| gros pc 75 vs petit pc | |
+6Walt Fifou_ bertone Cuoresportivo spish malmsteen 10 participants |
malmsteen
Messages : 263 Date d'inscription : 25/03/2010
| Sujet: gros pc 75 vs petit pc 28/2/2011, 18:02 | |
| salut a tous peut etre que le sujet a ete developpé,mais je me lance
peut on mettre en lieu et place des pc america a la place des petits
merci | |
| Sujet: Re: gros pc 75 vs petit pc 28/2/2011, 18:10 | |
| les pc america on des "amortisseurs" et un nombre de vis de fixation ... hallucinant bon, tout s'adapte comme on dit mais tu ne pourra pas remettre ces fameux "amortisseur" les caisses d'america sont spécifique pour les recevoir. Donc oui, tu peut mettre des pc d'america mais ce n'est pas "plug' and play" il faudra "adapter" | |
malmsteen
| Sujet: Re: gros pc 75 vs petit pc 28/2/2011, 18:13 | |
| oki mais sans les amorto c est pas grave? donc ca rentre mais c'est galere | |
| Sujet: Re: gros pc 75 vs petit pc 28/2/2011, 18:22 | |
| bah en soit les amortos servent a rien tant que tu n'as pas d'accrochage je n'ai plus le monatge des 2 types de pc en tête, donc je peut pas bien t'en dire plus, mais oui, il faudra adapter/refaire des pattes | |
Cuoresportivo
| Sujet: Re: gros pc 75 vs petit pc 28/2/2011, 18:26 | |
malmsteen
| Sujet: Re: gros pc 75 vs petit pc 28/2/2011, 18:30 | |
| c'est ce que je vais faire hihi | |
| Sujet: Re: gros pc 75 vs petit pc 28/2/2011, 18:50 | |
| - malmsteen13 a écrit:
- oki
mais sans les amorto c est pas grave? Je crois que c'est les amortos qui tiennent le pare chocs. | |
| Sujet: Re: gros pc 75 vs petit pc 28/2/2011, 18:51 | |
| Les amortisseurs des pare-chocs America sont prévus pour encaisser un choc de 8 km/h. Et c'est vraiment efficace, testé et approuvé par moi, il y a quelques années en ville ! Ma 75 n'avait rien eu (mais ça n'a pas été le cas de la Supercinq ) Ceci dit, c'est très lourd... je crois que c'est 12 kg par pare-choc, donc 24 kg au total... Et comme a dit Spish, c'est pas plug & play entre une caisse America et une caisse "Europa" (y compris la Twin Spark). Mais tout est possible. | |
malmsteen
| Sujet: Re: gros pc 75 vs petit pc 8/3/2011, 12:48 | |
| salut a tous bon j ai recuperer 2 pc aujourd hui
donc les pc sont composes de la grosse poutre;du bas du pc et des caoutchouc en accordeon
a priori complet non ?
sinon ca sert a quoi des caoutchouc en accordeon? | |
| Sujet: Re: gros pc 75 vs petit pc 8/3/2011, 13:36 | |
| Ben c'est évident non ? Ca sert à faire bouger les pare-chocs (via les verins) sans les casser. C'est une sorte de jointure souple. T'as les vérins fournis avec tes 2 pare-chocs j'espère ? | |
| Sujet: Re: gros pc 75 vs petit pc 8/3/2011, 13:42 | |
| Au cas où, j'ai ces vérins en stock....... _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: gros pc 75 vs petit pc 8/3/2011, 13:44 | |
| les cerin il ne pourra pas les monté sur un caisse d'europa ou alors il va jouer un moment de la meuleuse/poste a souder | |
| Sujet: Re: gros pc 75 vs petit pc 8/3/2011, 14:28 | |
| Ah oui, j'avais pas tout lu Tant mieux, car ça pèse un max ces trucs là ....... en plus j'ai ralé l'autre jour, le "marchant de férraille" est passé et j'ai complètment oublié de le bêner _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: gros pc 75 vs petit pc 8/3/2011, 16:50 | |
| pour la dépose des petit par-choc il y a une combine? les vis de fixations sont "prisonières" du par-choc mais avec l'aide de la rouille quand j'ai voulu déposer les écrous tout a tourné fou pas d'autre moyen que de fendre en deux et de maintenir tant bien mal les vis avec une pince étaux pour desserer les écrous | |
| Sujet: Re: gros pc 75 vs petit pc 9/3/2011, 08:54 | |
| Non, malheureusement pas d'autre combine _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
malmsteen
| Sujet: Re: gros pc 75 vs petit pc 9/3/2011, 13:18 | |
| bon je vais voir ce week
merci a tous | |
| Sujet: Re: gros pc 75 vs petit pc 11/3/2011, 22:06 | |
| Sujet: Re: gros pc 75 vs petit pc 16/5/2011, 11:06 | |
- salut a tous
bon j ai recuperer 2 pc aujourd hui donc les pc sont composes de la grosse poutre;du bas du pc et des caoutchouc en accordeon a priori complet non ? sinon ca sert a quoi des caoutchouc en accordeon? Alors tu en es où, tu les as montés | |
GODZYLA
Messages : 181 Date d'inscription : 06/03/2011
| Sujet: Re: gros pc 75 vs petit pc 16/5/2011, 11:47 | |
| - Fifou_ a écrit:
- Les amortisseurs des pare-chocs America sont prévus pour encaisser un choc de 8 km/h.
Pareil, une AX m'est rentré dans le C.. j'étais en 3.0 America j'attendais derrière un feu rouge, la jeune fille en conduite accompagnée derrière n'avait visiblement pas vu ma 75 ROUGE et m'a foncé dedans. Meme pas une griffe sur la 75, l'AX les phares dans les amortisseurs | |
| Sujet: Re: gros pc 75 vs petit pc | |
