| Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 | |
+35Caesarino fenris Damien51 3litresourien spidman Nyet Diremas PIPO ketre51 jeremy95 Paso jackgtv6 hub Mme JF-1132 millano75t turboseb ascari Gatouille spish Fifou_ hexen bertone Action Man Le jacky didi gtv alfa42 GTV thierry30 rossocorsa31 greg_GTV6 John Quickos da silva paolo SerGio Walt miky164 gtvpp 39 participants |
| Sujet: Re: Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 8/11/2011, 09:05 | |
| - gtvpp a écrit:
- Bravo j-f , c'est un plaisir de voir la rapidité avec laquelle tu prends les dossiers par le bon côté
En fonction de des réglages de train AV et si tu retires ou non la barre arrière , en dehors du fait que perso je trouve ça terriblement efficace mais ça reste personnel , tu auras ce genre de photo dans quelques temps
Merci PP, Avec ce réglage, as tu essayé de retirer le ressort et de poser la voiture par terre ? Si oui, je suppose que la voiture descend terriblement, limite se pose par terre ? Je suis en train de me demander si ta barre de torsion ne sert pas juste à limiter la course de ton triangle quand la roue est levé, si c'est le cas je me demande si elle joue encore son rôle de ressort Par contre, de là à trouver une solution pour la remplacer par autre chose de plus léger qui limiterais la course, peut-être une sangle A+ |
| Sujet: Re: Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 8/11/2011, 09:20 | |
| Non, ce sont les 2 effets ressort qui s’additionnent. Et tu peut même faire un réglage progressifs selon comment tu règle ton ressort : plus ou moins en contrainte au départ. Tu peut partir d'un debut souple sur la barre de torsion, le resoort étant monté avec peut de contrainte, ensuite le ressort va progressivement se contraindre et durcir progressivement l'ensemble. Tu peut aussi faire un réglage ou le ressort est en contrainte des le départ, la suspension sera alors dure des le départ.
Ce qui maintient le triangle roue en l'air, c'est la barre anti roulie. | |
| Sujet: Re: Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 8/11/2011, 10:01 | |
| - hexen a écrit:
- Non, ce sont les 2 effets ressort qui s’additionnent. Et tu peut même faire un réglage progressifs selon comment tu règle ton ressort : plus ou moins en contrainte au départ. Tu peut partir d'un debut souple sur la barre de torsion, le resoort étant monté avec peut de contrainte, ensuite le ressort va progressivement se contraindre et durcir progressivement l'ensemble. Tu peut aussi faire un réglage ou le ressort est en contrainte des le départ, la suspension sera alors dure des le départ.
Ce qui maintient le triangle roue en l'air, c'est la barre anti roulie. Ok, donc PP est en mode dure direct, je pense faire un essai avec deux ressorts de duretés différentes pour avoir un peu de progressivitée "juste pour voir" et faire e montage PP qui marche de toutes façons... Il faudra construire une barre anti-rapprochement. super ! A+ |
| Sujet: Re: Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 8/11/2011, 10:20 | |
| Il faut aussi tenir compte du poids de l'auto, plus l'auto est lourde plus il faut un ressort "costo" et vice et versa _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 8/11/2011, 11:04 | |
| - Walt a écrit:
- Il faut aussi tenir compte du poids de l'auto, plus l'auto est lourde plus il faut un ressort "costo" et vice et versa
Je pense qu'au niveau poids on doit être dans les mêmes condition à peu de choses prêt, la giulietta doit être un peu plus lourde mais vu la dureté des ressorts ç'est surement un avantage. J'ai eu confirmation de PP concernant l'utilité des barres de torsion avec ce réglage donc sans les ressorts elle repose par terre... Je n'ai donc pas à me soucier de monter des grosses barres puisqu'elle servent juste à retenir le triangle. Je vais peut-être voir pour un ressort un peu plus long donc moins dure en fonction de la place que j'ai actuellement, je ne veux pas qu'elle soit trop basse et donc adopter le réglage en pré-contrainte de PP. Plus simple et efficasse. A+ |
Damien51
