| Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! | |
+38Alfa158 potenziata gtvweb le pointu mackie07 ctrop ketre51 3litresourien Damien51 Caesarino dabru spidman GTV 02 fenris alfiste76 mecaalfa Kurt Freeman didi gtv millano75t spish thierryc6 AlFra ascari dadou350 Stradale millano 75t Walt Fifou_ gtvpp Nyet hub GTV thierry30 bertone vin75 alfa42 Gatouille miky164 habibi0654 42 participants |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 9/4/2011, 22:22 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 9/4/2011, 22:29 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 9/4/2011, 22:36 | |
| Je remet ça dans 10 ans | |
habibi0654
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 10/4/2011, 18:47 | |
| un ti conseil pour tes durite et soufflet mets du lubrifiant siliconé tu va voir comment il von revenir tous neuf et sa les protégera | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 10/4/2011, 21:35 | |
| Autre question, est se que les joints de carter d'huile sont les mêmes que sur les autres bialb ou celui pour TS est différent | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 11/4/2011, 00:13 | |
| - alfa42 a écrit:
- Autre question, est se que les joints de carter d'huile sont les mêmes que sur les autres bialb ou celui pour TS
est différent Oui c'est le même et le carter aussi (sauf turbo retour d'huile sur le côté avant gauche) _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 11/4/2011, 00:17 | |
| Il faut que tu présentes les joint sur les sorties pour voir ,car sur les photos pas facile de voir le diamètre des trous mais ils resemblent bien à des joints d"échappement donc avec un peu de chance si le diamètre est bon c'est gagné _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 11/4/2011, 07:52 | |
| pp tu confonds avec le turbo qui a un retour d'huile mais pas le twin, donc joint identique pour les TS et alfetta gtv _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 11/4/2011, 08:02 | |
- pp tu confonds avec le turbo qui a un retour d'huile mais pas le twin, donc joint identique pour les TS et alfetta gtv
Et c'est pas ce que j'ai écrit peut-être .... Tss tss Gatouille _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 11/4/2011, 08:27 | |
| - gtvpp a écrit:
Oui c'est le même et le carter aussi (sauf turbo retour d'huile sur le côté avant gauche) Merci Ca m'embêtais d'en commander un, car j'en ai un neuf au garage que j'avais acheté à l'époque pour mon Alfetta Prochaine étape, démontage du carter d'huile pour nettoyage | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 11/4/2011, 08:29 | |
| - gtvpp a écrit:
- Il faut que tu présentes les joint sur les sorties pour voir ,car sur les photos pas facile de voir le diamètre des trous mais ils resemblent bien à des joints d"échappement donc avec un peu de chance si le diamètre est bon c'est gagné
Ca doit être bon, j'ai regardé c'est les mêmes dimensions Je demandais ça surtout pour la matière, car ceux que j'ai enlevé étaient marron (en cuivre ) et ceux la sont en alu | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 11/4/2011, 08:31 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 11/4/2011, 08:32 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 11/4/2011, 08:37 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 11/4/2011, 08:46 | |
| J'ai eu ces mêmes joints mais ils ont grillés à cause d'un collecteur d'échappement "gondolé". J'en ai remis d'autres avec un autre collecteur que j'avais en rab et depuis, nickel. | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 11/4/2011, 08:49 | |
| Heu... oui bon j'espère qu'elle va quand même pas trop péter le feu alors | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 11/4/2011, 09:05 | |
| Donc comme je le disais le W.E. prochain si le temps le permet, vidange (ne pas oublier les bières ) - démontage du carter d'huile - nettoyage - changement du joint - remontage. Je pensais mettre une huile type 10W40 de chez Auchan tant que le moteur est démonté pour ne pas le laisser sans huile. Une fois le moteur remonté et l'avoir fait tourner un peu refaire une vidange et mettre à ce moment là de la "bonne huile". Vous en pensez quoi | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 11/4/2011, 09:28 | |
| Tant que tu y est, profites en pour changer tes coussinets, segments, joint de cucu, guides de soupapes etc ..... | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 13/4/2011, 09:12 | |
habibi0654
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 13/4/2011, 11:35 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! | |
