| | boite 75? | |
ctrop
| Sujet: boite 75? 12/11/2010, 13:29 | |
| bonjour ,j'ai une boite de 75 comment savoir laquelle est-ce c'est pas une 1600 (disque d'embrayage plus petit ,200 de diamètre) celui de la boite fait 215 de diametre et au cas ou au niveau des disques des deux cotés du pont une trace de peinture jaune ctrop | |
| | | gtvpp Admin
| Sujet: Re: boite 75? 12/11/2010, 13:33 | |
| Tu ouvres le carter sur le côté arrière droit et tu comptes le nombre de dents du pont et du pignon . _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| | | ctrop
| | | | gtvpp Admin
| Sujet: Re: boite 75? 12/11/2010, 13:55 | |
| Oui tu peux , mais il faut avoir toutes les pièces pour ça , ne rien n'oublier ... Et bien sur il est bon de monter un embrayage de turbo sur une T.S , c'est beaucoup moins bien de faire l'inverse _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| | | ctrop
| Sujet: Re: boite 75? 12/11/2010, 14:01 | |
| | | gtvpp Admin
| Sujet: Re: boite 75? 12/11/2010, 14:03 | |
| | | Nyet
| Sujet: Re: boite 75? 12/11/2010, 14:46 | |
| | | ctrop
| Sujet: Re: boite 75? 12/11/2010, 14:57 | |
| bonjour nyet j'aimerai bien mais j'ai des soucis avec l'appareil photo et le pc il faut que ,ya plus qu'a je vais faire des nouveaux essais ctrop | |
| | | ctrop
| Sujet: Re: boite 75? 14/11/2010, 16:31 | |
| bonjour ,hier pas de démontage de boîte placard pour la maison aujourd'hui nettoyage et ouverture du pont comme me l'a précisé gtvpp pour confirmer que c'est bien une ts :verdict 10 /41 je vais la remettre en état .................. enfin c'est un projet : on verra bien ctrop | |
| Sujet: Re: boite 75? | |
| | | | boite 75? | |
