| Passage au banc Auvergnat N°2 : Le 15 avril 2011 | |
+4hexen lagaffe84 bertone spish 8 participants |
| Sujet: Passage au banc Auvergnat N°2 : Le 15 avril 2011 3/3/2011, 12:32 | |
| Salut les copains ! Tout est dans le titre. Affinez vos réglages, le prochain passage au banc est prévu à la mi avril. Pour le moment : GTV Missile balistique de Philippe Alfetta 2.0l Philippe 75 TS de ma Biche Il mostro de Philippe number 2 (AAC à lobes de 10cm et Turbine de destroyer) GTV6 3.0l de Loubeach qui dit des vilaines choses sur les 4 en ligne. Na. Plus sérieusement, si vous avez 2 configs à tester alors dites le moi vite pour que je puisse le préciser car le nombre de passage est limiter. A+ David |
| Sujet: Re: Passage au banc Auvergnat N°2 : Le 15 avril 2011 3/3/2011, 13:06 | |
| Sujet: Re: Passage au banc Auvergnat N°2 : Le 15 avril 2011 3/3/2011, 13:07 | |
Je voudrais passer la mienne avec le boitier d'origine et ensuite, avec le boitier Godzyla. | |
| Sujet: Re: Passage au banc Auvergnat N°2 : Le 15 avril 2011 3/3/2011, 13:12 | |
| - bertone a écrit:
- Fais gaffe, tu risques d'etre déçu .....
c'est clair mais justement ça me dit bien pour pouvoir me donner une idée, elle marche vraiment bien, mais d'un coté si il n'y a pas a peut près les 137cv annoncé je pourrais foutre encore plus la honte au pote avec leur voiture toutes neuves de 200cv qui marche pas mieu si elle fait plus, je le garderais pour moi bref, inscrit moi, ce coup si ça devrait le faire sans souci.. | |
| Sujet: Re: Passage au banc Auvergnat N°2 : Le 15 avril 2011 3/3/2011, 18:59 | |
| OK alors on résume : GTV Missile balistique de Philippe Alfetta 2.0l Philippe 75 TS de ma Biche 75 TS de ma Biche avec Viagra Il mostro de Philippe number 2 (AAC à lobes de 10cm et Turbine de destroyer) GTV6 3.0l de Loubeach qui dit des vilaines choses sur les 4 en ligne. Na. Spish avec un quatraplat qui pousse, qui pousse, qui poussssssssse. DOnc : 7 passages. va falloir penser à prendre un abonnement. Je transmets demain. A+ |
lagaffe84
| Sujet: Re: Passage au banc Auvergnat N°2 : Le 15 avril 2011 3/3/2011, 19:22 | |
j'espère que tu as résolu tes problèmes de carburation j'ai été très surpris du premier passage au banc de ton GTV vu le travail que tu as fait sur le moteur je le voyais plutôt au environ de 190cv (une bm j'aurais compris de suite mais un V6 Alfa c'est impensable: ça c'est pour mon gendre)
| Sujet: Re: Passage au banc Auvergnat N°2 : Le 15 avril 2011 3/3/2011, 19:33 | |
| Salut ! Les pb sont résolus. J'ai toute confiance dans le ressenti au volant. Mais si je suis à 185, je serai content. Ce sera un très bonne base de travail. A+ |
| Sujet: Re: Passage au banc Auvergnat N°2 : Le 15 avril 2011 3/3/2011, 19:37 | |
| mon quatreaplat il pousssssssssssssssssssssssssse mega fort, je sent que je vais me faire allumer quand le banc va sortir le chiffre mais je m'en fou j'ai le role du pti c** qui embéte les vieeeuuuuuxxx vivement dijon qu'on ce marre tous ensemble | |
| Sujet: Re: Passage au banc Auvergnat N°2 : Le 15 avril 2011 3/3/2011, 19:40 | |
| + 100000000000 ça va être un bon moment !!! Et c'est ça le plus important. AHHH les conflits de génération.... |
| Sujet: Re: Passage au banc Auvergnat N°2 : Le 15 avril 2011 3/3/2011, 19:44 | |
| d'ailleur sur ton avatar, c'est pas de la mécanique très noble qu'il y a sous le capo t bon d'accord, j'arréte encore 17 jours à vous embété sur le forum, je vais me retrouver dans un coffre à dijon bref, sinon; ce passage au banc? (je vais tricher et mettre une goute d'ether dans le reservoir pour faire pété les scores mouahahahah) | |
| Sujet: Re: Passage au banc Auvergnat N°2 : Le 15 avril 2011 3/3/2011, 19:47 | |
| Sujet: Re: Passage au banc Auvergnat N°2 : Le 15 avril 2011 3/3/2011, 20:08 | |
| Sujet: Re: Passage au banc Auvergnat N°2 : Le 15 avril 2011 3/3/2011, 20:10 | |
| - loubeach a écrit:
- OK alors on résume :
DOnc : 7 passages.
