| changement arbre à cames 2lgtv sur 75 turbo | |
hub78
| Sujet: changement arbre à cames 2lgtv sur 75 turbo 2/10/2011, 12:21 | |
| salut à tous beau temps non? bon je voudrais chager mon arbre d'admission ! faut que prenne les tours plus vite on ma dit met un de 2l gtv! y a t il mieux? pour eviter de mettre des pastilles peut on pas remettre les poussoir du 2l ca serait plus simple non? pas de calcul à faire rappelez vous je suis novice mais soif de savoir faire alors jvous ecoute | |
| Sujet: Re: changement arbre à cames 2lgtv sur 75 turbo 2/10/2011, 13:31 | |
| Non. C'est déconseillé. Le mieux est de mettre un arbre à câmes d'échappement de 75 turbo à la place de celui d'admission. Et régler bien sûr le calage. Ou encore mieux : trouver des arbres à câmes groupe N comme j'ai eu la chance d'en trouver. Le but d'un moteur turbo est d'optimiser le remplissage à mi-régime, pas de tourner plus vite, c'est pas un moteur atmosphérique car de tout de façon, on est limité structurellement. | |
hub78
| Sujet: Re: changement arbre à cames 2lgtv sur 75 turbo 2/10/2011, 15:09 | |
| bah alors? ya ptetre plusieures ecoles attedons les avis des autres voir | |
| Sujet: changement arbre a came 2/10/2011, 15:09 | |
hub78
| Sujet: Re: changement arbre à cames 2lgtv sur 75 turbo 2/10/2011, 15:13 | |
| salut milano! bon jevais mpseb on va voirce qui l'en dit | |
| Sujet: changement arbre a came 2/10/2011, 15:20 | |
| - hub78 a écrit:
- salut milano! bon jevais mpseb on va voirce qui l'en dit
ce un gars formidable tres discret ont et aller le voir chez lui avec mon freres bob tu peu lui faire comfiance ce un pro bonne prepa | |
hub78
| Sujet: Re: changement arbre à cames 2lgtv sur 75 turbo 2/10/2011, 18:46 | |
| j'ai pris en photos l'interieur des pipes pour voir! l'hebergeur de marche pas https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/839/img0476ss.jpg/ vous en pensez quoi c'est propre? c'est quoi les ptites entailles j'en ai a chaque admission | |
| Sujet: Re: changement arbre à cames 2lgtv sur 75 turbo 2/10/2011, 19:28 | |
| C'est normal | |
bianchi112
Messages : 242 Date d'inscription : 18/08/2009 Age : 51 Localisation : Ardèche
| Sujet: Re: changement arbre à cames 2lgtv sur 75 turbo 8/10/2011, 10:49 | |
| Salut hub78 ! Pour ma part sur ma turbo de piste il y avait ce montage, et franchement ça marchait pas.... Maintenant avais-je le bon callage ?? J'ai opté pour l'arbre à came d'echappement à l'admission avec l'aide précieuse d'alex et l'auto fut transfigurée, le top .... donc voilà mon expérience perso .... Aprés l'acc de 2L peut peu etre marcher mais je ne suis pas assez pointu pour l'affirmer, Moi je m'en tiens aux faits... Et ce que j'ai MARCHE .... bonne continuation pour toi | |
hub78
| Sujet: Re: changement arbre à cames 2lgtv sur 75 turbo 9/10/2011, 15:42 | |
| donc ARBRE A CAMES D ECHAPPEMENT DE 75 TURBO ADJUGE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! merci les gas et pour le callage y a des refs? | |
| Sujet: Re: changement arbre à cames 2lgtv sur 75 turbo 9/10/2011, 17:00 | |
| Bon... Coup de fil de Hub tout à l'heure me demandant si j'ai un AAC de 75 1.8 turbo. Ca tombe bien, j'ai un moulin dans un coin, sur lequel je n'ai pas encore enlevé la moindre vis... Je vais de ce pas démonter le cache arbres, et O surprise!!! Une belle référence des plus classiques en 105.02003.02 sur l'AAC Donc en gros, un arbre à came qu'on retrouve à peu près sur tous les Bialbero d'après 1975... Je reviens sur mon PC et consulte l'Eper. En effet, toutes les 75, hormis la TS, ont le même AAC à l'échappement, à savoir le 60516605... Donc il faudrait éclairer ma petite lanterne, parce que quelque chose m'échappe du coup dans cette discussion... | |
hub78
| Sujet: Re: changement arbre à cames 2lgtv sur 75 turbo 9/10/2011, 20:04 | |
| ca veut dire qu'il ne se sont pas foulé chez alfa oh faite tu es de bressuire car j'avais acheté une celica turbo à bressuire à un mec qui fait du rally pour en revenir à l'aac ca veut dire quoi au final? | |
hub78
| Sujet: Re: changement arbre à cames 2lgtv sur 75 turbo 10/10/2011, 16:52 | |
| oh putain trop fort!! à l'occase passe lui le bjrs, je lui avait acheté son mulet gris y a au moins7 ans! et je suis revenue en racheter une a un jeune de bressuire aussi elle etait rouge le monde est petit | |
| Sujet: Re: changement arbre à cames 2lgtv sur 75 turbo 10/10/2011, 18:15 | |
hub78
| Sujet: Re: changement arbre à cames 2lgtv sur 75 turbo 10/10/2011, 18:52 | |
| oh faite c'est quoi qui te gene? dit moi l'arbre d'admission est ce que les chiffres sont frappé à la main comme moi? ya frappé 1699 c'est quoi ca ? il me semble que seb "gateau" ma dit que c'était les arbres de serie qui était frappé comme cela | |
| Sujet: Re: changement arbre à cames 2lgtv sur 75 turbo 11/10/2011, 19:31 | |
| Oui, c'est bien ça. Ce qui me gène, c'est que je ne vois pas d'AAC spécifique au turbo, comme on te l'a semble t-il suggéré.
Pour moi, toutes les 75 4cylindres essence ont le même AAC d'échappement. Donc je veux bien t'en fournir un, ce n'est pas un problème, mais ça ne te fera pas avancer le schmilblick... | |
| Sujet: Re: changement arbre à cames 2lgtv sur 75 turbo 11/10/2011, 19:36 | |
| Il est possible que les arbres à câmes d'échappement sont identiques sur tous les bialbéros (perso, j'en doute quand même mais bon). Mais ce n'est pas le problème de HUB. Le problème est l'arbre à câmes d'admission. Je lui conseille d'installer un arbre à câmes d'échappement de 75 turbo (ou autre si c'est vrai qu'ils sont tous identiques et de tout de façon, peut importe!) à la place de l'arbre à câmes d'admission d'origine de 75 turbo. Lui il voulait savoir s'il pouvait mettre un arbre à câmes d'admission de 2.0 à la place de celui d'admission 1800 turbo (et toujours peut importe pour l'échappement). Perso, je lui déconseille fortement. Voilà, je pense que ça sera plus clair pour spidman | |
| Sujet: Re: changement arbre à cames 2lgtv sur 75 turbo 11/10/2011, 19:44 | |
| Sujet: Re: changement arbre à cames 2lgtv sur 75 turbo | |
