| | Arbre a cames Admission et echappement Turbo | |
Romse
Messages : 102 Date d'inscription : 19/01/2011 Localisation : Environ de Nantes
| Sujet: Arbre a cames Admission et echappement Turbo 20/6/2011, 20:27 | |
| Salut tout le monde, Y a til des réference sur les AAC admission et échappement sur les 75 turbo pour les différencier? Merci | |
| | | NO STRESS
| Sujet: Re: Arbre a cames Admission et echappement Turbo 20/6/2011, 20:43 | |
| non la seule solution est de mesurer la hauteur de la camme la plus grande va a l'addmision | |
| | | Romse
| Sujet: Re: Arbre a cames Admission et echappement Turbo 20/6/2011, 21:54 | |
| Parce que ma distribtion est calé ( repère alligné au PMH) mais en observant les cames ça ne parait pas logique la distribution...
| | | NO STRESS
| Sujet: Re: Arbre a cames Admission et echappement Turbo 20/6/2011, 21:58 | |
| caler 1er cylindre PMH les came ver l'exterieur si c'est comme ca c'est bon | |
| | | Romse
| Sujet: Re: Arbre a cames Admission et echappement Turbo 20/6/2011, 22:08 | |
| Merci, je regarde ca demain, ce qui me mets dans le doute c'est que j'ai l'impression que le moteur mouline sous action démarreur peut être normal pour un Turbo, je n'ai jamais entendu le moteur tourné! | |
| | | NO STRESS
| Sujet: Re: Arbre a cames Admission et echappement Turbo 20/6/2011, 22:25 | |
| tu dit qu'il mouline bizard tu a de quoi prendre les compression | |
| | | TURBINEUR
| Sujet: Re: Arbre a cames Admission et echappement Turbo 20/6/2011, 22:31 | |
| Salut Romse. Les aac ont un repère de chaque coté ( dessus et dessous ). Il faut qu'au repère pmh vilo ,les cames de tes 2 arbre soit en tete de cochon ( les cames admission et echap du cylindre 1 doivent regarder vers l'exterieur ). D'après tes explications ,tes aac ouvrent en meme temps les 2 soupapes ,le moteur ne compresse donc pas ,et mouline . A plus | |
| | | NO STRESS
| Sujet: Re: Arbre a cames Admission et echappement Turbo 20/6/2011, 22:34 | |
| voila cofirmation du specialiste de la turbal | |
| Sujet: Re: Arbre a cames Admission et echappement Turbo | |
