Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
 SYNCHRO DE BOITE
larouge
SYNCHRO DE BOITE  Empty
MessageSujet: SYNCHRO DE BOITE    SYNCHRO DE BOITE  Icon_minitime25/6/2011, 18:27
Bonsoir a tous,
il va falloir que je démonte la boite sur le GTV et oui comme d'ab la 2° et a ce propos une pite quetion sur les synchro: quelle différence entre des synchro de GTV 2000 et ceux d'une 75 est ce qu'il sont plus costaud sur une 75 ou c'est les mème car il y as pas mal de temps lorsque j'avais la rouge un ami m'avait dit de mettre des synchro de 75 car il était plus costaud vrai ou faux mais avant il faut que je trouve une fosse ou un pont parce que coucher parterre c'est pas des plus pratique
Merci et A + JP
MessageSujet: Re: SYNCHRO DE BOITE    SYNCHRO DE BOITE  Icon_minitime25/6/2011, 18:35
Selon mes souvenirs et selon Christophe il y a 2 types de synchros. Les normaux et les renforcés et ce quel que soit le type transax.
Aussi, ils sont interchangeables.
A confirmer par les autres...
john
john
MessageSujet: Re: SYNCHRO DE BOITE    SYNCHRO DE BOITE  Icon_minitime25/6/2011, 19:09
J'avais compris qu'il ne se vendait plus que des renforcés ... Mais je ne sais plus d'ou je tiens cette info
SYNCHRO DE BOITE
» Boite 5 sur gtv 916
» Ampoules boite à fusible et boite à gants
» une boite de 75 TS ?
» boite 75?
» Boite
