| | bougie noire, c'est grave docteur? | |
+3plouc1966 Gatouille gtvrouge 7 participants | |
gtvrouge
Messages : 75 Date d'inscription : 03/03/2011 Age : 59 Localisation : Annecy 74
| Sujet: Re: bougie noire, c'est grave docteur? 18/5/2011, 21:19 | |
| - disco stu a écrit:
- salut
comme sonde tu as le choix entre une AFR (sonde lambda + mano) avec sonde lambda à mettre sur ton échappement qui te donneras le bon ratio AIR / ESSENCE Innovate fais cela avec logiciel et tu peux le brancher sur un pc c'est ce que j'ai.
Tu peux mettre une sonde EGT (sonde thermocouple) pour avoir la température des gaz d'échappement mais peux utile pour toi.
Sinon pour régler nickel les carbu soit à l'ancienne avec colonne de mercure soit plus moderne tu vas dans n'importe quel garage moto et la ils ont u appareil elec plus précis et moins chiant.
Merci, je vais étudier ça de + près | |
| | | Daneck Snoby Admin
| Sujet: Re: bougie noire, c'est grave docteur? 20/10/2011, 11:23 | |
| _________________ | |
