| Arbre de transmission???? | |
+6thierryc6 Gatouille gtvpp AlFra spidman Paso 10 participants |
Paso
| Sujet: Arbre de transmission???? 29/1/2011, 18:41 | |
| La couille du week-end: Voulant démonter la tulipe, sur l'arbre de transmission de la 2L carbus, pour remplacer le pallier et le roulement. Impossible d'utiliser ma clé de 30, le demi-arbre avant doit correspondre à un de V6, car c'est du 32. Il a de forte chance pour que je rachète un pallier + roulement pour V6? Quelqu'un a déjà eu le tour? | |
| Sujet: Re: Arbre de transmission???? 29/1/2011, 18:51 | |
| Je ne pense pas qu'un arbre soit interchangeable entre 2.0 et V6... De toute façon, il y'a une chose simple à vérifier: Sur le demi-arbre avant du V6, le tripode côté moteur est démontable, et pas sur le 2.0 | |
Paso
| Sujet: Re: Arbre de transmission???? 29/1/2011, 18:56 | |
| Ben ils auraient usiné l'arbre comme pour un six alors? | |
| Sujet: Re: Arbre de transmission???? 29/1/2011, 19:05 | |
| Je ne sais pas... Quelles sont les dimensions de ton roulement de palier?
Paso
| Sujet: Re: Arbre de transmission???? 29/1/2011, 19:15 | |
| Je suis coincé du coup, je vais commander une clé de 32 | |
| Sujet: Re: Arbre de transmission???? 29/1/2011, 20:05 | |
| Une photo, peutêtre pour qu'ont puisse voir.... | |
Paso
| Sujet: Re: Arbre de transmission???? 29/1/2011, 21:16 | |
| Le demi-arbre est identque à un de 4 pattes, la différence est au niveau du filetage: diamètre de 32 Ancien arbre de la 1600 du Stig, le bon modèle Celui de la 2L, pas bon | |
| Sujet: Re: Arbre de transmission???? 30/1/2011, 00:59 | |
| Attention sur les cylindres tu as deux arbres différents , les premières inox ont des arbres avec flector av différent , c'est peut-être ton prôblème _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: Arbre de transmission???? 30/1/2011, 09:06 | |
| Attention, là il montre le centre de l'arbre, un niveau du palier. La difference sur les inox d'on tu parles se trouve un niveau du fletcor ar en sortie boite. Donc, il y aurait 3 sortes d'arbre sur les inox!!?? | |
| Sujet: Re: Arbre de transmission???? 30/1/2011, 09:28 | |
| Il me semble que sur l'avant aussi il y'a une différence , enfin sur certains arbres de la première génération _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: Arbre de transmission???? 30/1/2011, 09:33 | |
| Non non, je sort de réfection d'arbre et la difference se trouve à l'arrière. Voir le topic de Spidman... J'ai eu en mains les 2 montages! Pour la petite histoire , mon gtv à le 1ier montage qui n'est à nouveau dispo que depuis quelques année. Mais la mienne avait monté les flector du 2ieme montage (cequi expliqauit mes vibrations) Maintenant avec le bon flector(1ier montage), je reconnais plus la voiture | |
| Sujet: Re: Arbre de transmission???? 30/1/2011, 11:07 | |
| Yop la différence se trouve à l'arrière à partir de mai 1979 sur les alfetta et GTV, le flector est différent _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
Paso
| Sujet: Re: Arbre de transmission???? 30/1/2011, 11:59 | |
| Là c'est sur une 75, je ne comprends pas tout! Il n'y a pas de différence normalement. On verra le week-end prochain, j'espère recevoir la clé qui va bien | |
| Sujet: Re: Arbre de transmission???? 30/1/2011, 12:04 | |
| Tu dois connaitre ( http://alfaimola.free.fr/twinspark/transmission/transmission.html ) , en tout il parle bien d'un écrou de 30 pour une T.S surement la même chose pour tout les 4 cylindres atmo _________________ ça glisse sur la piste ... | |
Paso
| Sujet: Re: Arbre de transmission???? 30/1/2011, 12:12 | |
| Sujet: Re: Arbre de transmission???? 30/1/2011, 12:35 | |
| - Paso a écrit:
- Là c'est sur une 75, je ne comprends pas tout! Il n'y a pas de différence normalement.
On verra le week-end prochain, j'espère recevoir la clé qui va bien Oui une 75 qui normalement devrait avoir le 2ème montage des alfetta _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
Paso
| Sujet: Re: Arbre de transmission???? 5/2/2011, 18:06 | |
| Sujet: Re: Arbre de transmission???? 5/2/2011, 18:35 | |
| Sujet: Re: Arbre de transmission???? 5/2/2011, 18:37 | |
| tiens c'est marrant j'ai la même clé | |
| Sujet: Re: Arbre de transmission???? 6/2/2011, 13:45 | |
| Bon j'ai encore un soucis, et vu que je voudrais pas refaire une connerie J'ai le flector avant qui "coince", il veut pas rentrer à la main. Faut il que je force un peu où pas | |
| Sujet: Re: Arbre de transmission???? 6/2/2011, 16:57 | |
| il me semble que j'avais eu le même problème essai avec un serre-joint ou autre de raprocher les gonjons et d'enmancher le flector le plus droit possible tu aurrai pu aussi graisser les goujons(graisse au cuivre) àa aide au montage et démontage | |
Noobab
Messages : 270 Date d'inscription : 13/08/2007 Localisation : 59 - Lille
| Sujet: Re: Arbre de transmission???? 6/2/2011, 17:36 | |
| tape au cul .... tape au cul !! | |
| Sujet: Re: Arbre de transmission???? 6/2/2011, 18:00 | |
| Surtout ne pas forcer, j'en ai peté pour mon GTV de circuit pourtant j'y allais doucement C'est le truc chiant, il te faut bien graisser, bien placer la bague droite à l'oeil, et tu rentres l'ensemble doucement doucement, le bague doit entrer en forçant à peine, la difficulté etant de savoir si çà force normalement ou parce que c'est en travers, après plusieurs dizaines d'essais et de jurons c'est bon Bon courage _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Arbre de transmission???? 6/2/2011, 18:05 | |
| normalement avec le cerclage neuf cela doit venir sans trop taper comme un malade dessus tout de meme. Sinon, quand je veux remettre un "usage" je me sers d'un truc tout bete que l'on trouve au rayon arrosage de bricomalin, des cerflex a fabriquer soit-meme a la longueur desire. C'est assez costaud et cela marche bien.
ci-apres tu trouveras quelques photos de ma remise a neuf de l'arbre de mon 2l de 79.
http://gtv116.free.fr/pages%20internet/repperso/perso/padre_prepa/perso_now_padre_prepa_trans.htm
| Sujet: Re: Arbre de transmission???? 6/2/2011, 18:07 | |
| C'est bon, voir sur mon topic | |
| Sujet: Re: Arbre de transmission???? | |