N'oublie pas que je voudrais tester 2 configurations. Et il me semble que Gatouille voulait faire pareil avec sa fusée.... | |
| Sujet: Re: Passage au banc Auvergnat N°2 : Le 15 avril 2011 3/3/2011, 20:30 | |
et un coffre à dijon çà bouge et puis il n'y a pas que le coffre, il faut bien que le zanneau de remorquage arrière servent un peu ............ | |
| Sujet: Re: Passage au banc Auvergnat N°2 : Le 15 avril 2011 3/3/2011, 20:47 | |
DOnc : 7 passages.
Et il me semble que Gatouille voulait faire pareil avec sa fusée.... C'est pour cela cela que j'ai retenu la version viagra. Philippe, aurais-tu une autre config à tester hormis celle de série ? |
| Sujet: Re: Passage au banc Auvergnat N°2 : Le 15 avril 2011 3/3/2011, 20:53 | |
| Merci David, 2 config pour moi aussi boitier origine et boitier pucée, c'est ok ? çà tombe un vendredi ou je travaille je m'empresse de poser un jour _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Passage au banc Auvergnat N°2 : Le 15 avril 2011 3/3/2011, 20:58 | |
| OK Philippe je prends note. cela fait 8 passage au banc. Le "Chef des travaux" est assez surpris de la bonne ambiance de la dernière fois... Je l'appelle demain pour lui confirmer tout ça. Il est tomber sur une sacré bande de loustics. A+ |
| Sujet: Re: Passage au banc Auvergnat N°2 : Le 15 avril 2011 3/3/2011, 21:04 | |
| Pour nos mesures David, s'il fait beau, on peut voir çà Dimanche ??? Je serai DIS PO NI BLE car seul Donc soit en train de roder peaufiner mon gtv soit sur le GTV6 _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Passage au banc Auvergnat N°2 : Le 15 avril 2011 3/3/2011, 21:10 | |
| Pour ce dimanche ?
Ok ça marche. Le temps sera au beau.
le matin ou l'aprem. A ta convenance. |
| Sujet: Re: Passage au banc Auvergnat N°2 : Le 15 avril 2011 3/3/2011, 21:22 | |
| Après midi _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Passage au banc Auvergnat N°2 : Le 15 avril 2011 3/3/2011, 21:29 | |
| ça roule. Passe chez moi ! |
| Sujet: Re: Passage au banc Auvergnat N°2 : Le 15 avril 2011 3/3/2011, 21:31 | |
| Hello David! Je suis partant évidemment ! Par contre, je ne sais pas si ma EVO avec sa nouvelle config moteur sera prête à temps. Mais sinon, j'aimerai passer la turbo America avant sa "disparition". (sinon faudra attendre certainement 1 an) On verra bien, ça sera l'une ou l'autre | |
| Sujet: Re: Passage au banc Auvergnat N°2 : Le 15 avril 2011 3/3/2011, 21:32 | |
| Ben t'étais où toi ma grosse poule ?? Bien sûrs que ta place est réservée Champion !! |
| Sujet: Re: Passage au banc Auvergnat N°2 : Le 15 avril 2011 3/3/2011, 21:34 | |
| Je peux passer chez toi, mais ma "piste" de mesure est pas loin de chez moi Mais tu as peut-être un "piste" de mesure aussi _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Passage au banc Auvergnat N°2 : Le 15 avril 2011 | |
