté en 2D...
Ensuite le luxe innoui serait un fraisage en commande num de ce conduit... Une forme en volume extérieur conviendrait.
Qui peut m'aider?
| Sujet: Re: Modélisation 3D d'un conduit, help! 4/2/2013, 08:03 | |
| A mon avis un gars qui manipule Catia doit te faire ça en 1/4 d'heure... Tu n'as pas ça dans tes voisins de bureau???
| Sujet: Re: Modélisation 3D d'un conduit, help! 4/2/2013, 08:26 | |
| - spidman a écrit:
- A mon avis un gars qui manipule Catia doit te faire ça en 1/4 d'heure...
C'est cool çà de manipuler "Katia" au bureau. Tu travailles dans quoi que je puisse changer d'orientation. GTV007 | |
| Sujet: Re: Modélisation 3D d'un conduit, help! 4/2/2013, 08:45 | |
| Eh non ni Catia ni Katia à manipuler ou autre... | |
| Sujet: Re: Modélisation 3D d'un conduit, help! 4/2/2013, 09:08 | |
GTV007 Catia est beaucoup moins sexy que ne pourrais l'être Katia... http://fr.wikipedia.org/wiki/CATIA | |
| Sujet: Re: Modélisation 3D d'un conduit, help! 4/2/2013, 11:12 | |
| L'idee est d'obtenir un fichier directement exploitable en commande numérique ou de pouvoir editer des sections tous les mm pour faire un noyeau de fonderie ou du moins un gabarit représentatif à l'echelle 1. | |
gtvmanu
| Sujet: Re: Modélisation 3D d'un conduit, help! 4/2/2013, 20:08 | |
| Publies ton plan 2D déjà, on va voir | |
| Sujet: Re: Modélisation 3D d'un conduit, help! 4/2/2013, 21:00 | |
| uniquement en MP et par mail... | |
Manfred
| Sujet: Re: Modélisation 3D d'un conduit, help! 8/2/2013, 13:45 | |
| pour ma boite j'utilise solidworks 2013 envoie moi ton plan2D en Mp et si ç'est pas trop compliqué je peux essayer je peux même modéliser l’écoulement de l'air a l'intérieur avec Xpress flow qui est intégré dans ma version de SW
sinon si ton tuyau n'est pas soumis a une grosse température tu peux le faire directement en protypage 3D a partir du fichier3d | |
| Sujet: Re: Modélisation 3D d'un conduit, help! 8/2/2013, 14:07 | |
| Tu t'y connais bien en 3D ?
J'ai importé un STL dans autoCAD, j'ai refait une partie de ma forme et je voudrais coupé/merger l'ensemble (une aile style IMSA) | |
Manfred
| Sujet: Re: Modélisation 3D d'un conduit, help! 8/2/2013, 17:15 | |
| ça existe encore autocad? ça fait que du 2D non ? | |
| Sujet: Re: Modélisation 3D d'un conduit, help! 8/2/2013, 17:54 | |
| merci. Je filerai un plan sous pdf lundi car pas de pc capacitif chez moi. La gestion de l'ecoulement c'est un gros plus. La temperature normalement pas plus de 50 degres C
j'aurais besoin du design de l'interieur du conduit ainsi qu la meme forme avec une surépaisseur de 5 mm pour la fonderie extérieure.
Il y aura deux autres conduits un peu différents mais similaires avec entree et sortie cylindriques cette fois ci. Toujours entre deux plans à 30°...
| Sujet: Re: Modélisation 3D d'un conduit, help! 8/2/2013, 18:46 | |
| - Manfred a écrit:
- ça existe encore autocad?
ça fait que du 2D non ? non du 3D aussi | |
| Sujet: Re: Modélisation 3D d'un conduit, help! 8/2/2013, 22:53 | |
| Voilà c'est fait, sous Claris Draw...
J'ai envoyé une copie d'ecran "façon blonde" à JF et Manfred... | |
| Sujet: Re: Modélisation 3D d'un conduit, help! 11/2/2013, 16:44 | |
| Bon, cela avance pas mal, déjà une première version. Et pas mal de tuyaux pour arriver à sortit un dessin et un fichier exploitable en commande num!
| Sujet: Re: Modélisation 3D d'un conduit, help! 12/2/2013, 21:07 | |
| La modelisation 3D suit son cors. J'ai super simplifié le design.
Il faut que je trouve qqun avec une commande num pour effectuer l'usinage des conduits. Je me chargerai de l'extérieur. J'ai la matière.
| Sujet: Re: Modélisation 3D d'un conduit, help! 12/2/2013, 22:47 | |
| Sujet: Re: Modélisation 3D d'un conduit, help! 13/2/2013, 09:17 | |
| Si quelqu'un connait un lycée technique équipé d'une commande num...
Il s'agit juste d'usiner 6 conduits courts identiques ( environ 50 mm ) dans des pièces fournies par moi, ainsi qu'un fichier en .step ou autre pour pouvoir calculer les trajectoires d'outil. Une fraise "boule" de 10 mm doit pouvoir faire l'affaire, en accès direct sans retourner la pièce à priori...
Si cela marche, j'attaque dans la foulée le même travail pour placer des carbus IDF 44 sur un V6 12V... | |
| Sujet: Re: Modélisation 3D d'un conduit, help! 15/2/2013, 01:01 | |
| Ca avance... http://alfasei.canalblog.com/archives/2013/02/14/26419839.html | |
| Sujet: Re: Modélisation 3D d'un conduit, help! 15/2/2013, 09:18 | |
| beau boulot | |
| Sujet: Re: Modélisation 3D d'un conduit, help! 15/2/2013, 09:32 | |
| C'est beau _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Modélisation 3D d'un conduit, help! 17/2/2013, 15:38 | |
| Je up car pas de réponse à ma recherche de commande num. J'attaque l'usinage extérieur cette semaine s'il ne fait pas trop froid. Il faut que j'attaque le système d'entrainement de l'allumeur ensuite, là que du conventionnel!
| Sujet: Re: Modélisation 3D d'un conduit, help! 18/2/2013, 10:40 | |
| Je vais bientot avoir la num par Manfred, merci à lui, mais tjrs pas de machine pour l'instant. Peut être un tuyau cette semaine par qqun du boulot, mais rien de sûr.
NO STRESS
| Sujet: Re: Modélisation 3D d'un conduit, help! 18/2/2013, 13:01 | |
| salut 3litres
ptit question pourquoi pas faire couler les piece pour ma par sa cerait chere | |
| Sujet: Re: Modélisation 3D d'un conduit, help! 18/2/2013, 13:08 | |
| J'y ai pensé aussi. S'il y avait commercialisation pourquoi pas. Je ne sais pas s'il y a un marché car tout le monde rêve d'injection programmable etc... Pas de carbus.... Mais là, c'est du proto. Et pour faire le moule du noyau, il faudrait aussi le faire usiner en commande num. J'ai un gros bloc d'alu de 100 x 100 x 200, je vais bien galérer pour couper des tranches (mon boucher ne voudra pas m'aider sur ce coup là)... J'essaie de gacher le moins de matière possible. | |
| Sujet: Re: Modélisation 3D d'un conduit, help! | |
