| | [75 turbo] Arbre a cames "zarbi" ?? | |
| Sujet: [75 turbo] Arbre a cames "zarbi" ?? 14/11/2009, 17:48 | |
| Salut les gas, je ne perd pas de temps et j'ai décullasser le bloc récupéré avant hier (hier, j'ai passer pas mal de temps a le nétoyer au karcher pour bosser tranquille!!) Bref, l'arbre a came d'échappement me parais super louche Les 2 cames des éxtrémités sont plus petites, de 3mm!! Usure? il ont des traces, mais a ce point quand même...sa me parais louche, elle sont usée de la même façon et celle du milieu ne le sont pas c'est normale?? si oui c'est quand même pas logique pour le monter a la place de l'admission, puisque les 4 cames de l'AAC d'admi' sont identique... Bref, va t'il falloir que je trouve une autre paire d'AAC?? voila une photos, c'est plus parlant: | |
| | | vin75
| Sujet: Re: [75 turbo] Arbre a cames "zarbi" ?? 14/11/2009, 19:34 | |
| Salut Spish ! Pour ma part la seule chose que je peut te dire c'est qu'ayant démonter une paire de moteur de 75 turbo et ayant une paire d'aac en stock je n'ai pas c'est 3 mm dont tu parles !! Je suis comme toi concernant le fait que cela puisse etre de l'usure ca me parait louche ???!!!!! Je pense que TURBINEUR ou Hexen pourrait surement t'en dire plus !!! | |
| | | hexen
| Sujet: Re: [75 turbo] Arbre a cames "zarbi" ?? 14/11/2009, 19:49 | |
| déjà je mesurerait les dimensions des lobes pour avoir la levé de came pour chacun des lobes, car si il manque 3 mm, çà veut dire des levé à 8.5 de mémoires et d'autre à 5.5, çà ferait quand même un sacré étouffement du moteur | |
| | | spish
| Sujet: Re: [75 turbo] Arbre a cames "zarbi" ?? 14/11/2009, 19:55 | |
| ok, bon sa confirme déjà pas mal... j'ai un autre moteur en vue EDIT, je mesuretrais précisément hexen, mais par curiosité, il me faut un AAC, si je me lance a faire ma "prépa" avec du matos pareille bref, j'ai acheté ce bloc pour rien Gatouille MP | |
| | | pulverisator
| Sujet: Re: [75 turbo] Arbre a cames "zarbi" ?? 14/11/2009, 20:11 | |
| Qu'ils s'usent, d'accord, mais à ce point, ça sent le bidouillage du dimanche...... Tu as mesuré la levée des soupapes correspondantes ? | |
| | | spish
| Sujet: Re: [75 turbo] Arbre a cames "zarbi" ?? 15/11/2009, 00:13 | |
| après démontage, les poussoirs sont mort eux aussi, pas grave.... je bricolerais avec l'autre moteur | |
| Sujet: Re: [75 turbo] Arbre a cames "zarbi" ?? 15/11/2009, 00:28 | |
| Je t'ai répondu Spish, on fera comme on a dit au niveau prix mais faut le demonter de la turbale. _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | TURBINEUR
| Sujet: Re: [75 turbo] Arbre a cames "zarbi" ?? 15/11/2009, 00:58 | |
| Salut. Tes cames se sont usée ,sans doute suite a un mauvais reglage du jeu aux soupapes.Si le jeu est trop serré voir nulle, le coussin d'huile entre le poussoir et la came ne peut plus se renouveller,la came attaque le poussoir a sec et ca s'use a vitesse grand V. La cote des 4 cames est a controller sur un arbre d'occas. Tu as bien fait. A plus | |
| | | spish
| Sujet: Re: [75 turbo] Arbre a cames "zarbi" ?? 16/11/2009, 19:29 | |
| Sa y est, mon problème est résolue. Jeff95evo,(qui m'as vendu ce moteur, mais qui évidement n'était pas au courant de ce souci) m'as proposé de me renvoyé AAC et poussoirs, sans même que je lui demande, vraiment sympa vraiment trop cool la comunauté alfa un gros merci Jeff !!!! | |
| Sujet: Re: [75 turbo] Arbre a cames "zarbi" ?? | |
