| cales caoutchouc de ressort arriere | |
| Sujet: cales caoutchouc de ressort arriere Ven 4 Mar - 18:31 | |
| d'apres vous il faut les garder ou pas ? c'est juste pour trouver une solution facile pour rabaisser l'auto un peu plus a l'arriere. On doit gagner 2 cm par ce moyen ... et des grammes bien sur, si cher a gatouille. (pieces 1 et en dessous du 2). | |
| Sujet: Re: cales caoutchouc de ressort arriere Ven 4 Mar - 18:43 | |
| Je me suis posé la mème question mais ces pièces servent à caler les ressorts et éviter qu'ils tournent sur eux mème et aussi à avoir un appui plat sur la caisse. Donc ....... je les ai laissé. | |
| Sujet: Re: cales caoutchouc de ressort arriere Ven 4 Mar - 18:50 | |
| j'en ai jamais eu sur ma turbo et aucun souci maintenant qu'il sont recoupé pour evité qu'il bouge en fort appui ou quand on lève la caisse je vais juste faire un petit point de soudure entre ressort et coupelle | |
Messages : 5092 Date d'inscription : 11/08/2007 Age : 61 Localisation : 78 Yvelines
| Sujet: Re: cales caoutchouc de ressort arriere Ven 4 Mar - 19:22 | |
| Perso ils sont pas monté sur la pp et tout va bien _________________ ça glisse sur la piste ... | |
greg_GTV6
| Sujet: Re: cales caoutchouc de ressort arriere Ven 4 Mar - 19:35 | |
| Moi je les ai virées...pas de problèmes... Tu gagnes environ 1 cm en hauteur de caisse.. | |
| Sujet: Re: cales caoutchouc de ressort arriere Ven 4 Mar - 19:44 | |
| Bien vu, je regarderais si je les ai toujours _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: peut etre que Ven 4 Mar - 19:56 | |
| A mon avis Bertone, cela doit etre l'impression que l'on a en le placant, mais ensuite voiture sur ses 4 fers a mon avis par flexion le reste de la spire qui n'etait pas au contact sans contrainte, se met en contact sous le poids...
isn't it ?
bye a tutti. | |
| Sujet: Re: cales caoutchouc de ressort arriere Ven 4 Mar - 21:08 | |
| - gtvweb a écrit:
- A mon avis Bertone, cela doit etre l'impression que l'on a en le placant, mais ensuite voiture sur ses 4 fers a mon avis par flexion le reste de la spire qui n'etait pas au contact sans contrainte, se met en contact sous le poids...
isn't it ?
bye a tutti. C'est possible en effet .... | |
| Sujet: Re: cales caoutchouc de ressort arriere Ven 4 Mar - 21:42 | |
| à condition que le ressort reste perpendiculaire à la coupelle, pas sur que ce soit le cas lors des débattements | |
| Sujet: Re: cales caoutchouc de ressort arriere Sam 5 Mar - 12:22 | |
| Sujet: Re: cales caoutchouc de ressort arriere Sam 5 Mar - 17:40 | |
| Sujet: Re: cales caoutchouc de ressort arriere Sam 5 Mar - 18:17 | |
| autant pour moi, je croyais qu'il était pareil | |
| Sujet: Re: cales caoutchouc de ressort arriere | |