Messages : 915 Date d'inscription : 19/07/2011 Age : 34 Localisation : Reims (51)
| Sujet: Re: Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 8/11/2011, 11:17 | |
| Si ça peut te servir http://forum.i-frn.com/fichiers/Guide_des_r%E9glages_iRacing.pdf | |
| Sujet: Re: Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 24/11/2011, 12:24 | |
| Salut à tous, Les projets avances, hier j'ai reçu mes pièces pour monter une double barre anti-roulis démontable le même montage que Loubeach sur sont GTV de route (voir photo), comme je compte monter aussi les ressorts sur mes amorto j'ai volontairement décidé d'assemble 2 barres de 20mm voici les plans de mes pièces et une photo du montage sur un gtv6 : Je vais donc tester ça avant de monter les ressorts et aussi avec... J'ai commandé ces fammeux ressorts chez http://www.geiss.fr/fr/produits/documents/RESSORTS.pdf le prix est super bas du coup j'ai pris aussi un tarage plus souple pour commencer et du dure comme PP... Le colis arrive demain Donc je vais commencer avec des ressorts rouge ref: CFR40-089 diamètre extérieur 40 longueur 89mm raideur 190N/mm les jaunes de PP font pour les même cotes 321N/mm. Pour les cales voici les plans, je pense les faire usiner la semaine prochaine : On verra ce que ça donne, au pire il faudra encore changer les ressorts c'est de l'ordre de 10€ le ressorts pour les plus dur A+ |
| Sujet: Re: Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 24/11/2011, 12:58 | |
| La doouble barre, c'est bien, mais soigne tes guidages AVANT, sur la photo je vois un tirant de chasse avec le silentbloc d'origine tout flagada... | |
| Sujet: Re: Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 24/11/2011, 13:14 | |
| - 3litresourien a écrit:
- La doouble barre, c'est bien, mais soigne tes guidages AVANT, sur la photo je
vois un tirant de chasse avec le silentbloc d'origine tout flagada... Et est-ce que tu vois une Giulietta blanche ou un GTV6 gris sur la photo _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 24/11/2011, 13:23 | |
| Sujet: Re: Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 24/11/2011, 13:34 | |
| j'en sais rien avec vos caisses multicolores... | |
| Sujet: Re: Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 24/11/2011, 14:33 | |
SerGio
Messages : 33 Date d'inscription : 19/03/2011
| Sujet: Re: Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 24/11/2011, 22:39 | |
| Il est trop fort ce JF, pas encore roulé sur circuit et déjà sur les améliorations PP, accroches a ton volant la giuletta novelle arrive + | |
| Sujet: Re: Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 24/11/2011, 22:44 | |
| Sujet: Re: Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 24/11/2011, 23:23 | |
| Sujet: Re: Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 3/12/2011, 13:04 | |
| Salut, J'ai enfin été chercher mon colis de ressorts au point relais à côté de chez moi, Inter cave j'en ai profité pour acheter de la bière Les voici avant montage, car je n'ai pas eut le temps d'usiner les pièces d'adaptation donc deux rouge moins dure pour essai et des jaunes pour copier gtvpp il y en a deux en trop car j'en connais un qui souhaite copier lui aussi avec son ts pas trop poussif dans une caisse légère a+ |
| Sujet: Re: Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 3/12/2011, 15:13 | |
| Sujet: Re: Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 3/12/2011, 16:31 | |
| Allez au boulot les T.SMan' _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 3/12/2011, 16:35 | |
| La semaine prochaine c'est formation soudure tig après j'attaque |
| Sujet: Re: Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 3/12/2011, 16:53 | |
| Sujet: Re: Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 3/12/2011, 17:07 | |
| Sujet: Re: Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 3/12/2011, 17:12 | |
| Jf tu me serviras 2 petits jaunes pour la route, euh la piste Super çà _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 3/12/2011, 17:49 | |
| Sujet: Re: Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 | |
