| Boite | |
| Sujet: Boite 19/5/2010, 16:47 | |
| Salut à tous. J'aurais une petite question, est se qu'une boite d'Alfetta berline peu se monter sur un GTV ? Je pense que oui mais je voudrais en avoir confirmation. Merci. | |
| Sujet: Re: Boite 19/5/2010, 17:04 | |
| Attention ! Entre les différents modèles, pour en avoir discuté avec Christophe, il semble bien qu'il y ait des différences fines mais bien réelles entre les différentes boites. même si le schéma d'ensemble reste le même.
A+ |
| Sujet: Re: Boite 19/5/2010, 17:20 | |
| C'est une boite d'Alfetta berline 2.0l de 83 pour un GTV 2.0l de 85. | |
| Sujet: Re: Boite 19/5/2010, 18:22 | |
| Je l'ai fait sans problème il y a une quinzaine d'années. Une boite d'Alfetta de 1982 sur un GTV de 1983..... | |
Paso
| Sujet: Re: Boite 19/5/2010, 20:08 | |
| Les boites Alfetta, après 1980, tire plus long je crois?? | |
| Sujet: Re: Boite 19/5/2010, 20:21 | |
| - Paso a écrit:
- Les boites Alfetta, après 1980, tire plus long je crois??
Même remarque, attention!!! Il y'a des boites 8cv qui sont longues à crever. Mais je me demande si ce n'est pas uniquement une histoire de pont... Il faudrait fouiller dans les archives. | |
Paso
| Sujet: Re: Boite 19/5/2010, 20:47 | |
| Je pense aussi que ça doit être le pont qui diffère. C'est que j'avais vu dans la rta de la 75. | |
jeannot
Messages : 274 Date d'inscription : 07/09/2007 Age : 77 Localisation : 62 ARRAS
| Sujet: Re: Boite 20/5/2010, 10:24 | |
| salut , je ne pense pas que ce soit le pont mais les pignons dans la boite qui doivent être différent puisque sur l'alfetta de 8 cv après 1980 la vitesse maxi etait atteint sur la 4ém vitesse mais pour le montage sur un GTV cela ne doit pas poser de problème et tu devrais consommer moins sur route | |
| Sujet: Re: Boite 20/5/2010, 13:38 | |
| Merci pour vos réponses | |
| Sujet: Re: Boite 20/5/2010, 14:12 | |
| C'est le pont ET l'etagement de boite qui diffère...
http://alfagtv6.canalblog.com/archives/2009/05/27/13871832.html | |
Paso
| Sujet: Re: Boite 20/5/2010, 21:46 | |
| - jeannot a écrit:
tu devrais consommer moins sur route Pas sur, car tu es obligé de jouer de la boite à la moindre côte, après ça dépend du style de conduite. | |
Marcvalence
| Sujet: Re: Boite 20/5/2010, 21:53 | |
| oui, je confirme, pour avoir conduit mon Alfetta au début avec une boîte longue, il y a un trou énorme entre la 2 et la 3. Le fait est qu'en la remplaçant par une boîte 10cv, l'auto est bien plus agréable et le moteur s'exprime bien mieux, et surtout, le trou n'existe plus. Quant à la conso, la différence n'est pas si importante que ça, compte tenu de l'agrément | |
| Sujet: Re: Boite 20/5/2010, 22:11 | |
| Thierry ton lien parle du GTV6 quel rapport ? _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Boite 20/5/2010, 23:24 | |
| J'ai fait une synthèse de tout ce qui existe pour les transaxles, et recalculé les vitesses en fonction des pneus d'origine d'un GTV6...
tu as tout, du 1600 au 3000. | |
| Sujet: Re: Boite 20/5/2010, 23:39 | |
| J'ai recréé, en fonction des 3 types d'etagement de boite et de tous les pont existants des boites fictives donnant toutes les combinaisons possibles. | |
| Sujet: Re: Boite 22/5/2010, 20:37 | |
| Encore merci, mais apparemment ça ss fait pas car j'ai pas de nouvelle. Tant pis | |
| Sujet: Re: Boite | |
| Boite | |
