| fuite recepteur embrayage gtv6 | |
gtvced13
| Sujet: fuite recepteur embrayage gtv6 18/4/2011, 14:27 | |
| Bon j'avai changé mon recepteur cette ete par un neuf. J'avais cassé la vis de purge en la serrant du coup g recuperé l'ancienne. La ca fuit et du coup bé cé pas genial. Ca s"achete la vis seul ? Ou autrement c'est quel dimention ? . | |
| Sujet: Re: fuite recepteur embrayage gtv6 18/4/2011, 17:29 | |
| Il est possible que tes 2 récepteurs ne soient pas de la même marque, ce qui explique la fuite. Je viens d'aller regarder si par chance, sur un récepteur ATE, la vis était identique à celle d'un étrier... bah non Donc pas trop de solution à te proposer... | |
gtvced13
| Sujet: Re: fuite recepteur embrayage gtv6 18/4/2011, 22:28 | |
| J'etai allez faire un tour chez toi regarder au qua ou . Bon suis bon pour autre recepteur .
Bas di donc. | |
| Sujet: Re: fuite recepteur embrayage gtv6 18/4/2011, 22:42 | |
| Mouais... enfin payer un récepteur juste pour une vis de purge, ça fait quand-même un peu mal. Connais-tu la marque de ton récepteur? J'ai peut-être un récepteur qui traine dans un coin, sans grande conviction. Mais ça vaut le coup d'y regarder. J'espère que tu n'as pas foiré le pas de vis quand-même | |
gtvced13
| Sujet: Re: fuite recepteur embrayage gtv6 20/4/2011, 20:51 | |
| La marque , j'irai voir au garage demain, pas le temp. Bon de toute facon si fau j'irai acheter un nouveau. Pourtant pas beaucoup forcé, j'ai meme enlevé le restant ave une petite pince plate sans forcer. Merci. Tu en a chez toi , si c'est le cas ! je te le prend. | |
| Sujet: Re: fuite recepteur embrayage gtv6 21/4/2011, 10:37 | |
| - gtvced13 a écrit:
- La marque , j'irai voir au garage demain, pas le temp.
Bon de toute facon si fau j'irai acheter un nouveau. Pourtant pas beaucoup forcé, j'ai meme enlevé le restant ave une petite pince plate sans forcer. Merci. Tu en a chez toi , si c'est le cas ! je te le prend. J'ai ça en ATE d'origine. Il faut par contre faire la modif de la biellette qui n'est pas compliquée. Ill faut garder la biellette de ton ancien emetteur http://www.scuderia116.fr/pieces-detachees-auto-alfa-romeo/boutique/index.php?act=viewdetails&idp=70 | |
| Sujet: Re: fuite recepteur embrayage gtv6 21/4/2011, 12:02 | |
| si tu connais le filetage il doit y avoir ici:
http://www.comptoir-hydraulique-automobile.com/lesvisdepurge/index.html | |
| Sujet: Re: fuite recepteur embrayage gtv6 21/4/2011, 12:32 | |
| Merci pour ce lien intéressant Thierry | |
| Sujet: Re: fuite recepteur embrayage gtv6 21/4/2011, 12:33 | |
| Ah oui, très intéressant en effet _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
gtvced13
| Sujet: Re: fuite recepteur embrayage gtv6 21/4/2011, 21:05 | |
| Tres bien ca merci!! Bon ya pu ca regarder le filetage.
Ce soir j'ai pas reussi a virer le silencieu inter. Degripant et verra semaine prochaine. Qui a mi un tube a la place de son silencieu final ?
gtvced13
| Sujet: Re: fuite recepteur embrayage gtv6 6/6/2011, 19:28 | |
| La vis de purge etait bonne en faite. J'ai juste desseré et resseré. Purgé etc. Je doi avoir une prise d'air quelque part mais ou ? La pedale devient dure, elle revient vite mais ya un joli bruit de spchit au niveau du recepteur , normal ca ? J'ai le meme bruit au niveau de la pedale . | |
gtvced13
| Sujet: Re: fuite recepteur embrayage gtv6 7/6/2011, 20:59 | |
| Bon bé emeteur qui fuit a mon avis. Par contre je voi pas par ou commencer a demonter ? Faut virer le tableau de bord non ? J'en profite pour faire l'inspection du dessou de par brise . Le faite que le recepteur est neuf y est peut etre pour quelque chose " on me l'avai dis". Sinon en liquide d'embrayage j'ai mi du dot5.1 , bon ca ? ou? Ps j'ai recu mon silencieu d'origine tous beau tous neuf et pas chere !! | |
| Sujet: Re: fuite recepteur embrayage gtv6 7/6/2011, 23:59 | |
| - gtvced13 a écrit:
- Bon bé emeteur qui fuit a mon avis.
Ps j'ai recu mon silencieu d'origine tous beau tous neuf et pas chere !! Très souvent, quand le récepteur déconne, on le change... Normal!!! Peu de temps après, c'est l'émetteur qui foire Ca se vérifie bien souvent... | |
gtvced13
| Sujet: Re: fuite recepteur embrayage gtv6 9/6/2011, 22:13 | |
| Bon j'ai une ptiote fuite a l'emetteur, le souflet est mort. La cause peut etre le pedalier , les rondelles en plastique sont usé et beaucoup jeux , environ 2 cm !!! Ca ce trouve ou ca les pieces de pedalier ? Et ca pas bon Merci les jeux de jantes La boite qui fuie de plus en plus Et le plus heureux !!! qui me regarde et me nargue!! Spidman ta un emetteur ? Je sai bien que té en vacance !! | |
| Sujet: Re: fuite recepteur embrayage gtv6 10/6/2011, 00:35 | |
| - gtvced13 a écrit:
Spidman ta un emetteur ? Je sai bien que té en vacance !! J'ai un emetteur. Il te le faut avec réservoir, ou sans? http://www.scuderia116.fr/pieces-detachees-auto-alfa-romeo/boutique/index.php?act=viewdetails&idp=69 http://www.scuderia116.fr/pieces-detachees-auto-alfa-romeo/boutique/index.php?act=viewdetails&idp=35 Je pars demain matin à la première heure... Si tu peux attendre une semaine, je serai à ta disposition, sinon, bah... je suis désolé Je te l'échangerai bien contre ton matou!!!! j'avais encore exactement le même il y'a une semaine | |
gtvced13
| Sujet: Re: fuite recepteur embrayage gtv6 10/6/2011, 20:12 | |
| A non lui c'est chat croisé avec un chien , il va et ramene la balle !! enfin la sourie, il fé le assis aussi ... Mp . Ca a l'ere galere a changer non ? J'ai di dot 5.1 comme liquide , c'est bien ca ou pas ? | |
| Sujet: Re: fuite recepteur embrayage gtv6 | |
