| pb récepteur d'embrayage | |
| Sujet: pb récepteur d'embrayage 4/2/2011, 19:03 | |
| voila le pb lorsque je tapé dedans au moment de passé la 4eme la pédale avais un peu de mal a revenir comme aujourd'hui j'ai changé mes plaquettes ar je me suis dis que j'allais le purgé je l'ai donc rempli de lique de frein avec une seringue mais maintenant je suis obligé de pomper avant de passer les vitesses faut faire quoi ?? merci d'avance pour les réponses | |
| Sujet: Re: pb récepteur d'embrayage 4/2/2011, 20:08 | |
| Faut repurger. | |
| Sujet: Re: pb récepteur d'embrayage 4/2/2011, 20:39 | |
| Pedale qui a du mal à revenir = durite bouchée encrassée A controler, ensuite pour purger il faut repousser à la main (un demonte pneu) la fourchette pour purger _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: pb récepteur d'embrayage 4/2/2011, 20:50 | |
| poussé vers l'avant ou l’arrière ?? faut que quelqu'un pompe en même temps ? | |
| Sujet: Re: pb récepteur d'embrayage 4/2/2011, 20:54 | |
| Tu ouvres la purge tu repousse le piston au fond pour chasser l'air, tu restes à fond (ouch c'est raide!) tu refermes la purge, tu relaches c'est purgé Je le fais seul c'est dur mais possible, quelques cris ou jurons m'aident un peu _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: pb récepteur d'embrayage 4/2/2011, 20:56 | |
| merci m'sieur | |
| Sujet: Re: pb récepteur d'embrayage 4/2/2011, 20:57 | |
| Mais avant demontes ta durite Spish vient d'avoir le souci identique (pedale qui ne revient pas)sur mon ex TS _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: pb récepteur d'embrayage 4/2/2011, 20:59 | |
| ok merci | |
| Sujet: Re: pb récepteur d'embrayage 4/2/2011, 21:24 | |
| j'ai eu la même panne l'hivers dernier et j'ai changé l'émeteur mais avant de le faire j'ai remarqué que le matin (en hivers) la p&dale restée au fond mais que dans la journée aucun problème pourquoi? en fait j'ai trouvé une explication: le matin voiture gelée je la faisait chauffée sur place le temps que les vitres dégivres donc moteur chaud et l'émzteur à coté également (donc les pistons sont souples) coté récepteur il fait moins 5° CQFD d'un coté des joints souples(ramolis par la température) poussent des joints durcis par le froid | |
| Sujet: tout seul comme un grand 4/2/2011, 21:26 | |
| tu peux aisement purger seul en mettant une cale qui appuie sur la pedale. Tu ouvres legerement la vis de purge en meme temps que tu comprimes ton recepteur.
un exemple ici:
http://gtv116.free.fr/pages%20internet/repperso/perso/padre_prepa/perso_now_padre_prepa_boite.htm | |
| Sujet: Re: pb récepteur d'embrayage 4/2/2011, 21:36 | |
| impec merci a tous pour vos conseils | |
| Sujet: Re: pb récepteur d'embrayage 7/2/2011, 17:34 | |
| ca fais du bien un petit tour de 75 merci a tous pour votre aide | |
| Sujet: Re: pb récepteur d'embrayage 7/2/2011, 17:36 | |
| Alors, c'était bien un problème de purge ? | |
| oui c'étais bien ca | |
| Sujet: Re: pb récepteur d'embrayage 7/2/2011, 18:44 | |
| Sujet: Re: pb récepteur d'embrayage | |
